Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S] Schaltplan Zeitrelais ZB01 » Themenansicht
13.07.2021, 19:25 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe hier ein defektes Zeitrelais ZB01 des VEB Wetron Weida, Baujahr 1980. Den Schaltplan selbst zu erstellen ist kein Problem. Hat trotzdem jemand vielleicht Unterlagen über diese Relais? Ich habe mehrere mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten, aber der gleichen Bezeichnung.
Danke schon einmal für's suchen.
13.07.2021, 19:43 Uhr
Wusel_1
https://www.sctlbmt.com/index.php?main_page=product_info&products_id=15521
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
13.07.2021, 19:59 Uhr
Ich sehe da nur die Außenbeschaltung, was meist auch zum Anschließen reicht, aber nicht zur Reparatur.
13.07.2021, 20:03 Uhr
Wusel_1
Nun, vielleicht hilft es, wenn du mal links auf die Bildchen klickst. 4te von oben.
Beste Grüße Andreas
13.07.2021, 20:50 Uhr
4tes von oben - da sieht man nur Tüten. Eine Innenbeschaltung ist nicht dabei.
13.07.2021, 22:01 Uhr
@Wusel_1
Vielen Dank für den Link, aber die Außenbeschaltung ist klar. Leider sind auf der Platine ein paar Bauteile abgebrannt, sodaß ich die Bauteilwerte benötige (Widerstände). Ein Schaltplan mit Angabe der Bauteilwerte wäre wirklich hilfreich.
edit: aber wenn es eng wird, habe ich dann wenigstens eine Quelle
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2021 um 22:02 Uhr von ambrosius editiert.
13.07.2021, 22:22 Uhr
Wusel_1
Tüten? Nun, da ist bei dir was falsch. 4tes Bild ist das.
https://bilderupload.org/bild/10fe07604-zeitreleis-zb01
@ Holger, leider habe ich kein Anderes gefunden. Ich muss mal sehn - irgendwo in einem Buch war das Ding mit Schaltung drin. Mal sehen wenn ich dazu komme da was durchzusehen.
Beste Grüße Andreas
14.07.2021, 07:50 Uhr
Also bei mir ist das das 5. Bild von oben.
14.07.2021, 09:16 Uhr
@006
Hallo Andreas,
das wäre toll, wenn Du da etwas finden würdest. Danke schon einmal.
14.07.2021, 19:27 Uhr
Trotz alledem sehe ich nur eine Schaltskizze, wie es im Ding aussieht, als Erklärung für eine mögliche Außenbeschaltung. Ohne Angabe von Werten und genaueren Bauelementen.
