Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Abenteuer (K)R 160 » Themenansicht
04.09.2021, 11:06 Uhr
Moin...
Vor Jahren habe ich auf Wunsch meines Vaters erst einen Sternrecorder erstanden. Leider erwies sich dieses Exemplar als Defekt. Ebenso ein zweites. Wobei bei jedem Exemplar irgendwas noch funktionierte. Bei einem der UKW-Tuner und bei dem anderen vermutlich die ZF und die NF. Ebenso zeigte ein Kassettenlaufwerk noch seine Lebenszeichen, vermutlich der Treibriemen nicht mehr ganz Fit. Auch die Gehäuse sind im unterschiedlichen Zustand.
04.09.2021, 12:23 Uhr
Webbi
Beim Tuner versagen manchmal die "Mehrfach-Dünnschichtwiderstände".
Da kann man normale Widerstände als Ersatz reinfummeln.
Neue Riemen fürs Laufwerk gibt es bei "RFT Ersatzteile".
Bei der ZF werden die Kerne in den Filtern gerne locker.
Grüße
Webbi
04.09.2021, 13:43 Uhr
Bis jetzt habe ich nur die Anleitung zum Ausbau des Netzteils gesehen. Ist beim R160 nicht gerade Einfach.
04.09.2021, 14:00 Uhr
Webbi
Ja, um an den Tuner oder Netzteil ranzukommen muss tatsächlich alles raus.
Ist halt etwas nervig, aber es geht nicht anders.
Grüeß
Webbi
04.09.2021, 14:50 Uhr
Hier mal ein paar Tipps zum R160.
Beim R160 nimmt man am besten alles raus und schließt zur Reparatur eine Lautsprecherbox an und einen blanken Draht als UKW-Antenne.
Typische Fehler im Laufwerk sind: immer die Schneemänner (Elkos!), NF-Umschaltkontakt, Motorkontakt. Verschlissen sind oft Tonkopf, fast immer die Andruckrolle, Riemen und die Gummilaufflächen der Wickeldorne. Komplett tote NF liegt oft an besagtem Umschaltkontakt!
NF: Hier sind oft nur die Potis, seltener Elkos defekt. Wenn die NF tot ist, ist es meist ein abgerissener Draht zum Lautsprecher oder der Umschaltkontakt im Laufwerk. Zum Test kann man Pin 3 und 4 der Röhrenfassung brücken, dann sollte die NF Radio wiedergeben können. Defekte Transistoren hatte ich bisher nur einmal.
ZF: Diese losen Filter hatte ich noch nie, dafür Kerkos ("Arbeiterfahnen") mit Schluß, Widerstände mit Kappenfehler, Kontaktprobleme im Tastensatz.
Tuner: Den hänge ich zum Test an eine funktionierende ZF (nach einem Tipp aus dem RFT-Forum selber gebaut). Fehler (die ich auch gefunden habe): Schlechte Lötstellen an den Lötfahnen, kein Kontakt zu einem Blech im Drehko. Da bin ich aber echt schnell dabei und ersetze den kompletten Tuner.
Netzteil: Schaltbuchse, und gelegentlich das Einstellpoti. Sicherungshalter sowieso.
04.09.2021, 20:03 Uhr
Ich werde es dann sehen, oder hören. Ich muss erst mal den scheinbar funktionierenden Tuner mittels miniverstärker testen. Der ist soweit fertig, bin allerdings in LIF.
05.09.2021, 18:59 Uhr
Heute habe ich mir den 2. angeschaut, und festgestellt, das der 2. der Lautsprecher keine Masse hatte, diese wird über -Batterie, also direkt von dem Batteriekasten geholt. Und dieser war nicht mehr angeschlossen. Ein neues Pärchen Endstufentransistoren hatte ich schon mal da eingebaut, es kam nur nichts.
Offensichtlich gab es da vor mir schon einmal einen Reparaturversuch, auch der Lautsprecher flog drinnen rum. Ebenso fehlen einige Filterkappen und der ZF-Deckel. Einen Radeberg 74 habe ich nun mal nicht (mehr). war das erste Radio meines Vaters in der Familie. Bei dem ging auch mal der Tuner nicht, Fehler war ein defekter Russe.
