Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltpläne K7222 » Themenansicht
15.04.2008, 09:59 Uhr
Suche Schaltungsunterlagen für Monitor K7222. Habe einen K7221 (mit Schaltplänen dank Xaar) und möchte den auf 2 Helligkeitsstufen umbauen. Die beiden Monitore sollten ja bis auf diesen Unterschied identisch sein.
15.04.2008, 10:13 Uhr
Deine Annahme ist falsch.
Der K7222 und der K7221 haben unterschiedliche Platinen drin, ein Umbau ist nicht möglich.
Richtig ist: es gab vom K7221 sowohl Versionen mit als auch ohne Kontrastregler.
Der K7222 hatte meines Wissens nach immer einen Kontrastregler.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2008 um 10:13 Uhr von Rüdiger editiert.
15.04.2008, 10:32 Uhr
Rüdiger,
hast Du denn die Unterlagen zum K7222? In den Serviceunterlagen vom K7221, die ich habe, ist dazu nichts angegeben. Hat jemand die Unterlagen von einem K7221 mit Kontrastregler?
15.04.2008, 21:33 Uhr
Also ich habe einige K7221 mit Kontrastregler (Typ K7221.13). Und die sind innen genauso bestückt wie die K7222. Die echten K7221 (also .11 und .21) haben total andere Platinen innen drinnen.
@paulotto: Ich habe zu beiden (K7221.11/.21 und K7222) die Unterlagen. Der K7221 mit funktionierendem Kontrastregler ist quasi ein 22er.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2008 um 21:34 Uhr von Xaar editiert.
16.04.2008, 09:00 Uhr
Ich vermute mal, sind die nächträglich zum 7222 umgebaut worden.
16.04.2008, 22:49 Uhr
Da wäre ich mir nicht so sicher, Rüdiger.. Denn der eine Bildschirm ist quasi nagelneu und hat ein 1989er Typenschild aus dem VEB Elektronik Gera. 1989 gabs die K7222 ja auch schon eine ganze Weile... Und von der Sorte K7221 habe ich 3 Stück (1 im externen Gehäuse, 2 ohne Gehäuse)!
Keine Ahnung, warum die diese Bildschirme mit "K7221.13" als Typennummer versehen sind. Was mir aber an denen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass diese Bildschirme alle Baujahr 1988 bis 1989 und aus Gera sind. Ansonsten (bis auf das Typenschild) sind meine drei K7221.13 identisch mit meinen anderen K7222.11 und K7222.21. Sowohl rein äußerlich als auch von der Leiterplatte her. Die einzelnen Bauteile habe ich allerdings nicht alle verglichen...
Grüße, Karsten.
