Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC80 » Themenansicht
22.08.2020, 16:02 Uhr
lokipepe
Hallo
Wo finde ich die diversen Eprom-Files für den LC80?
Bin gerade beim reparieren.
Hatte das LC80.bin gebrannt.
Damit geht der "Computer" nach ca.2s auf halt.
mfg
22.08.2020, 16:55 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80/software
Im Paket ist der Original-Rom drin.
Halt nach 2 sek deutet auf ein Hardware-Fehler hin (PIO?)
22.08.2020, 17:31 Uhr
Kenny-f-Powers
Bei HC hucki unbedingt nach der Anleitung gucken wo zwei Leitungen zu verbinden sind und wo der eprom Sockel einzulöten ist, die Positionen der Sockel auf der linken Seite des LC80 sind NICHT von oben nach unten durchnummeriert, 2 Zahlen sind vertauscht
22.08.2020, 18:05 Uhr
lokipepe
Was für ein File ist das richtige ?
Im Verzeichnis der originalen Eproms gibt es 2 Files.
Eins ist 3K groß und das andere ist wohl für 2 Eproms ?
Habe nichts zu den beiden Leitungen gefunden.
22.08.2020, 20:30 Uhr
Es gibt 2 Varianten, welche auch im Handbuch genannt werden. Einmal mit 2 Eproms 2716 und einmal mit 1 Eprom 2732. Es gibt eine Adressverschiebung im Monitor, je nach Eprom.
23.08.2020, 12:16 Uhr
KK
Avatar von KK
Nicht ganz richtig. Es gab eine wenig verbreitete Variante, die mit 2x U505 (1kx8) bestückt war. Die meisten LC80 kamen jedoch mit der "Einchip"-Bestückung U2716 (2kx8) bzw. kompatible daher. Für die Version mit einem EPROM ist das File "Lc80_2rom.bin" richtig. Die Datei "LC80.BIN" enthält meiner Meinung nach den Monitor für die Variante mit zwei EPROMs. Von 0000-03FFFH den Inhalt des ersten und ab 0800H für den zweiten.
Einen 2732 benötigt man nur für den Monitor nach Buschendorf bzw. den des LC80e.
Korrigiert mich, falls ich irre.
23.08.2020, 19:48 Uhr
Kenny-f-Powers
Ich habe das vor einem Jahr mal gemacht, jetzt macht ihr mir ein bisschen Angst, dass ich einen LC 80 Krüppel zurück in den Schrank gestellt habe... Gibt es da einen test?! Oder merkt er das beim Start selbst?
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2020 um 19:50 Uhr von Kenny-f-Powers editiert.
23.08.2020, 20:25 Uhr
Das ist eine Adressleitung, welche etwas behandelt wird. Entweder geht diese direkt zum EPROM (2716) oder auf eine Logikschaltung (555). Bei Erfolg wird eine Melodie gespielt und der Nutzer begrüßt.
Allerdings bin ich in Urlaub und nicht daheim.
24.08.2020, 06:36 Uhr
KK
Avatar von KK
Wenn er anläuft und dudelt, ist alles OK.
24.08.2020, 06:49 Uhr
KK
Avatar von KK
Einen 555 gibt es am originalen LC80 nicht. Der wäre auch nur als Taktgeber sinnvoll.
Beim Einbau zusätzlicher ROMs muß darauf geachtet werden, daß nicht alle Steckplätze gleichzeitig nutzbar sind. Der Adreßdecoder ist so ausgelegt, daß entweder die Steckplätze 1, 2 und 3 ODER die Steckplätze 4 und 5 angesprochen werden. Die Umschaltung erfolgt, indem der Pin3 (Eingang C) des oberen DS8205 auf Masse gelegt wird. Dafür ist bereits die Bestückung eines Schalters vorgesehen. Rechts neben der Stromversorgungsbuchse befinden sich entsprechende Lötaugen, siehe das obere Bild hier (mit "BIOS-Umschaltung" beschriftet):
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80/erweiterungen
24.08.2020, 07:12 Uhr
Das ist der Nummer 16
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/detail.php/lc80/lc80-3-1.jpg?id=lc80%3Ahardware
Es gab einen 1K-EPROM mit der Nummer 555
24.08.2020, 08:49 Uhr
KK
Avatar von KK
Dann solltest du die komplette Typenbezeichnung U555 angeben, sonst denkt wohl jeder an den NE555. Auf dem Bild ist leider nicht zu erkennen, welche Typen verbaut sind.
