Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tiny 6K jtcemu Basicerweiterung » Themenansicht
18.03.2022, 14:52 Uhr
wolle1945
kann ich mit dem jtcemu mit Gleitkommazahlen arbeiten und wie muß
ich dabei vorgehen?
mfG wolle1945
18.03.2022, 16:53 Uhr
siehe Beschreibung in Jugend+Technik 1991, bei mir am Ende der dritten PDF.
Die Nutzung ist ziemlich kryptisch, aber ich denke, ich habe es schon mal ausprobiert.
https://hc-ddr.hucki.net
18.03.2022, 17:08 Uhr
wolle1945
@volkerp,
wo soll ich da genau suchen? Kann es nicht finden.
Ein Link wäre hilfreich.
mfG wolle1945
18.03.2022, 17:52 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/dokumentation
Jutecomp3.pdf
19.03.2022, 10:57 Uhr
wolle1945
wenn ich das richtig verstehe, so ist die Basic-Erweiterung ein Maschinenprogramm,
welches auf die Adresse D000H geladen werden muß. Programmierung in Basic ist
erst ein Call DAFA notwendig, dann werden Prozeduren mit Kleinbuchstaben geschrieben. Umschaltung erfolgt mit F2-Taste, geht im Tiny6K nicht?
"TINY-BASIC lernt Rechnen:
Die Verar-
beitung von Gleitkommazahlen,
lernt Tiny-Basic nun mit Hilfe
eines Programms. Wir über-
spielen es kostenlos zusammen
mit dem Betriebssystem ES4.0
(vgl. 6/90, S. 82ff.) auf eine
eingesandte Leerkassette
gegen beigelegtes Rückporto"
In einer ZIP-Datei habe ich ein Programm "Float für Basic" gefunden.
Wie bekomme ich die bin-Datei in den jtcemu bzw. in den Tiny6K?
mfG wolle1945
19.03.2022, 11:37 Uhr
PC-Opa
Hallo Wolfgang,
auf meiner Homepage habe ich Informationen zu o.g. Thema zum Download eingestellt. Diese hat Rolf Weidlich freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Gruß Wolfgang
20.03.2022, 12:30 Uhr
wolle1945
ich habe wieder mit dem jtcemu gearbeitet.
Ich konnte die Erweiterung auf D000H laden. Ich habe auch das Testprogramm
laden und starten können.
Ich selbst kann aber kein Basic-Programm erstellen. Die Kommandos müssen in
Kleinbuchstaben geschrieben werden. Ich kann im jtcemu aber keine schreiben.
Was muß ich tun, damit das funktioniert?
mfG wolle1945
20.03.2022, 14:52 Uhr
PC-Opa
SHIFT-Taste drücken
Gruß Wolfgang
20.03.2022, 15:02 Uhr
wolle1945
PC-Opa schrieb
SHIFT-Taste drücken
ich arbeite am PC mit dem jtcemu und habe vieles probiert, auch die SHIFT-Taste.
mfG wolle1945
20.03.2022, 15:13 Uhr
PC-Opa
wolle1945 schrieb
PC-Opa schrieb
SHIFT-Taste drücken
Bei mir funktioniert das. Du kannst aber mit alt+K die originale Tiny-Tastatur aufrufen.
Gruß Wolfgang
20.03.2022, 15:54 Uhr
wolle1945
PC-Opa schrieb
wolle1945 schrieb
PC-Opa schrieb
SHIFT-Taste drücken
auch mit der Tiny-Tastatur keinen Erfolg.
mfG wolle1945
21.03.2022, 08:45 Uhr
Hallo Wolle,
Die Funktionstasten müssen nach dem Start erst initialisiert werden, indem man
vom MON aus M1EB0 F7E0 0020 eingibt. (Im ES40c erfolgt die automatisch)
PS: Im Emulator funktioniert das trotzdem nicht -> hier kann man tatsächlich keine Kleinbuchstaben eingeben?? Deshalb -> in den Einstellungen die ROMBank aktivieren, dann kommt das ES40c, und hier klappt es mit Kleinbuchstaben.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2022 um 09:15 Uhr von volkerp editiert.
21.03.2022, 09:58 Uhr
Am einfachsten nimmst Du packedrom.bin aus
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/rombank_vp.zip
als alternative ROM-Bank.
Dann Tiny ES40(c) starten,
M
X5
X63
X5 lädt die Float-Erweiterung
X63 lädt und startet das Demo-Programm für Float
21.03.2022, 18:31 Uhr
wolle1945
vielen Dank für die Hilfe. Das mit der ROM-Bank klappt wunderbar.
Ich kann mich jetzt mal ans Programmieren machen.
mfG wolle1945
23.03.2022, 16:40 Uhr
wolle1945
volkerp schrieb
Hallo Wolle,
ich habe im ES4.0 im MON M1EB0 F7E0 0020 ausgeführt, danach mit Q zum EDI.
1x Taste F2 gedrückt und danach kann mit Shift-Taste Groß und Klein umgeschaltet werden.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2022 um 16:40 Uhr von wolle1945 editiert.
25.05.2022, 15:13 Uhr
Mit freundlicher Genehmigung des JTCEMU-Autors Jens Müller habe ich eine gepatchte Version 2.1c auf meiner Seite für alljene, die
- mit der FLOAT-Erweiterung programmieren wollen
- die ROM-Bank im ES1988 ausprobieren wollen
- geänderte Register im Debugger schneller erkennen wollen
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/jtcemu
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2022 um 15:22 Uhr von volkerp editiert.
25.05.2022, 19:06 Uhr
wolle1945
Hallo Volker,
leider funktioniert die Kleinschreibung bei mir nicht.
mfG wolle1945
25.05.2022, 19:56 Uhr
jute-tom
Coole Sache, vor allem das mit dem Debugger. Danke!
27.05.2022, 14:13 Uhr
wolle1945
@Volker,
wenn ich die gepatchte Version 2.1c starte, dann meldet sich
ES4.0 by SWB 1990. Leider ist keine Kleinschreibung möglich,
was aber bei Float-Erweiterung verlangt wird.
Wie kann ich nun bei jtcemu 2.1c die Kleinschreibung aktivieren?
mfG wolle1945
27.05.2022, 19:57 Uhr
Einfach eine Rombank aktivieren, dann wird das System ES4.0c aktiviert, dass Kleinbuchstaben erlaubt
