Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 68k-MBC » Themenansicht
29.05.2021, 00:09 Uhr
Creep
nachdem ja einige hier letztes Jahr den V20-MBC und den Z80-MBC2 mit aufgebaut haben, denke ich, dieses neue Projekt interessiert vielleicht auch einige.
Ich bin gerade eben darauf gestoßen, weil ich neben dem NKC nach kleineren Alternativen gesucht habe - den 68k-MBC:
https://hackaday.io/project/177988-68k-mbc-a-3-ics-68008-homebrew-computer
Ich lese gerade noch die Projektbeschreibung, habe aber schon 10 Platinen in Auftrag gegeben. Ich freue mich schon auf das System und das Ausprobieren damit. Es soll vor allem CPM68k unterstützen.
So, jetzt lese ich erstmal dort weiter. Hab gesehen, daß die Projektfiles auch erst ein paar Tage online sind.
Gruß, Rene
29.05.2021, 07:10 Uhr
Für eine der Platinen möchte ich mich schon mal mal bewerben.
Gruss Jörg
30.05.2021, 20:16 Uhr
Creep
Gern, damit sind schonmal 4 Stück verplant.
Gruß, Rene
30.05.2021, 20:49 Uhr
DerInder
Moin Rene,
ich nehm gerne auch eine Platine
-=jens=-
30.05.2021, 22:35 Uhr
peter_b
Hallo Rene,
ich möchte auch gern 1 Platine nehmen.
Viele Grüße - Peter
31.05.2021, 23:26 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo René,
ich bin auch gern mit 3 Platinen dabei.
01.07.2021, 13:07 Uhr
Falls jemand den passenden PIC sucht, den hat derzeit TME im Angebot....
Gruss Jörg
01.07.2021, 20:59 Uhr
Digitalmax
Hallo Jörg,
falls Du dort bestellst und es noch nicht zu spät ist, würdest Du für mich 4 Stück mitbestellen? Wir Teilen uns die Versandkosten.
Gruß Matthias
01.07.2021, 21:21 Uhr
Ich habe meinen dort schon bestellt und bin vermutlich auch die Ursache dafür, dass sie noch 18 Stück auf Lager haben. War übrigens die einzigste Quelle für private, die ihn gelistet hat. Den 68008 bekomme ich auch demnächst, habe da auch noch ein paar übrig, da sie im 9er Pack im Angebot waren.
Gruss Jörg
02.07.2021, 09:15 Uhr
Creep
Oh, dann sollte ich da dringend mal bestellen, bevor sie wieder weg sind. Dann bloß noch den Programmierer basteln/kaufen...
Gruß, Rene
02.07.2021, 21:01 Uhr
Digitalmax
Die Programmiererei scheint nicht ohne Aufwand möglich zu sein.
Hat schon jemand eine Lösung?
Gruß Matthias
02.07.2021, 21:34 Uhr
UR1968
Hallo René,
ist eventuell noch eine Platine übrig?
Tschüß
Uwe
02.07.2021, 21:53 Uhr
Creep
Genau eine
02.07.2021, 22:01 Uhr
UR1968
Hallo René,
das ist ja prima, die würde ich dann gern nehmen.
Tschüß
Uwe
04.07.2021, 18:26 Uhr
Creep
Gruß Matthias
ich hab mir mal einen MPLAB Snap bestellt. Hab grad keine Lust, mehr zusammenzubasteln als nötig. Wenn das klappt, kann ich bei Bedarf auch PICs programmieren.
Gruß, Rene
04.07.2021, 18:27 Uhr
Creep
UR1968 schrieb
Hallo René,
Tschüß
Uwe
Hi Uwe,
schick ich Dir.
Gruß, Rene
06.07.2021, 22:40 Uhr
Digitalmax
Erste Lebenszeichen. Eine SD-Karte ist noch nicht dran.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2021 um 22:41 Uhr von Digitalmax editiert.
07.07.2021, 11:11 Uhr
Creep
Super! Hast Du die Arduino-Programmiervariante gebastelt?