24.08.2020, 14:21 Uhr
Kenny-f-Powers
Ich habe tatsächlich an den NE555 gedacht :-D
20.05.2021, 19:22 Uhr
Eher was anderes, gibt es eine eine Bauteilliste, wo die Gesamtzahl für die Bestellung bei R sichtbar ist. Es geht um den Nachbau des LC80EX.
Ich habe zwar die Listen runtergeladen, aber da ist das auf jedem Widerstand in Form R1 =10 K, r2 =100, r3 =10k usw. eingetragen. Was anderes wäre, 10 x 100K Metallschicht, da muß ich nur bei Reichelt suchen und bestellen.
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2021 um 19:23 Uhr von ralle editiert.
20.05.2021, 19:33 Uhr
Eine Sammelstückliste wäre zwar auch in meinem Sinne optimal, aber das wirst Du doch mit einer Strichliste hinbekommen.
Du kannst es dann allen zur Verfügung stellen.
20.05.2021, 22:29 Uhr
KK
Avatar von KK
OK, die Rs und Cs als Zusammenfassung (ohne Schießgewehr):
Widerstände:
1x 12
1x 100
8x 220
2x 330
1x 470
2x 1k
2x 1,5k
9x 3,3k
39x 10k
1x 47k
2x 100k
Elkos (Spannung mindestens 6,3V, wenn nicht anders angegeben):
5x 1µ (min. 10V)
1x 10µ
5x 100µ
2x 1000µ (min. 16V)
Keramische bzw. Vielschichtkondensatoren:
1x 1n (alternativ Folienkondensator)
2x 10n (alternativ Folienkondensator)
1x 22n (alternativ Folienkondensator)
30x 100n (1x alternativ Folienkondensator)
Das Rastermaß für die Cs ist fast immer 2,5mm, außer bei C5, C6, C7, C17 (5mm) und den Ladeelkos C32/C33 (5 oder 7,5mm). Für die Cs im Signalweg des Audioteils nehme ich immer Folienkondensatoren, es gehen aber auch keramische.
Der Widerstand R69 (12 Ohm) ist unkritisch. Er dient lediglich als "Angstwiderstand", damit T17 nicht hops geht, wenn die Lautsprecherpads versehentlich kurzgeschlossen werden.
27.05.2021, 16:54 Uhr
Da ich gerade einen LC-80 vor mir habe, bei dem alle EPROM-Plätze bestückt sind, bin ich auch über das Problem der Adressierung gestolpert.
KK hat es in 009 richtig beschrieben.
Mit dem Umschalter kann zwischen zwei verschiedenen Systemen gewechselt werden.
Hier ist noch ein kommentierter Auszug aus dem Schaltplan, der hoffentlich keine Fragen diesbezüglich mehr offen läßt:
28.05.2021, 10:59 Uhr
ich habe https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/lc80#sonstiges bzgl. der System-ROMs ergänzt.
Besitzt jemand einen LC80 mit einem 2K-PROM? Welche Bitmuster-Nummer hat dieser?
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2021 um 10:59 Uhr von volkerp editiert.
28.05.2021, 11:32 Uhr
Der ist bei mir schwarz, nicht einmal die Typenbezeichnung ist sichtbar.
28.05.2021, 13:35 Uhr
Hallo Volker!
Hier sind keine PROMs sondern K573RF2 (?573??2) in weiß und braun verbaut:
Der Inhalt der System-ROMs ist identisch zu 'Lc80_2rom.bin' aus Deiner software.zip:
$ md5sum *.bin
88866b770ebf03741ea6ae7c22657744  Lc80_2rom.bin
88866b770ebf03741ea6ae7c22657744  ROM1_0000_0800.bin
38477b8aa037d8859d5af956bcab6977  ROM2_0800_1000.bin
e671831dbed170af0d260e2d7b2fb785  ROM3_1000_1800.bin
88866b770ebf03741ea6ae7c22657744  ROM4_0000_0800.bin
00ac27f34bc55297cdcae04b21dbc43d  ROM5_0800_1000.bin
Die anderen drei ROMs muß ich mir noch näher anschauen, aber so wie es bisher aussieht sind da bekannte Programme drin (uhr, taler, wuerfel, logik, 2716, reakt).
P.S.: Die ROMs habe ich etwas umständlich ausgelesen, aber ich wollte sie nicht unnötig rausziehen: Ausgabe auf Magnetband (Taste: ST) --> Aufzeichnung mit niedriger Samplerate auf dem Oszilloskop --> Export der Waveform als Textdatei --> Pythonskript zum Dekodieren der Information
