Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Lochstreifenhandleser » Themenansicht
18.06.2021, 17:26 Uhr
Moin..
Hier ein sicher interessantes Projekt: http://e-basteln.de/computing/papertape/overview/
18.06.2021, 18:55 Uhr
...sieht sehr interessant aus...
18.06.2021, 22:44 Uhr
Julek
So etwas habe ich vor ca. 25 Jahren auch mal gebaut. Damals habe ich meinen Wehrdienst abgeleistet und war in der Fernschreibstelle eingesetzt.
Das Teil hatte einen 80C535 als Prozessor und eine parallele Schnittstelle. Es konnte ein Fernschreiben auf formale Richtigkeit prüfen.
Habe es aber nie eingesetzt. War nur ein Projekt aus Spaß an der Freude.
André
19.06.2021, 06:21 Uhr
Laut Aussage des Bastlers ist das ganze nicht Kontrast abhängig, da AD-Wandler verwendet werden. So kann der Leser an den Lochstreifen per Software an den Streifen angepasst werden. Also, wenn der Streifen ölig ist. Da ist dieser nahezu durchsichtig.
19.06.2021, 10:43 Uhr
Fürs erste erschließt sich mir der Nutzen dieses Geräts nicht.
Will man damit eine Rolle Lochband mit den Fingern durch ziehen, mit dem Ergebnis, dass man dann ein Zimmer voller Bandfitz hat?
19.06.2021, 13:15 Uhr
Kommt drauf an, manche hängen noch eine Handkurbel mit dran. Du könntest aber auch sowas: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=SMD+fotoTransistoren&_sacat=0 nutzen.
Die Idee scheint dahinter, die Programme auf was anderen zu sichern oder zu analysieren. Klar, mit einer PIO kannst du auch einen Motor mit ansteuern. Aber hier steckt der Teufel im berühmten Detail, der hier AD-Wandler heißt.
19.06.2021, 14:47 Uhr
"Auf was anderes sichern", wäre noch Lochbandleser/stanzer mit serieller, am PC, o.ä.
Oder org. Rechner, was j aber nicht jeder hat.
Dann brauch man das mit dem Lochband auch nicht.
21.06.2021, 18:54 Uhr
Wenn sich jemand mit dem Gedanken tragen sollte, Leiterplatten für dieses Projekt zu bestellen, ich wäre dabei.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2021 um 18:54 Uhr von Rolli editiert.
22.06.2021, 07:33 Uhr
Schreib den doch mal an, er hat es hier: https://forum.classic-computing.de/forum/index.php?thread/18398-wer-bastelt-gerade-an-was/&postID=304324#post304324 vorgestellt.
