Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » WPW macht Platz » Themenansicht
30.01.2022, 21:59 Uhr
ich fange mal einen neuen Beitrag an, wo ich in der nächsten Zeit Material , welches mir Platz weg nimmt hier ein zu stellen.
ich beginne mal mit
001: Halterungen fuer EFS Steckverbinder
das Paar 0,50 Euro
002: Microtaster
Stück 0,50 Euro
003: Steckverbinder für 26-polige Flachbandkabel DDR Löt-, Buchsen-, Steckverbinder gerade und gewinkelt
Stück 2 Euro
die Steckverbinder sind ohne Hebel
es ist für alle etwas da.
überlegt schon mal, ich stelle noch mehr ein, dann könnte man Versandkosten sparen.
30.01.2022, 23:01 Uhr
das Platz Problem kannst du so nicht lösen.
31.01.2022, 00:15 Uhr
jde
Avatar von jde
Echt?
So kleine Teile nehmen dir den Platz weg?
komisch...
Oder hast du von jedem ein paar 100...1000 Stück gehortet?
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2022 um 00:16 Uhr von jde editiert.
31.01.2022, 00:27 Uhr
Ich hoffe, Du findest auch noch VQB76
31.01.2022, 08:16 Uhr
Webbi
Ich verkloppe, um Platz zu bekommen, auch immer erst das Kleinzeug,
man kann sich soooo schlecht trennen...
Das "Große" kommt dann halt immer erst zum Schluß dran.
Grüße
Webbi
31.01.2022, 08:31 Uhr
moin,
ich werde nach dem Motte von oben auch handeln, aber diese Teile, vor allem das mit den Steckverbindern und den Leiterplatten, da dachte ich, so etwas wird gesucht und gebraucht.
31.01.2022, 10:09 Uhr
jm2000
tolle Sache, mach einfach weiter
Gruß, Jan
31.01.2022, 10:36 Uhr
Webbi
Wird bestimmt spannend was noch so alles kommt.
Grüße
Webbi
31.01.2022, 18:05 Uhr
Das mit dem Brauchen ist so eine Sache. Da gibt es ein Naturgesetz: Erst sind die Teile jahrelang im Weg, dann wird mal ausgemistet und weggeschmissen und eine Woche drauf braucht man sie plötzlich...
31.01.2022, 19:17 Uhr
Eine Woche?
Das dauert bei Dir aber lang.
01.02.2022, 17:59 Uhr
Auch wenn das jetzt off-topic ist: das kann ich aus eigenem Erleben bestätigen! Vor einigen Tagen habe ich eine Ramschkiste mit altem Büromaterial entsorgt. Hatte noch kurzzeitig so einen tschechischen Fallminenbleistift zögernd in der Hand. Die Dinger waren eigentlich gut. Aber dann hab ich mir einen Ruck gegeben: Entmüllen muß man konsequent oder garnicht.
Paar Tage später hab ich ein Video-Tutorial gesehen, wo ein geschickter Bastler die Hülse genau so eines Fallminenstifts als Werkzeug zum Ausblasen von Lötaugen verwendet hat. Da hab ich mich dann geärgert, daß ich wieder mal zu konsequent gewesen war.
01.02.2022, 18:05 Uhr
Hallo Micha,
da hat Ulrich schon mal eine Alternative vorgestellt: https://www.sax.de/~zander/aktuell/rt_skw.html
Gewebeschlauch als Ersatz geht also auch.