Schaltungsmäßig waren die Radios irgendwie alle gleich bestückt, nur die Leiterplatte sah mal so und mal so aus. Das macht ja auch Sinn.
Also ich habe 2, wo schon mal die Kassettenwiedergabe geht. Nur nicht das eigentlich wichtige Radioteil, weil Ohne NDR2 und Rias2 gab es wohl keine Rolling Stones.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2021 um 19:00 Uhr von ralle editiert.
06.09.2021, 20:05 Uhr
Jetzt ein paar Bilder
Das Gehäuse kam von VEB Kombinat Tonmöbel Staßfurt direkt.
Beim Putzen
Planerfüllung ging offensichtlich vor. Eine Skale ist nicht sauber gebogen.
TKO-Stempel auf dem Kühlkörper der NF-Entstufe.
Versuchsaufbau nach Wechsel des Tuners
Motor des funktionierenden Laufwerkes.
Motor des nicht funktionierenden Laufwerkes. Die Zettel sind schon etwas unterschiedlich.
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2021 um 20:09 Uhr von ralle editiert.
08.09.2021, 19:44 Uhr
Also ich habe heute das ganze in das bessere Gehäuse eingebaut. Allerdings war das mit der ZF nichts, die Filter sind zum Teil mechanisch gebrochen. Selbst im Schlachtgerät schaut es nicht besser aus. Das Laufwerk hat eine neue Andruckrolle, die von SKR passt.
Dafür habe ich das mit der LED:
Zum Testen einfach eine Brücke von Batterie nach +9V von Netzteil machen. Dann leuchtet diese.
Der mit E gekennzeichnete Anschluss stellt gewissermaßen eine Regelspannung in der ZF dar, was bei dem früher vorhandenen Instrument genutzt wurde. Mit ein bissel Basteln hätte man wieder eine Abstimmanzeige.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2021 um 19:48 Uhr von ralle editiert.
08.09.2021, 21:16 Uhr
...schade, das ich meinen nicht mehr habe...
08.09.2021, 21:34 Uhr
Funktioniert denn nun das Radioteil oder nicht? Ich werde aus dem Geschriebenen nicht so richtig schlau.
@WPW: Ersatzteile hab ich genug da, aber keinen R160 Rohling mit brauchberem Gehäuse.
08.09.2021, 22:28 Uhr
....ich habe eben mit dem Herrn telefoniert, dem ich meinen Sternrekorder vor 10 Jahren vermacht habe.... ich bekomme ihnvielleicht wieder. Das Radio lief ja. Aber der Rekorder nicht.
@Guido könnte ich dich dann noch einmal bemühen?
09.09.2021, 06:34 Uhr
Guido, ich kann dir die 2 zukommen lassen. Einen hätte ich gerne wieder. Ich warte nur noch auf einen neuen Riemen.
Dann hätte ich noch einen Stern Dynamic, welcher nicht mehr tut. Also NF geht noch, da könnte man ein Bluetooth-Empfänger einbauen. Der ist im HF- Design gleich aufgebaut, die Schaltung wurde eigentlich nahezu an jedem Gerät verschwendet.
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2021 um 16:22 Uhr von ralle editiert.
09.09.2021, 22:15 Uhr
@wpw: nu klar, das kriegen wir hin. Schreib eine PN wenns soweit ist.
@ralle: kein Problem, wenn ich keine der beiden Platinen hinkriege kommt was aus meinem Bestand rein. Habe noch etliche einzelne Platinen zu liegen, da die Gehäuse sehr oft im Eimer sind.
10.09.2021, 06:13 Uhr
Danke, es krankt nur an der ZF, wegen mechanisch defekter Filter.
Leider gibt es auf der Allwissenden keinen Artikel zum R160, weil das der erste Radiorecorder aus DDR-Produktion war. Zumal sich der Produktionszeitraum über eine recht lange Zeit erstreckte. Also von 1972 bis 1980 inklusive Untertypen und meist optischen Änderungen und Sparmaßnahmen.
Serviceanleitung KT100, ist da schon was im Umlauf? Wenn nicht, kann ich das mal durch den Scanner scheuchen...
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2021 um 06:18 Uhr von ralle editiert.
15.09.2021, 10:51 Uhr
So, ich hab erst einmal einen Artikel in Wiki zum KT100 erstellt, als Vorlauf für den R160.
