Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CP/M Images für FlashFloppy erzeugen » Themenansicht
12.11.2021, 11:24 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Nachdem meine modifizierten GOTEK unter DOS / Windows laufen, wollte ich eines in meinen CP/M Rechner einbauen.
Ich habe leider einige Verständigungsprobleme. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
- wie kann ich mit z.B. "WINIMAGE" die Imagedateien für SCP 624k Disketten erzeugen?
- welche Einstellungen muss ich in der IMG.CFG für FlashFloppy machen um diese Images zu verarbeiten
- wie definiere ich die BOOT Spuren
- funktioniert dann auch das Booten vom GOTEK?
Gruß Detlef
12.11.2021, 14:42 Uhr
Hallo Detlef,
winimage nutzt dir hier wenig. Das geht eigentlich nur für MSDos-Disketten.
Du kannst z.B. mit fdrawcmd-Treiber und samdisk Images vorhandener Disketten erstellen.
Die Images kannst du direkt auf einem USB-Stick für ein Flashfloppy-Laufwerk (Gotek mit FF-Software) aufspielen und dann auch von diesen Images booten.
s. https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/disketten_xp3
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/gotek
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki
Bei Kingstener gibt es glaub ich auch ein Video vom Bootvorgang an einem K1520-System.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2021 um 14:43 Uhr von volkerp editiert.
12.11.2021, 15:37 Uhr
Auch ich habe meinen Senf dazu geschrieben.
Meine Vorgehensweise wäre:
1. Von einer 624K-Diskette ein TD0 erzeugen.
2. Mit Samdisk ins DSK-Format wandeln.
3. Auf den Speicherstift kopieren.
4. Fertig
5. Für eine leere Diskette eine Leerdiskette erzeugen oder auf einer vorhandenen Diskette alles löschen und davon dann das TD0.
Zur besseren Übersicht empfehlen sich Verzeichnisse auf dem Speicherstift.
Die Datei FF.CFG liegt bei mir im Verzeichnis FF.
12.11.2021, 18:45 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
ok.
danke erstmal. Werde das ausprobieren, muß mir nur aus meinen Einzelteilen einen geignetten Rechner zusammen bauen.
Gruß Detlef