Gruß, Rene
07.07.2021, 23:49 Uhr
Digitalmax
Hallo René,
nein, ich habe ein China-PICkit3 gekauft und mit MPLABX 5.54 Programmiert.
Leider habe ich noch Probleme mit dem Zugriff auf die SD-Card. Das liegt aber bestimmt nicht am PIC.
Gruß, Matthias
08.07.2021, 07:30 Uhr
Creep
Hallo Matthias,
das geht? Ich hab auch so ein Pickit3, dachte aber, dieser Pic wird erst mit Pickit4 unterstützt. Dann hab ich ja schon alles!?!
Gut, dann löte ich die Platine mal am Wochenende und probiere, wie weit ich komme.
Gruß, Rene
09.07.2021, 22:29 Uhr
Digitalmax
So, der Grundaufbau ist fertig und funktioniert. Wenn es noch weiter so regnet kommt auch noch das Gehäuse dran.
Mit Software ist das 68K-CP/M wohl etwas schmaler ausgerüstet. An "nützlichen" Komponenten mangelt es zwar nicht, aber Spiele kenne ich überhaupt nicht dafür.
Gruß, Matthias
09.07.2021, 22:43 Uhr
Meiner muss noch warten, bis ich Schrott machen kann.
Derzeit komme ich nicht an meine Widerstände ran.
Wird also erst Ende Juli werden....
Als Gehäuse habe ich noch einen Rahmen vom MBC2-z80 liegen.
Gruss Jörg
10.07.2021, 00:17 Uhr
Creep
Der sieht ja schön aus! Ich hab meine Platine heute zusammengelötet. Dabei festgestellt, daß die 1µ und 10µ Kerkos sein sollen. Hab ich natürlich nicht drauf geachtet und (noch) nicht bestellt. Egal, den MAX232 brauch ich eh noch nicht.
Das uTerm hab ich auch noch nicht bestückt, kommt erstmal mein GS Term dran. Zum Testen reicht das. Wenn alles funktioniert, nehm ich Ende August den 68k-MBC mit in den Urlaub nach Kreta. Letztes Jahr war der Z80-MBC2 dabei.
Gruß, Rene
PS: Ich hatte noch eine Anfrage nach einer Platine bekommen und will eigentlich auch selbst noch eine in Reserve haben. Also werde ich nochmal mindestens 5 machen lassen. Falls noch jemand eine will...
PPS: Für das uTerm müßte ich auch noch ein paar wenige Platinen haben.
10.07.2021, 12:35 Uhr
peter_b
Hallo Rene,
bitte 1 uTerm-Platine für mich.
Viele Grüße - Peter
10.07.2021, 15:51 Uhr
Hallo Rene,
wenn Du noch eine uTermplatine hättest, würde ich die gern nehmen...
10.07.2021, 16:06 Uhr
Creep
Peter, Klaus,
ich schau gleich mal nach, wie viele ich noch hab. Dann bekommt ihr die.
Mein 68k-MBC: Der PIC läuft und bringt sein Menü. Leider laufe ich dann in einen Bus-Error:
IOS: Full HW configuration detected
IOS: Found GPE Option
IOS: CP/M Autoexec is OFF
IOS: Loading boot program...
IOS: CPU bus fatal error code: 2 - Aborted
Ich habe den MAX232 und die 1µF Kondensatoren nicht bestückt. Ich denke, das sollte egal sein.
Den 74HCT11 hab ich bei TME nicht bekommen und deshalb einen 74LS11 bestückt.
Bei den Transistoren hab ich versehentlich (nicht drauf geachtet) die Version im Metallgehäuse bestellt. Aber beim Einbau eigentlich drauf geachtet, daß das Pinout paßt.
Jetzt die große Frage, was ich übersehen haben könnte... Ich habe es mit und ohne SD-Card Modul probiert, das Verhalten ist gleich.
Gruß, Rene
10.07.2021, 16:32 Uhr
Creep
Ich hab den MBC per seriellem TTL-Kabel am Laptop hängen. Stromversorgung auch darüber. Das Menü wird im Terminal angezeigt. Komischerweise haben Tastatureingaben aber keine Wirkung (z.B. bei gesteckter RTC oder Usermenü). Ich hab nut RX/TX verbunden und keine Flußkontrolle aktiviert.