Dafür Einstellanweisung LED in einer RFE gefunden. Es sind 6V an den Batteriekontakten anzulegen und am Einstellwiderstand so einzustellen, das die LED gerade so leuchtet.
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2021 um 10:56 Uhr von ralle editiert.
15.09.2021, 10:57 Uhr
Ich habe immerhin einen R160 vom Dezember 1972 und einen R1612 von 1981 in meiner Sammlung. Der R160 von 1972 ist schon ein recht seltsames Exemplar. Beim Gerät von 1981 hab ich selber gestaunt, da muß einer der allerletzten sein, mit komplett grauen Gehäuseteilen auf der Oberseite.
Mich würde mal interessieren, ob irgendwo eines der Vorserienmodelle oder gar Designmuster überlebt hat.
15.09.2021, 18:00 Uhr
Wenn, nur Bilder in den entsprechenden Zeitschriften.
Aber mein Riemen ist da, erst mal tauschen...
19.09.2021, 21:00 Uhr
So, das Abenteuer geht weiter. Gerät Nummer 1 hab ich nun auf meinem Tisch. Der stärkste UKW-Sender hier kam noch gerade so rein und der Tuner stellte sich als ok heraus. Einen zweiten Sender am unteren Ende der Skala konnte ich nämlich auch noch geradeso erahnen.
Ich habe ja nun eine Sammlung von etlichen R160 - abgesehen vom ARE74 hab ich alle Varianten da, die mir bekannt sind. Hab die alle auch selber repariert. Hier habe ich nun auch endlich (?) mal ein Exemplar mit einem Fehler auf dem Tisch, von dem ich schon viel gelesen habe: da sind doch glatt die Abgleichkerne in den Filtern aus den Einstellbuchsen gefallen . Zudem sind einige der Filter intern gebrochen, aber beides kriegt etwas Uhu wieder fest. Eines der Filter ist aber derart zerwürgt, daß ich das wechseln mußte. Aktuell brülllt UKW wieder, eines der Ersatz-AM-Filter liegt gerade frisch geklebt auf dem Tisch und wartet auf Einbau. Auch in meinen Spendergeräten waren die Filter intern zum Teil abgebrochen.
R160 Nummer 2 ist hingegen im Radioteil komplett still. Da vermute ich eher einen echten Fehler in der ZF.
20.09.2021, 08:16 Uhr
Nr.2 hat auch die weniger guten Teile bek8mmen. Auch das LW macht Bandsalat. Könnte sein, das der ZF-Ausgang leicht verdreht ist.
Nummer 1 hat die besseren Teile bekommen.
Also alles heile angekommen...
20.09.2021, 14:11 Uhr
Als ZF-Frequenz dürfte doch sowas wie 455 kHz oder 10,7 MHz verwendet worden sein.
Mit den heute verfügbaren Messmitteln (z.B. Nano-VNA) sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten so ein Filter wieder auf Vordermann zu bringen.
Du kannst ja bei Gelegenheit ein paar Bilder von den defekten Filtern einstellen, vielleicht finde ich ein paar Ersatzteile in der Schatzkiste...
20.09.2021, 14:21 Uhr
Hallo Bert,
ich hab ausreichend Ersatzteile für die R160 da. Die Filter, die ich getauscht habe, sind so zerbrochen, daß die Gewinde für die Filterkerne nicht mehr greifen oder ganz fehlen, damit kann man das auch nicht mehr abgleichen. In einem Filter war der Stöpsel gleich mal eingeklebt und das Gewinde fehlte, leider war der Kern dann aus dem Stöpsel rausgefallen. Da ist es dann doch besser, ein Filter aus einem Spender einzubauen.
20.09.2021, 15:15 Uhr
Bert, AM 455Hz und UKW 10.7 MHz. Wenn es noch die klassichen Super sind. Schaltbilder von 455Hz-Generatoren gibt es genug, der letzte Aktuelle ist im Bauplanbastelbuch 3 zu finden.
Guido, ich wusste schon, warum ich die Finger davon gelassen habe. Obwohl ich es hätte selber machen können. Aber ohne Ersatzteile halt doof. Diese Konzepte waren in vergleichsweise vielen Radios aus dieser Zeit zu finden. Beim Radeberg 74 war nur ein Transi kaputt.
