Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur G1002.500 » Themenansicht
06.11.2021, 10:24 Uhr
nach meiner Schrottaktion, wo 4 defekte G1002.500 bei waren, habe ich es geschafft 3 zu reparieren, das übliche Sicherungen Kondensatoren notwendige Spannungen. Bei einem ist nach einigen Stunden Betriebszeit noch einmal eine Primärsicherung (T125) durchgegangen. Seit dem Wechel läuft es aber schon wieder einige Stunden, warum auch immer.
Das 4. hat nach den oben genannten Problemen die Arbeit aufgenommen, reagiert auf keinem Messbereich und zeigt starr 0001 an.
hat jemand eine Idee?
06.11.2021, 19:03 Uhr
ich hatte das mit der Sicherung auch mal, sieh auch hier:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18067
Zum Gerät das nicht reagiert hätte ich auch 100 Einfälle, habe ja das mal nebenberuflich
gemacht. Hast Du die Reparaturanleitung zum Gerät?
Ansonsten würde ich mich auch anbieten es für Dich zu reparieren weil Du mir ja auch
Hilfe zugesagt hast (Uhr). Ich habe alle Ersatzteile noch vorrätig.
Grüße Egon (gern per Mail mehr)
06.11.2021, 19:11 Uhr
...das Gerät mit der Sicherung lief heute den ganzen Tag ohne Probleme.
als erster Fehler, der Startimpuls kommt nicht durch. Habe den D074 gewechselt lag aber nicht daran. Komisch ist, das /Q1 arbeitet wie er soll Q1 hat ständig H-Pegel. Ich habe auch den Start Eingang von U126 mal getrennt und per Hand auf LOW gelegt, auch ohne Erfolg.
Ich musste heute aber erst einmal eine Lagerumräumung machen um die 2 Schränke der GAA5000 US und die 4 kleineren neueren US einlagern zu können.
Morgen geht es weiter.
06.11.2021, 19:24 Uhr
...achso, mir fehlt der Stromlaufplan des Digitalteils FG3. Im Reparaturbuch ist nur ein Übersichtsplan drin...
EDIT: hat sich erledigt, habe ihn gefunden
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 19:34 Uhr von wpwsaw editiert.
06.11.2021, 19:46 Uhr
eine Mail ist gerade an Dich raus, sag ob Dir das ausreicht.
Grüße Egon
07.11.2021, 15:25 Uhr
so, nun ist das 4. Gerät auch in Betrieb, also alle 4
nur das 4. regelmäßig die Primärsicherung nach ca. 1 Stunde durch haut.
kann man, wie es in einem Beitrag steht, einfach den Netzfilter überbrücken?
jetzt werde ich mich erst einmal meinem IPG und meiner GAA5000 US zuwenden ;-))
07.11.2021, 19:33 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ja, kannst den Filter überbrücken. Nach dem Eingriff an meinem Exemplar gibts keine EMV- Beschwerden von lebenden wie auch nicht-lebendigen Objekten.
