Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CM1910 startet nicht » Themenansicht
06.05.2008, 16:11 Uhr
kiwi
ich habe ein Problem mit meinem CM1910. Er läuft nicht hoch.
Gelbe LED leuchtet, manchmal auch die Grüne.
Festplatte läuft nicht an.
Lüfter laufen.
Kein Text auf dem Monitor.
Tastatur LED leuchtet.
2 Sicherungen an der Rückseite sind ok.
5 Sicherungen hinter der Front sind ok.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
Grüße
Kai
06.05.2008, 16:54 Uhr
Die Festplatte läuft nicht an, wenn die +5V fehlen oder die +12V.
Oder wenn sie selber kaputt ist.
Kontrollier mal die beiden Spannungen am Stromstecker von Festplatte oder Floppy.
07.05.2008, 09:25 Uhr
kiwi
So, ich hab jetzt mal nachgemessen:
Wenn man den Stecker so vor sich legt, das die schrägen Kanten oben sind,
dann liegen da folgende Spannungen an. Die beiden Kontakte in der Mitte sind
ja Masse.
Links: circa 2,5 V
Rechts: circa 6,4 V
Die 2,5V müssten ja dann eigentlich 12 V sein. Die 6,4V als 5V scheinen ok,
da ja momentan unbelastet.
07.05.2008, 09:55 Uhr
Wieso sind die unbelastet? Dieser Zustand sollte eigentlich nicht zutreffen, da Schalt-NTs i.d.R. eine Grundlast auf einem Zweig benötigen, um anzuschwingen.
07.05.2008, 09:59 Uhr
6,5V sind mir etwas zu viel für den 5V-Anschluss. Eigentlich haben die Netzteile eine ziemlich exakte Regelung.
07.05.2008, 10:14 Uhr
kiwi
Die 12V stimmen ja auf jeden Fall nicht. Welches der Netzteile in dem
Teil macht denn die 12V?