Mein Blauzahn ist da, ich würde der Modul so einfügen, Den Widerstand R30 und den Kondensator C50 zusammen löten
Den Mikro-Umschalter (mitte) freimachen und vor dem Widerstand, nach dem TB-Umschalter (Obere) Leiterbahn durchkratzen und eine Verbindung zur Unterbrechung machen. Am jetzt freien Kontakt, der mal zur Buchse ging, den Blauzahn rein. Die andere Seite beschauen und schauen, ob noch eine Spannungsabschaltung zum Spannungswandler 9V auf 5V geht. Mit der Mikrotaste wäre eine Umschaltung in den Blauzahnmodus möglich und das Mobile Datenendgerät mit Fernruffunktion kann die Musik via Blauzahn reinpumpen.
Der Modul:
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2021 um 16:48 Uhr von ralle editiert.
20.09.2021, 19:35 Uhr
Ich denke mal, diese Seite kennst du: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=13738
21.09.2021, 10:51 Uhr
Hallo Ralle!
Die Seite kenne ich, aber einiges was da im Beitrag steht ist zweifelhaft. Du kannst für dein Bluetooth-Modul auch noch den 2. Umschalter der Mkro-Taste verwenden, etwa um dort die Betriebsspannung zuzuschalten. Aber Achtung! So ein ganz einfacher Spaziergang wird das nicht, viele Bluetooth-Module stören über die Betriebsspannung in die NF! Im Forum von rft-radio.de läuft gerade eine solche Diskussion zu einem "Stern Automatik N", welches wie der R160 aus den 70er Jahren stammt.
Der erste R160 läuft wieder ordentlich. Gestern abend konnte ich damit auch Kurzwelle empfangen.
Beim 2. Gerät scheint ein Defekt in der 2. ZF-Stufe vorzuliegen. Da stimmen einige Meßwerte am T2 nicht, beim Anlegen der Basisspannung bricht die Spannung am Kollektor ein. Es könnte der T2 selber sein, einige BE drumherum hab ich gestern noch geprüft.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2021 um 11:14 Uhr von ggrohmann editiert.
21.09.2021, 11:39 Uhr
Das hört sich doch super an. Bei dem einen denke ich mal, ein Toter Transi.
Der Blauzahn benötigt allerdings noch 5V, die ich aus den 9V gewinnen muss. Das Einschleifen allerdings vermutlich auf der Leiterplatte ZF-NF.
21.09.2021, 23:30 Uhr
Soo. Die Kiste hat mir keine Ruhe gelassen. Hab mich vorhin gegen 21:20 noch mal drangesetzt. Mit Spannungsmessungen und Prüfung einzelner Bauteile bin ich da nicht weitergekommen.
Aber ich hab da nach einem Tipp aus dem RFT-Forum ja einen ZF-Verstärker gebastelt, an den ich nahezu alle Tuner aus den Radiorecorern prüfen kann, aber ich kann damit auch die ZF in einem Gerät abgreifen. Da zeigte sich dann zunächst, daß der Tuner im R160 noch irgendwas empfangen hat. Es ließen sich Sender klar und deutlich einstellen und mit dem externen ZF-Verstärker wiedergeben. Also hab ich das Ding als Spion eingesetzt und mit dem Eingang des externen ZF-Verstärkers vom Tuner des R160 ausgehend weitere Punkte in den ZF-Stufen des R160 angetastet. Das ZF-Signal kam noch bis zum ersten(!) ZF-Transistor, der ist in Basisschaltung bei UKW. Dahinter war Funkstille. Also hab ich diesen Transistor mal eben mit einem 1K Widerstand überbrückt (C nach E) und schon wurde der Sender gaaanz leise auch im R160 und nicht nur im "Spion" hörbar. Dann hab ich wieder alle Bauelemente der ersten ZF-Stufe untersucht, die in Frage kamen aber wieder nix verdächtiges gefunden. Die Meßwerte an diesen Transistor waren ja eigentlich unverdächtig! Also hab ich dann nach anderthalb Stunden doch mal den T1 rausgehauen und ersetzt und danach spielte UKW schonmal verzerrt, aber halbwegs laut.
