Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eproms U552 » Themenansicht
19.03.2008, 09:20 Uhr
K1520
Hat irgend jemand die Möglichkeit U552 auszulesen.
Numerische Grüße Steffen
19.03.2008, 09:40 Uhr
wenn noch jemand eine lauffähige PBT4000 mit Programmiergerät hat, ist das ohne weiteres möglich.
19.03.2008, 09:44 Uhr
bei der P8000 bin ich mir im Moment nicht sicher, aber 2708/U555 gehen mit dem alten Eprommer auf jeden Fall...
19.03.2008, 09:50 Uhr
habe gerade in den Quellcodes der P8000 nachgesehen: auch der alte Programmer fängt erst bei 2708 an und kann somit keine U552!
19.03.2008, 10:38 Uhr
Ich habe ein PBT mit EPROMer.
Ist aber sehr aufwändig: Ich muss die Daten vom ROM lesen und auf Lochband stanzen, dann den Lochbandleser an den K8924 koppeln, die Daten vom Lochband auf SCP-Diskette schreiben, am DOS-PC dann die SCP-Diskette auf 3,5-Zoll-Diskette kopieren und dann am Internetrechner die 3,5-Zool-Diskette mailen.
Johann hat einen selbstgebauten U552-EPROMer am PC, da gänge das leichter.
Frage ihn bitte mal. Falls es nicht klappt, mache ich es.
Was ist auf den EPROMs drauf?
19.03.2008, 11:25 Uhr
Gerhard
Ich habe mir mal einen Adapter gebastelt, um 552er (vom K1002) auszulesen.
Müsste eigentlich noch funktionieren.
Gerhard
19.03.2008, 13:40 Uhr
K1520
Die große Resonanz auf meine Anfrage hätte ich nicht erwartet, wo doch dieser Typ schon in den 80iger Jahren fast ausgestorben war.
Aber gut, ich werde mal sehen wie schnell ich diese Dinger ranbekomme. Die liegen nicht bei mir sondern in einem Museum.
Ich werde mich für die nächsten 20 Tage abmelden und zu einem späteren Zeitpunkt dieses Thema noch einmal aufwerfen wenn ich wieder im Lande bin und die PROM´s in den Händen halte.
Besten dank an alle die sich erst einmal gemeldet haben
Numerische Grüße Steffen.
19.03.2008, 13:54 Uhr
Mitnichten.
Bis zum Ende der DDR wurden Steuerungen auf K1510-Basis gebaut, samt den zugehörigen U552.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2008 um 14:30 Uhr von Rüdiger editiert.
19.03.2008, 14:05 Uhr
Hans
Avatar von Hans
da machst Du es aber wirklich sehr kompliziert.
Mit einem Spezialkabel kann man den Lochbandausgang vom PBT direkt mit der USER-Schnittstelle eines KC85/1 verbinden und die Daten mit einem kleinen Assembler Programm übernehmen. Im Anschluß über die serielle Drucker-Schnittstelle eine Verbindung zu einem Windowsrechner herstellen und die Daten mit BASIC "Drucken". Der Windowsrechner übernimmt diese mit Hyperterminal als Binärdatei. Schon ist die Datei versandfertig.
Zumindest habe ich früher meine vom K1510 vorverdichteten Messwerte in ähnlicher Form auf den P8000 gebracht ohne Lochband zu verbrauchen.
19.03.2008, 14:46 Uhr
Ein Kabel zu bauen, das von meinem Lochbandleser zu Deinem KC85 reicht, wäre auch nicht weniger kompliziert.
19.03.2008, 14:56 Uhr
Das Lernsystem vom FWE www.kc85.de/lerncomp.html#LS880 konnte - soweit ich mich erinnere - auch U552 "befummeln". Die Unterlagen liegen mir komplett vor. Auch im Kieser/Meder müßte dazu etwas stehen... müßte zu Hause nochmal nachsehen bei Bedarf.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
19.03.2008, 18:36 Uhr
Würde mir jemand U552 und U555 gegen 2716 tauschen?
20.03.2008, 07:24 Uhr
K1520
Hallo Guido,
da siehts ganz schlecht aus. 2716 habe ich auch genug aber mit U552 bin ich selbst am suchen. Wieviele von den U555 benötigst du?
Schreib mir das mal per Mail oder hier im Forum egal, aber mit der Antwort mußt du dich leider bis nach dem 08.Apr. gedulden. Ich melde mich für eine Weile ab.
Numerisch Grüße Steffen
20.03.2008, 07:44 Uhr
Hallo Steffen,
da hab ich mich wohl verdrückt ausgekehrt , ich brauche ein oder 2 2716 für meinen Plattenspieler. Ich habe je 2 U555 und 2 U552 abzugeben. Außerdem hab ich noch ein paar Russen, aber die muß ich erstmal sichten.
20.03.2008, 20:39 Uhr
Hallo Guido.
Ein paar U556C (2716) könntest du von mir bekommen. Da habe ich ettliche (neue!) da.
Grüße, Karsten.
25.04.2008, 17:27 Uhr
Johann
@K1520
Auslesen hat prima geklappt.
Die 3 Sätze stimmem überein ( gleiches Bitmuster ).
Gehen sofort per Post wieder raus.
freundliche Grüße aus MD
Johann
25.04.2008, 19:08 Uhr
K1520
Hallo Johann,
danke für die Mühe. Ein überraschendes Ergebnis für mich.
Dann liegen die Fehler in den Geräten selbst.
Nun müssen wir mal schauen wie´s weitergeht.
