Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ATS K7028.10 Wickelbrücken für K8915 » Themenansicht
27.03.2022, 19:35 Uhr
Farkas70
Hallo liebe Bastler,
Ich habe einen funktionierenden K8915-Terminal und möchte daran eine Tastatur "K7634" anschließen, die benötigte Platine "ATS K7028.10" habe ich auch schon. Leider müssen die Adressen (Wickelbrücken) angepasst werden. Hat jemand von euch Ahnung, wie diese Adressen gesetzt werden müssen?.
In der originalen Platinenbstückung vom "Robotron K8915" ist eine Serielle Tastatur "K7672.03" konfiguriert.
MfG Uwe
28.03.2022, 10:01 Uhr
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2022 um 12:46 Uhr von Rüdiger editiert.
28.03.2022, 10:52 Uhr
wolle1945
Hallo Uwe,
hier 2 Links:
http://www.rechenwerk-halle.de/usr/digital-ag/archiv/
nach K8915 blättern --> 2 rar-Dateien
http://www.robotron-net.de/Service/doc.html
--> Anfrage stellen, soll Zip-Dateien geben, blättern
mfG wolle1945
30.03.2022, 18:51 Uhr
DKt
Hallo Uwe,
verstehe ich das richtig?
Du hast ein K8915 Terminal, wo derzeit eine K7672.03 dran gehört. Das heißt, dass als ATS die 045-8732 drinsteckt.
Du willst diese ersetzen durch eine ATS K7028.10 (012-6710) und die dazugehörige K7634.
Das Austauschen von ATS und Tastatur wird nicht reichen. An der 045-8732 hängt die K7672.03 an der SIO. D.h. dass die Firmware des 8915 über die SIO eine serielle Tastatur anspricht. Die Portnummern liegen in den 40ern / 60ern.
Die K7634 ist eine Paralleltastatur, da ist keine SIO im Spiel, sondern ein Treiberchip, der die 8 Bit parallel ausgibt. Außerdem belegt die K7028.10 im K8915 die Ports ab Basisadresse 0e0h und 0f0h.
D.h. die Firmware muss getauscht werden. Zum einen, weil der Treiber zum Ansteuern der Tastatur anders ist, und zum anderen, weil die Portadressen andere sind.
Das neue Terminal K8915 hat auf der ZVE einen U2732 mit Epromnummer Y603. Bei einer alten Terminal-Variante weiß ich grad nicht, welche Eproms richtig sind.
Oder ist vielleicht doch der FMR gemeint (Floppymikrorechner)?
Viele Grüße, Dirk