Dann hab ich noch ein bissel an den Filtern gedreht und schon ging UKW wieder. Allerdings mußte ich feststellen, daß der Tuner zwar empfängt, aber die Sender liegen auf der Skala alles andere als richtig. So hab ich einige Sender gar nicht gefunden, ein Sender, der am Ende der Skala liegen sollte liegt fast mittig! Offenbar hat da noch einer am Tuner gedreht? Morgen Abend gehts weiter - dann hänge ich einen externen Tuner dran und gucke mal, ob der auch so daneben liegt. Falls ja, muß ich mir die AFC ansehen. Also das ist mal wieder eine sehr spannende Reparatur.
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2021 um 23:33 Uhr von ggrohmann editiert.
22.09.2021, 06:31 Uhr
Bei dem war auch die NF Tot. Ich hatte zum Glück noch ein Pärchen liegen. Die da reinfummeln war richtig mühsam.
Aber das mal zum Flohmarktfund, der spielt super. Zumindest hatte ich angefangen, die besten Teile in einem Gerät zu vereinen.
Die russischen Transis in der Zf dürfte ich noch welche haben.
28.09.2021, 10:11 Uhr
So, das große Paket ist da. Da kann ich mal Probieren, wie das mit dem Blauzahn geht. Gegebenenfalls messen...
22.10.2021, 22:11 Uhr
So, heute dazu gekommen, das der Blauzahn 5 V bekommt. Allerdings mit einem 7805, weil weniger Probleme zu erwarten sind. Das wird erst mal fliegend an einem der beiden geklemmt, Power aber schon aus dem Recorder.
22.10.2021, 23:22 Uhr
Übrigens gibts nen ganz einfachen Trick, um beim R160 die Endstufentransistoren ein- und auszubauen: die beiden Transis vom Kühlblech abschrauben, dann das Kühlblech abbauen.
23.10.2021, 17:22 Uhr
So, den Blauzahn mal ausprobiert, die Störungen scheinen ausschließlich von Handy als Zuspieler zu kommen. Das ist ein feines helles sirren.
30.10.2021, 18:35 Uhr
So, erst mal was Basteln, damit ich das Laufwerk des einem ausbauen konnte.
Damit konnte ich das Laufwerk bequem nach draußen verlagern. In diesem gab es noch 2 Schneemänner, gegen 2 neuere schwarze Frolyt getauscht
Hier sieht man auch die kleine Riemenscheibe, am anderen Ende ist die Rutschkupplung, es war aber der Gummi des Aufwickels.
Der Umschalter für die NF, welcher mitunter nur durch zuklingeln ist. Der findet sich in der Nähe der Kopfplatte oben rechts. Der hintere Kontaktsatz ist zum Einschalten.
30.10.2021, 22:32 Uhr
Creep
Viel Erfolg! Der R160 war mein erster eigener Kassettenrecorder. Den hatte ich um 1980 gebraucht für 300 Mark gekauft und durfte das bei meiner Mutter abbezahlen mit Gelt vom Altstoffsammeln. Leider war er ziemlich schnell kaputt und die Reparatur durch einen bekannten Elektroniker recht aufwendig. Denke öfter drüber nach, mir sowas nochmal zu besorgen. Aber wozu?
31.10.2021, 08:35 Uhr
Mein erster eigener Recorder, ein SKR700, natürlich mit den typischen Gebrauchsspuren und Markern für RIAS2 auf 92.1 Mhz und BR3 auf 99.4 Mhz sowie DT64 von Karl Marx Stadt und Leipzig, Ebenso auch das damals neue Privatradio Antenne Bayern auf 103.2 Mhz.
Es war nicht einfach, überhaupt so ein Gerät in Gera zu organisieren. Dazu war ein gewisses Wissen nötig, wann es das in der RFT-Verkaufsstelle erhältlich war. Andere Geräte lagen dafür wie Blei in den Läden. Dazu zählte sogar der LCR.
31.10.2021, 12:30 Uhr
Du meinst wohl NDR2 oder Radio DDR. Nur diese beiden haben auf 92,1 gesendet...
31.10.2021, 15:19 Uhr
Oder war es 91,2 von Hof aus.
02.11.2021, 17:11 Uhr
Jetzt mal eine Doofe Frage: Haben überhaupt Kassetten mit solchen Inhalt überlebt?
Ich habe eine für den R4000, nur nicht mehr mit dem originalen Inhalt.
