Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SSD durchbraten? » Themenansicht
15.03.2022, 15:58 Uhr
Hat jemand einen Lötofen, Erfahrung damit,
und kann mal eine SSD nachlöten?
Problem: ich habe mir eine größere SSD für den Fernseher zugelegt.
Der Mist ist nun leider verschlüsselt, es macht nur mehr Arbeit, alles von der kleinen auf die große SSD zu bekomen.
Ging aber, findet alles, schreiben, lesen geht.
Blöderweise habe ich dann den Aufkleber runtergezogen, damit die ICs
auf einen Kühlfläche aufliegen können.
Geht aber im Endeffekt leider nicht anders, das wird ja doch schon ordentlich warm.
Damit ist die Garantie also weg.
Nun fing es immer mehr an, dass die SSD im Fernseher nicht mehr gefunden wird.
Im PC reinstecken, Dateissystem prüfen, und schon findet der Fernseher die auch wieder.
Da ich die ganze Zeit von Softwarefehlern des Fernsehers ausgangen bin, hab ich das Image
der alten auf die neue SSD kopiert, die Partition dann vergrößert.
Hat funktioniert, beim ersten Schreibzugriff im Fernseher war aber die SSD weg, und geht nun gar nicht mehr.
Mir ist dann erst aufgefallen, dass die Platine einen ordentlichen Bogen drin hat,
ca 1mm.
Durch die Erwärmung im Betrieb, haben sich sicherlich Lötstellen gelöst.
"Nachlöten" im Herd mit Temperaturrampe 50-80-150-190-250 Grad hat es nicht gebracht.
Kann das jemand "richtig" nachlöten?
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2022 um 16:00 Uhr von Enrico editiert.
15.03.2022, 18:56 Uhr
HONI
Die ICs beim nachlöten im Ofen mit etwas beschweren, z.B. ein kleines Stück schweres Metall drauflegen.
Wenns das nicht bringt Reflowofen mit definierter Temperaturrampe.
MfG HONI
15.03.2022, 19:27 Uhr
Danach fragte ich ja aber.
16.03.2022, 09:36 Uhr
Rainer
ich mache mit sowas genau das, für was es gebaut wurde! Ab in die Tonne...
16.03.2022, 12:21 Uhr
Buebchen
Hallo
Ohne "No Clean" Flußmittel für SMD Lötungen an der abgelöteten Stelle wird das sehr warscheinlich auch im Reflow Ofen nichts. Das jetzt verwendete Lötzinn fließt nicht wie das Blei-Zinn.
Wolfgang
16.03.2022, 15:42 Uhr
Ist was für die Tonne.