Ich werde nochmal zum Vergleich eine Z80-MBC2 dranhängen.
Wär schön, wenn mal alles auf Anhieb klappen würde...
Gruß, Rene
10.07.2021, 21:03 Uhr
Digitalmax
Für die 1µ Kondensatoren am MAX232 habe ich Elkos genommen (siehe Bild). Es ist etwas eng beim bestücken, geht aber wenn man sie etwas versetzt montiert. Vorsicht bei der Polarität, die quadratischen Lötpunkte haben nicht immer die gleiche Polarität.
Gruß, Matthias
11.07.2021, 00:42 Uhr
Creep
Ich hab mir nochmal den Schaltplan angesehen und eigentlich keine echte mögliche Fehlerquelle gefunden. Den 68k8 hab ich auch nochmal mit dem auf jeden Fall funktionierenden vom NKC getauscht.
Am Quarz hab ich 32pF statt 27pF aber der schwingt ja. Leider bin ich erst jetzt auf die Idee gekommen, daß vielleicht die Stromversorgung über USB (TTL-Seriell Modul) vielleicht zu schwachbrüstig ist für den 68k. Beim Z80 hat das funktioniert. Werde ich morgen mal messen bzw. anders versorgen.
Gruß, Rene
11.07.2021, 13:07 Uhr
Creep
einen Schritt weiter bin ich schon. Der BUS-Error ist (meistens) weg. Zum einen war die Spannung ein paar Zehntel zu niedrig, zum anderen hatte ich nicht die letzte FW im PIC, die ein Problem mit 68008P8 beseitigt.
Jetzt startet alles hoch, inkl. 68k CPU. Nur Tastatureingaben kann ich noch keine machen. Egal welche Einstellung im Terminal (RTS/CTS oder nichts) und ob Handshake zum Adapter verbunden sind, es kommt nichts an. Werde ich statt des USB-Seriell Adapters wohl doch einen extra Monitor mit seriellem Terminal anschließen müssen. Hab schon zwei verschiedene Adapter getestet. Komisch...
Gruß, Rene
16.07.2021, 18:37 Uhr
Digitalmax
Beim Gehäuse ist zwar einiges schief gelaufen und ein Rückwand wird es auch erst später geben aber jetzt kann ich mit dem 68K-MBC wenigstens in einem Stück hantieren.
25.07.2021, 19:59 Uhr
digitaler
Hallo Rene,
hast Du noch eine 68k-MBC Platine übrig, die würde ich gern nehmen.
Gruß, Dietmar
25.07.2021, 20:17 Uhr
Matthias, das sieht richtig gut aus. Selbst gebaut oder fertigen lassen?
25.07.2021, 20:37 Uhr
Creep
Hallo Dietmar,
ja, ich hatte nochmal 5 machen lassen, weil die erste bei mir nicht richtig lief. Da kann ich Dir eine schicken. Bei Bedarf auch mit programmiertem PIC.
Gruß, Rene
25.07.2021, 21:06 Uhr
digitaler
Hallo Rene,
danke für das Angebot - ich nehme gern den programmierten PIC dazu. Jetzt muss ich nur noch den 68008 bestellen.
Gruß, Dietmar
25.07.2021, 22:04 Uhr
Creep
Nimm einen 68008P10. Mit einem P8 habe ich es noch nicht stabil zum Laufen bekommen.
Gruß, Rene
01.08.2021, 19:40 Uhr
Digitalmax
Hallo Andreas,
vielen Dank für das Lob, da ich Deine eigenen Arbeiten kenne freut es mich sehr. Die Rückwand ist nun auch fertig.
Oberseite und Seitenteil des Gehäuses sind verklebt (leider etwas unsauber). Boden sowie Front- und Rückseite sind angeschraubt.
Die Durchbrüche sind wie vor Jahrzehneten üblich gebohrt und gefeilt (man will ja auch etwas Beschäftigung haben )