02.11.2021, 18:01 Uhr
Ich hab vom R160 eine Version dieser Kassette als mp3 und von einer weiteren Version immerhin noch die erste Seite, es sind verschiedene Versionen der Bedienungsanleitung drauf.
Mach mal miep, wenn ich dir das irgendwo hochladen soll.
02.11.2021, 18:04 Uhr
Miep miep...
02.11.2021, 19:40 Uhr
Zwangsrentner
Diese hab ich rumliegen, inwieweit Original kann ich nicht sagen:
Falls das interessiert und du sie brauchen kannst.
grüsse aussem harz
NACHTRAG: Habs mal durchgespielt
- bäh alles nur Schlagerschnulzen drauf nix Originales mehr -
Dieser Beitrag wurde am 03.11.2021 um 10:47 Uhr von Zwangsrentner editiert.
02.11.2021, 19:59 Uhr
Genau diese hab ich auf dem Flohmarkt bekommen, nur nicht mehr mit dem bespielt, was ursprünglich mal drauf war. Das ist irgend was Coundry und Fips Asmussen Zeug drauf.
02.11.2021, 22:55 Uhr
ralle schrieb
Miep miep...
kommt morgen.
03.11.2021, 07:21 Uhr
Der Auszug aus der BDA scheint wesentlich interessanter. Die Musikalische zusammenstellung ließe sich anhand der Titelliste rekonstruieren. Zeitzeugen sind diese Kassetten allemal, wobei bei demR4x00 diese letztmalig aufgelegt wurden.
03.11.2021, 18:06 Uhr
Büddeschön!
https://www.file-upload.net/download-14737712/R160.zip.html
03.11.2021, 18:37 Uhr
Danke, recht Putzig die Zusammenstellung. Ich habe mal den Admin von RFT-Geräte.de angeschrieben, wegen diesen Kassetten.
Mittlerweile eine Antwort bekommen. Von nahezu fast jeden in den 1970er entwickelten Gerät gab es eine Kassette. Von Minett und Mira nichts. Wobei das Babett von Blankenburg kam. Der Wichtigste Unterschied ist das erste Lied von der ersten Seite.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2021 um 08:14 Uhr von ralle editiert.
07.11.2021, 15:16 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
ggrohmann schrieb
Büddeschön!
1. Seite 1. Lied Die Rote Gitarren aus der Volksrepublik Polen :-)
Dieses Lied hatte ich gleich nach dem Kauf eines R4100 mit dem erst besten Lied, was ich damals im Radio hörte, überspielt.
Ina Maria Federowski (die fand ich damals echt cool) mit "Gegensätze ziehn sich an".
...was für Erinnerungen in einem noch so schlummern, Wahnsinn. :-D
07.11.2021, 17:17 Uhr
damals äzend, heute Wertsteigernd.
Erstaunlicherweiße hauptsächlich SternRadio, was sich den Luxus leistete.
Von VEB Elektronik Gera (Mira; Minett; Geracord) scheinbar nichts.
07.11.2021, 17:52 Uhr
Berlin und Sonneberg. Vom KT100 scheints aber auch nix zu geben. Dafür gabs beim R160 nur eine recht spartanische Bedienungsanleitung, der R4100 sowie Anett und Sonett hatten eine ausführliche Anleitung und die Kassette.
Mira und Minett waren ja eigentlich als Diktiergeräte konzipiert. Beim Minett hieß es sinngemäß: "Ein Gerät, was problemlos in der Aktentasche verstaut werden kann und dort nicht viel Platz einnimmt".
Beim Geracord waren diese Kassetten wohl schon aus der Mode, ab den SKR 500 und 501 sowie den KR 650/660 gabs diese Demokasetten ja auch schon nicht mehr.
Auch das Deck "Stereokassette 1" kam wohl ohne so eine Kassette.
07.11.2021, 18:13 Uhr
Guido, weil Musikwunsch von Serveralpha: https://www.youtube.com/watch?v=ht4HlmaV4f8
Ich meine ja, das sowas mittlerweile nur Wertsteigernd sein kann. Wobei, auch damals brauchte man keine Privaten für eine Vollplaybackshow im alten Friedrichstadtpalast...
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2021 um 18:15 Uhr von ralle editiert.
