Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » FBAS am PC1715 » Themenansicht
01.01.2022, 20:09 Uhr
Cliff Allister McLane
Guten Abend und frohes Neues,
eine kurze Frage, ich habe hier 2 Schaltpläne für ein FBAS-Signal am PC1715.
Nun fällt mir auf, dass bei einem der GND auf B2 liegt und bei dem anderen
auf B4. Welcher ist den der Richtige? Weiterhin würde ich gern noch wissen,
warum beim GND noch mal ein Massepunkt eingetragen ist.
B 1 2 3 4 5
A 1 2 3 4 5
Vielen Dank
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/22/17z_m1x.jpg
https://www.sax.de/~zander/pc1715/1715_tft.pdf
An Oberste Raumbehörde Sektion 12, Abteilung Astrotechnik über Jupiter-Außen und EAS 3
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2022 um 20:15 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
01.01.2022, 20:37 Uhr
Das sind alles Massepunkte, kannst du dir aussuchen welchen du nehmen willst.
01.01.2022, 20:38 Uhr
Besten Dank
01.01.2022, 22:23 Uhr
...aber nur mal so, es ist nur ein BAS Signal. Es ist kein Farbsignal dabei.
ich hatte mal eine Schaltung, da konnte man mit Potis die 3 Farben manuell auf einFarbniveau einstellen und an einem RGB Monitor (über SCART) anschließen.
02.01.2022, 05:48 Uhr
Das Signal reicht, um die Funktionstauglichkeit des 1715 festzustellen. Mehr nicht, weil nicht optimal.
02.01.2022, 11:57 Uhr
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten,
ich hatte mir jetzt die einfachste Version zusammengebaut, für mehr reichts bei mir noch nicht, bekomme aber leider kein dauerhaftes Bild.
Für andere Versionen der Schaltung fehlen mir aber die Bauteile und sicher auch das können es selbst zu versuchen. Wenn sich also jemand Berufen fühlt, mir aus der Klemme zu helfen und mir ein Scart-Kabel zu basteln?
Kosten werden natürlich erstattet.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2022 um 12:03 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
02.01.2022, 15:50 Uhr
Ich komme erst am Freitag nach hause.
02.01.2022, 16:02 Uhr
Hallo Ralle,
danke für dein Angebot. Das würde mir helfen.
02.01.2022, 19:37 Uhr
Also, ich habe gerade mal nachgeschaut. Auf B4 ist keine Masse, nur B2. Auch laut Schaltplan geht die Masse nur auf die 2. Änder das einfach mal ab - das würde auch recht gut zum Deinem Fehlerbild passen. Wenn der Fernseher keinen Kaltgeräteanschluß hat, dann gibts auch keine Masseverbindung hintenherum über PE.
02.01.2022, 19:47 Uhr
Vielen Dank, das probiere ich aus. Melde mich.
02.01.2022, 21:02 Uhr
Der Umbau der Masseleitung hatte leider keinen Erfolg, das Fehlerbild bleibt dasselbe. Ich bekomme leider kein dauerhaftes Signal. Hatte auch noch einen Versuch gemacht, in dem ich von B2 zusätzlich auf den Schutzkontakt von der Steckdose gegangen bin. Ich vermute langsam, es liegt an meinem Videowandler, irgendetwas stimmt da nicht.
Ich hoffe mal auf @ralle und berichte dann wieder.
Vielen Dank für die Informationen und schönen Abend euch.
02.01.2022, 21:27 Uhr
...hasste den Elko richtig herum?
...wie hoch ist U spitze-spitze sollte kleiner 1V sein?
...wie weit geht das Austastsignal gegen 0V?
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2022 um 21:28 Uhr von wpwsaw editiert.
03.01.2022, 08:10 Uhr
Guten Morgen,
ich habe die einfache Schaltung ohne Kondensator gebaut, daher auch meine Anfrage in 005.
Die anderen Fragen kann ich dir mangels Kenntnis nicht beantworten.
Danke
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2022 um 08:13 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
03.01.2022, 13:21 Uhr
...na ja, wenn du keinen Kondensator drin hast, kann der Gleichspannungsanteil des 1715 das Signal so verfälschen, dass keine Synchronisation zu Stande kommt....
03.01.2022, 13:49 Uhr
Vielen Dank für die Info,
leider habe ich gerade keinen passenden. Laut Skizze 100 / 6,3 V oder geht da auch etwas anderes?
Danke
03.01.2022, 14:09 Uhr
...Volts höher kein Problem, Farads ein paar weniger oder mehr auch kein Problem...
03.01.2022, 14:11 Uhr
Super, ich danke dir.
