Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » mehrere Frequenzumrichter SEW MOVITRAC abzugeben » Themenansicht
14.03.2022, 20:59 Uhr
Kurt Lässig
1.
MOVITRAC 31C008-503-4-00 für 0,75kW Motor (1,1kW bei quadratische Belastung) 0...400Hz
Damit war eine Wäscheschleuder aufgepeppt (Der verzinker Zylinder mit 2 Griffen und dem Sperrbügel über dem Deckel, die wäre auch noch zu haben).
Nach Entriegeln des roten Tasters wurde mit 30s Rampe auf 400Hz hochgefahren und nach Betätigen wieder runter.
Bei Unwucht konnte mit den Pfeiltasten (Motorpoti-Funktion) die Drehzahl korrigiert werden.
Das Bedienteil (FBG31C-08) ist zum Betrieb nicht nötig. Nur zur Anzeige, Diagnose, Inbetriebnahme und Parametrierung notwendig.
2.
MOVITRAC 31C015-503-4-00 für 1,5kW Motor (2,2kW bei quadratische Belastung) mit EMV-Modul (wird direkt unter FU montiert) 0...400Hz
Bedienteil FBG31C-08
Bremswiderstand 100R/285W
3./4.
2x MOVITRAC 31C030-503-4-00 für 3,0kW Motor (4,0kW bei quadratische Belastung) mit EMV-Modul (wird direkt unter FU montiert) 0...400Hz
2x passender Bremswiderstand
FIS31 und USS11A: 2x Koppelmodul MOVITRAC zu PC über serielle Schnittstelle mit Software
SEW MCDTOOLS 3.40 (vorher DOS-Software MC_SHELL/MC_SCOPE)
5.
MOVITRAC 203CD für Motor 2,2kW, 2...100Hz, mit Ausgangsdrossel,
Integrierte Anzeige für Betriebszustände,
Inbetriebnahme über Potentiometer und DIL-Schalter auf der Platine.
Montage- und Inbetriebnahme-Anleitung vorhanden (gescannt und Papier)
Bewährt und robuste Technik:
5 binäre Eingänge (Rechtslauf, Linkslauf, Freigabe, Rampenumschaltung, Thermofühler)
2 binäre Ausgänge (Bremse lösen und Störung)
2 analoge Eingänge: Sollwertvorgaben über externe Poti möglich oder 0/4...20mA
3 analoge Ausgänge: Wirkstrom, Ausgangsfrequenz, Folgeausgang Sollwert
Mit so einem Gerät wurde eine Fräse zur Holzbearbeitung aufgepeppt (3000->6000 1/min) und nach dem Ausschalten stand die Spindel nach ca. 2s, außerdem komfortable Tasterbedienung möglich. Schaltplan dazu vorhanden.
6.
SEW Feldverteiler MFP32D/MM05C-503-00/Z28F/AF0 für 0,55kW Motor
Das Profibusmodul MFP32D fehlt, dafür Interbusmodul MFI22A und MFI32A (nur eins steckbar) vorhanden.
FU kann aber auch nur über 2 Klemmen angesteuert werden (R/L ist getestet).
7.
SEW Bremsmotor MT80N12BMG 230/400V, 0.65/0.35A, 500 1/min, 1.4Nm, ein sogenannter "Drehmagnet" (Streufeldmotor), kann das Moment unbegrenzt lange auch im Stillstand aufbringen (stammt aus einem Rolltor). War mein Testmotor für den Feldverteiler (6.).
Die Geräte stammen aus Industrierückbauten. Dort hatte ich die Anlagen auf andere FUs umgebaut.
Kann auch ggf. Tipps zur Anwendung und Parametrierung geben.
Die 31C haben
6 binäre Eingänge denen verschiedene Funktionen zugewiesen werden können (fest: Rechts/Halt, programmierbar: Links/Halt, Freigabe/Schnellstopp, Rampenumschaltung, Drehzahl n11/n12/n13, Parametersatzumschaltung, Motorpoti+, Motorpoti-, ext Fehler, Verzögerungsüberwachung, Reset) und
2 binäre Ausgänge (fest: Bremse lösen und programmierbar: keine Störung, FU bereit, Parametersatz usw.)
1 Analogeingang: Sollwertvorgabe
1 Analogausgang: Ist-Frequenz
Ich habe 4 ähnliche FUs aber nur 2x FBG31C (Bedienteil) und 2x USS11A (Koppelmodul MOVITRAC zu PC über serielle Schnittstelle). Ohne eins von beiden Geräten (zur Inbetriebnahme) können die MOVITRAC 31C nicht sinnvoll auf eine Anwendung angepasst werden, für den Betrieb dann nicht mehr notwendig.
Das Anwesen muss beräumt werden, möchte die Geräte aber nicht in den Container werfen.
Dachte an 50EUR je Paket (1...6).
Betriebsanleitung MOVITRAC 31C
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09229000.pdf
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09189505.pdf
Parametrierung und Inbetriebnahme von MOVITRAC® 31C: MC_SHELL
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09211403.pdf
MOVITRAC® Oscilloscope: MC_SCOPE
https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/09226001.pdf
Software
https://www.sps-forum.de/threads/movitrac-31c-programm-f%C3%BCr-uss21a-rs485-rs232.91999/
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2022 um 21:05 Uhr von Kurt Lässig editiert.
04.04.2022, 21:39 Uhr
Kurt Lässig
1...4 ist vergeben.
5 bootet nicht mehr, Display bleibt bei 400V dunkel, gebe ich auch gegen Porto ab. Läßt sich sicher wieder zum Leben erwecken...
