Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » A213 - Wer hat Informationen? » Themenansicht
12.01.2022, 12:04 Uhr
Mystic-X
Im Forum von radiomuseum.org tauchte ein Foto von einem A213 auf.
Der Schaltkreis befindet sich in einem Sensomat 3000 an Stelle des A211D.
Datumscode sagt K4 also April 1978. Das ist etwas später als diese Geräte eigentlich hergestellt wurden (1974/75).
Hat diesen A213 schon mal Jemand gesichtet und irgendwas schriftliches dazu?
Markus
12.01.2022, 12:53 Uhr
Gab es von dem A211 nicht rein zufällig etliche Ausmesstypen, welche wegen besonderer Eigenschaften auch eine eigene Nummernreihe bekamen.
12.01.2022, 13:38 Uhr
In der Funktechnik wurde auch ein spezieller Typ des A211 in den Handfunken verbaut. Der wurde mit einem extra Mute Anschluß gebondet und dann als A212 beschriftet.
12.01.2022, 13:40 Uhr
Der A213 ist ein Ausmeßtyp des A211 mit verringerter Betriebspannung von 10V.
12.01.2022, 14:38 Uhr
Mystic-X
Aha!
Na so etwas hatte ich mir ja schon gedacht.
Gibt es dazu irgend eine Übersicht? Die Leute im rm.org mögen nix ohne "Beweis".
Markus
12.01.2022, 14:47 Uhr
Z.B. Heftreihe "Information Applikation Mikroelektronik" vom HFO, Heft 1, "Die monolithisch integrierten NF-Verstärker A210D, A210K und A211D - Eigenschaften und Anwendung"
12.01.2022, 15:28 Uhr
Mystic-X
Danke Klaus!
Ich habs grad weitergeleitet.
Markus
12.01.2022, 17:15 Uhr
Hallo Markus,
wohin ?
Z.B. ich will auch nicht dumm sterben. Gut in dem Alter wird nicht mehr viel, aber trotzdem ......
12.01.2022, 17:34 Uhr
Mystic-X
Na ich habs dem Herrn geschickt der dort gefragt hatte:
https://www.radiomuseum.org/forum/stern_sensomat_mit_a_213_d.html
Markus
16.01.2022, 12:34 Uhr
Danke, habe es mir gleich runtergeladen. Den A213 kannte und habe ich nicht.
16.01.2022, 15:17 Uhr
Klaus (FTL)
noch ein kleiner Zusatz.
Den A211 gab es wie oben auf dem Bild zu sehen, mit Kühlmittellasche (an Stelle von 3 Pins ein Blech).
Aber später im normalen DILL Gehäuse. Wahrscheinlich egal, was die Kühlung betrifft.
Gruß Klaus
16.01.2022, 15:19 Uhr
Ich habe beide Ausführungen in meiner Sammlung.
16.01.2022, 19:03 Uhr
Linke Seite, die TTL sind eher unwichtig:
16.01.2022, 19:26 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Aber später im normalen DIL-Gehäuse. Wahrscheinlich egal, was die Kühlung betrifft.
3 Löcher in der Leiterplatte machen sich einfacher als ein Schlitz.
Wichtig war/ist, dass dort eine große Kupferfläche angelötet wird.
17.01.2022, 09:12 Uhr
Der 211er hab ich doch ein Bild eingestellt...
17.01.2022, 18:24 Uhr
zur abschließenden Aufklärung
A 211 D (Normalvariante) 1W NF-Verstärker bis 15V
in meiner Sammlung ab (FO) Mai 74 in grau, Pin 3-4-5 und 10-11-12 als Kühlfläche zum einlöten ausgelegt, gab es so bis (LD) Dezember 1979
danach im schwarzen Gehäuse mit 14 Einzelpins bis Januar 1990
dann von HFO auch als TAA 611 B12 mit versetzen Pins wie beim Vorbild (z.B. von SGS)
A 212 D Ausmessvariante des A211 mit besonders niedrigem Ruhestrom und 500mW Maximalleistung für Batteriebetrieb und ! anderer Bondung !
(nur) im normalem 14-Pin Gehäuse
max. Betriebsspannung.: 12 V | max. Ausgangsleistung: 0,5 W | Ruhestrom: 0,5 mA | Klirrfaktor: 4% | max. Verlustleistung: 0,34 W
in meiner Sammlung ab (AT) Januar 1977 bis 1979 in grauem Gehäuse
danach im schwarzen bis (letztes Exemplar) vom Januar 1988
A 213 D Anfall-/Ausmesstyp des A211 mit verringerter Betriebsspannung von 10V
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2022 um 18:28 Uhr von karsten editiert.
