Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UB8810/UB8830 Zuordnung Signale AD0.7 » Themenansicht
17.11.2021, 17:43 Uhr
Hallo Forum!
Weiß jemand, wie die richtige Zuordnung der Signale AD0-AD7 beim UB8810 bzw. UB8830 ist?
In Kieser-Bankel finde ich nur, das Adressen 0-7 und Daten 0-7 alle auf Port 1 multiplext werden. So weit so gut.
Die Veröffenltichung zum JU+TE-Kompakt (jutecomp3.doc, Seite 49) verwendet Pin 21, Port 10 als D0 und A7:
Hier ist es auch wild, Pin 21 = Port 10 = D7 = A7:
https://www.mikrocontroller.net/topic/349300#3946167
Ganz schräg wird es in rfe 2/1985, Seite 32:
Da liegt A0-A7 auf Port 0 und A8-A15 auf Port 1...
Beim Schaltplan für die IF6000 ist es so, wie ich es erwarten würde: Pin 21, Port 10 = A0 = D0:
Solange, wie hinten nur RAM dranhängt, ist es ja egal, da kann man Daten und Adressen vertauschen. Bei EPROM funktioniert das nicht so einfach.
Aber wie ist es denn nun richtig?
Danke & Grüße,
P.S.: Bei Schaltungen mit dem UB8820 bzw. UB8840 entfällt der Multilexer, da gibt es genügen Pins.
17.11.2021, 18:17 Uhr
Hier die Schaltung vom Thermodrucker K6304:
Davon wurden übrigens ca. 25T Geräte gebaut, die auch funktioniert haben.
Sie entspricht dem IF6000. Alle anderen sind fehlerhaft. Da sieht man mal wieder, dass Papier geduldig ist.
17.11.2021, 19:26 Uhr
...auf meinem Testboard ist auch Pin21 = port10 = D0 = A0
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2021 um 19:27 Uhr von wpwsaw editiert.
17.11.2021, 20:55 Uhr
maleuma
Bei der D005 ist auch P10 = D0 = A0. Auch ich vermute, dass die anderen Schaltpläne fehlerhaft sind.
Mario.
17.11.2021, 23:31 Uhr
u.nickel
Hallo Bert,
schau mal in jutecomp1.pdf. Da ist es richtig dargestellt.
Definitiv ist P1x => Ax => Dx.
Uwe
18.11.2021, 13:45 Uhr
Danke für die vielen Rückmeldungen!
Gut. So finde ich die Zuordnung auch logisch (LSB=LSB, MSB=MSB).
Ich habe nur wenige Schaltpläne mit dem UB8810/UB8830 gefunden und da es gleich mehrfach Umgereimtheiten gab, hat mich das stutzig gemacht.
Im selben Dokument (jutecomp3.doc) bei der Videoerweiterung (Seite 44) ist die Zuordnung richtig.
Dank & Grüße,
