Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Nachentwicklung der RAM ROM Box von Inicron für den Amstrad CPC und KCC » Themenansicht
05.03.2022, 09:22 Uhr
Buebchen
Wir haben eine Nachentwicklung der RAM ROM Box von den Brüdern Willers (Inicron) mit Modifikationen und der Wahlweisen Möglichkeit RAM oder Flash ROM einzusetzen erfolgreich belebt. Da keine Schaltung zu bekommen war wurde anhand der Beschreibung und der Leiterplatte eine Schaltung erstellt. Es wurden Änderungen zur Vermeidung von langen Gatterlaufzeiten eingeführt um 74F Bauteile vermeiden zu können. Die Leiterplatte hat das Format 80x110 mm für die BUS Leiterplatte. Ebenfalls können 512KB RAM oder 512KB Flash ROM wahlweise verwendet werden. Zum Einsatz der PLCC Flash ROMs gibt es eine Adapter Leiterplatte. Die RRB kann dann mit der Software für das Mega Flash Modul nach Bryce bearbeitet und mit Programmen gefüllt werden. 32 Programme zu 16KB kann das Modul aufnehmen. Ausserdem kann ein EPROM vom 27(C)64 bis zum 27(C)512 in 16 KB Blöcken ausgelesen oder auch eingeblendet werden. Acht einzelne Blöcke des RAM Bereiches in den unteren 16 Blöcken sind ausblendbar.
Beim Einsatz von RAMs kann ein Akku den Datenerhalt sichern der durch einen Schaltungstrick kaum belastet wird, weil bei ausgeschaltetem Computer /CE und /OE sicher auf High gehalten werden. Es gibt Software um Winbond Flash ROMs oder ST Flash ROMs zu bearbeiten. Für die RAMs ist die Original Software vorhanden. Sobald ich das Layout anhand der letzten Schaltung verglichen habe bestelle ich fünf Musterleiterplatten. Der Akku kann über eine Ladebuchse bei nichtbenutzung extern geladen werden. Dauerladung ist möglich.
Mit der Software der Inicron Brüder ist es mir gelungen die Software für den Eprommer des Amstrad CPC KCC Epromfähig zu machen, die vorher nur auf Diskette erhältlich war. Das funktioniert in vielen Fällen, solange es keine nachladbaren Softwareteile gibt.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2022 um 10:11 Uhr von Buebchen editiert.
05.03.2022, 10:24 Uhr
Buebchen
Hallo
Hier noch die Schaltung für einen ungefähren Überblick.
Wolfgang
07.03.2022, 06:40 Uhr
Buebchen
Hier:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/cpc-kcc-ram-rom-box-nach-inicron/
ist die Leiterplatte in der Farbe wie sie produziert wird zu sehen.
Wolfgang
29.08.2023, 22:01 Uhr
eto
Buebchen schrieb
Hallo
Wolfgang
Hallo Wolfgang, gibt es dan Schaltplan noch in höherer Auflösung? In der jetzigen Auflösung kann man kaum was erkennen. Ich würde mir das gerne mal genauer ansehen.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2023 um 22:01 Uhr von eto editiert.
