Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltplan für QFA » Themenansicht
13.04.2008, 12:42 Uhr
Wer hat Unterlagen für diese Video-Karte QFA (quasigrafische Farbausgabe) aus dem MC80?
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2008 um 12:48 Uhr von paulotto editiert.
15.04.2008, 10:26 Uhr
hat der MC80.3x auch diese QFA eingebaut oder wird hier eine andere Video-Karte verwendet?
Die QFA steuert den internen Monitor an und hat noch einen 10-poligen EFS-Steckverbinder mit der üblichen Belegung mit Video und Sync zur Ansteuerung eines Monitors mit 2 Helligkeitsstufen (K7222) sowie einen EFS-Steckverbinder mit 4 Koax-Buchsen zur Ansteuerung eines Fabmonitors K7226 (Bild des Gegenstücks des Steckverbinders ist unter www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/stecker.htm unter Spezial-Stecker/EFS-Koaxstecker zu sehen.Wer hat noch solch einen Steckverbinder und kann den abgeben?)
Auf der Koax-Buchsen-Leiste ist nur auf einer Buchse das Sync-Signal mit dem Oszi sichtbar. An allen 3 anderen Buchsen ist kein Signal sichtbar.
Muß man diese Signale erst durch ein Kommando freischalten?
16.04.2008, 18:15 Uhr
im MC80.30/31 ist standardmäßig keine QFA eingebaut, sondern die VIS2A.
Bei der VIS2A handelt es sich um eine Grafikkarte (Vollgrafik !) mit 256x512 Bildpunkten (25x80 Zeichen).
Die Karte hat einen eigenen Prozessor (U880), 16 kB RAM und wurde über OUT (IN) Befehle angesprochen.
Mit einer VIS2A ist nur monochrome Darstellung möglich. Durch Kaskadierung mit weiteren VIS2A Karten, war auch Farbwiedergabe möglich.
Die QFA ist eien Farbmonitoransteuerung mit 64x32 Zeichen (8x8 Pixel pro Zeichen), 8 Vorder- und Hintergrundfarben, Cursor- und Blinkdarstellung. 2kB Zeichnspeicher, 2kB Attributspeicher (Farbe + Blinkeigenschaften) (8xU214).
Zeichengenerator für 256 Zeichen. Also im Gegensatz zur VIS2A keine Vollgrafikkarte.
Unterlagen habe ich leider auch keine.
