Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Schaltung A255D/TDA2593 » Themenansicht
19.03.2022, 10:55 Uhr
bin beim Bau eines Monitor für Siemens PC-D, von 1983, Bild Frequenz 66Hz Zeile 25kHz, BAS Ausgang 1V Signal an 60 Ohm.
Der Monitor geht so weit, für die Signal Abtrennung und Hz. Generator ist ein umgebautes SY Modul der 4000 Color Serie mit A255D eingebaut.
Mein Problem, mit dem Hz Phasen Regler kann ich das Bild nicht mittig einstellen, ich suche jetzt die Schaltung der Phasen Komparatoren 1, 2 und des Synchron Puls Generator des A255D/ TDA2593 oder TDA2590, das Block Schaltbild hilft mir nicht weiter.
19.03.2022, 12:28 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
http://www.datasheet.es/PDF/499936/TDA2590-pdf.html
Im Datenblatt auch die Innenschaltung.
https://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2012/08/nordmende-spectra-color-t9732-chassis.html
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2022 um 13:08 Uhr von Besserwisser editiert.
19.03.2022, 15:14 Uhr
danke, habe immer nur nach A255D und TDA2593 gesucht.
