Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Funktion D005 LP mit U8830 » Themenansicht
15.02.2021, 21:36 Uhr
ich habe mal meine LP für die D005 Tastatur bestückt und versucht si zu testen. Leider ohne ersichtlichen Erfolg. (Test ohne Tastatur-Matrix).
Auch das Programm entzieht sich meiner Logik. Hat jemand den Quelltext woraus man die Funktionsweise besser nachvollziehen kann?
Der Start des U883 scheint auch nicht immer gleich zu sein. mal zappelt /DS und mal nicht.
ich bekomme morgen mal Leihweise eine Tastaturmatrix, vielleicht komme ich dann weiter.
15.02.2021, 21:46 Uhr
maleuma
Quelltext (reassembliert) kannst Du von mir bekommen.
Schicke ich Dir per Mail.
Mario.
15.02.2021, 22:17 Uhr
danke
16.02.2021, 11:15 Uhr
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK14.HTM
D005 .KCC 400 C00 (2716) Tastatur-EPROM D005-Tastatur (Original)
D005NEU .KCC 400 C00 (2716) Tastatur-EPROM für D005 - neue Version
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK28.HTM
D005 .PMA 40 KByte 458A Quelltext und EPROM-Inhalt der D005-Tastatur
https://hc-ddr.hucki.net
16.02.2021, 11:41 Uhr
Vielen Dank
habe eben eine Tastaturmatrix der D005 bekommen (danke KC-Freund). Mal sehen, ob es damit etwas wird
16.02.2021, 16:24 Uhr
ich bin am Verzweifeln, der u883 läuft, verhält sich aber nach jedem RESET anders.
Im internen Testbetrieb habe die Ports 0 und 1 überprüft, sind in Ordnung. Alle Bauelemente geprüft bzw. ICs getauscht. D005 Tastaturmatrix (dank KC-Freund) angeschlossen, aber es zuckt nicht an der Ausgangsportleitung.
hat jemand die LP von Olaf auch schon getestet?
16.02.2021, 17:43 Uhr
maleuma
Ich hatte an meiner D005 auch schon einmal einen defekten U883. Ein einfacher Test, ob die CPU arbeitet ist das ein/aus-schalten der LED mittels CTRL+ESC. Funktioniert das?
Mario.
16.02.2021, 18:15 Uhr
ich habe mehrere u883 getestet und den internen Test des u883 genutzt. der funktioniert. Also U883 sind i.O.
CTRL+ESC geht nicht, Nur beim RESET leuchtet die LED danach ist sie meistens AUS.
16.02.2021, 19:01 Uhr
Greon
Hallo Wolf-Peter,
was hast Du als Adress-Puffer und EPROM verbaut? Bei mir ist es ein DL374 und ein K573RF5.
Der vom P1 gebildete Bus hat keine Pull-Ups, ist also im hochohmigen Zustand undefiniert, wenn das Adress-Puffer ein HCT-Typ o.ä. ist. Der U8830 testet nach dem Reset durch Schreiben / Lesen auf externes RAM. Bei einem anderen System (kein 88xx) hatte ich in einer ähnlichen Situation das Geschriebene 1:1 zurücklesen können. Wenn das hier auch so ist, würde das ein (nicht vorhandenes) RAM anzeigen. Laut Beschreibung springt er dann die Adr. $E000 an - was immer da ist...
16.02.2021, 19:15 Uhr
... ja, irgend sowas passiert wohl vielleicht, ich habe einen DL374D im Einsatz und einen U2716C89 im Einsatz einen ET2716Q hatte ich auch schon probiert.
das ist so wie so eine komische Anordnung im Eprom. Zuerst steht Datenmüll (die Tabellen) und ab 400 ist das Programm. Und statt P02 an A10 des Eproms ist P03 an A10
16.02.2021, 19:30 Uhr
Greon
Blödsinn, Denkfehler von mir! Beim Rücklesen liest er doch aus dem EPROM! Und der gibt definiert auf den Bus aus.
Wird der denn nun angesprochen, Du sagtest der OE ist dauerhaft H? Dann kann natürlich trotzdem Obiges passieren.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2021 um 19:31 Uhr von Greon editiert.
21.02.2021, 17:38 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Auf der Original D005 Platine sind mindestens 2 Brücken nachgelötet.
Ist das bei der neuen Platine mit berücksichtigt worden?
http://www.mpm-kc85.de/html/D005Tastatur.htm
Gruss Thomas
21.02.2021, 18:59 Uhr
Greon
Gruss Thomas
Ja, ist es. Das Routing ist an Hand des Schaltplanes erstellt, die Fotos dienten nur zur Orientierung.
Bei mir ist hat die Platine auf Anhieb funktioniert, ich stelle sie auch gerne für Vergleichszwecke zur Verfügung, wenn es hilft. Oder fragt, ob ich was messen soll.
Olaf
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2021 um 19:00 Uhr von Greon editiert.
21.02.2021, 19:32 Uhr
...hab die mal eine email geschickt, ich muss ja nun endlich weiter kommen
21.02.2021, 23:06 Uhr
...also alles gut,
ich habe wirklich noch einmal alles geprüft und durchgeklingelt. Er wollte nicht. Ich habe auch alle von mir verwendeten 8830 im Prüfrechner laufen lassen, die sind auch alle i.o.
und dann habe ich zum Schluss noch einmal einen russischen Keramik 2716 genommen, mein M030 angeschmissen und diesen gebrannt. und siehe da, jetzt läuft das Board und die D005.
gute Nacht
01.05.2021, 09:51 Uhr
backwood
ich möchte den Thread gerne noch einmal reaktivieren, da ich gerade ein ähnliches Problem mit der D005-Platine habe.
Gleich bei Start des KC-85 gibt die Controller-Platine alle Zehntelsekunde das Zeichen "*" aus. Mit Tastaturplatine angeschlossen nimmt er Tasteneingaben an, wiederholt das letzte Zeichen aber auch alle Zehntelsekunden weiter.
Hätte vielleicht noch jemand die beiden ROM-Abbilder als "BIN" oder "ROM" Datei?
Ich habe es bisher nur mit der Datei von der Seite "sax.de" probiert.
Dies scheint das optimierte ROM von 1995 zu sein.
Die anderen beiden ROM-Dateien vom KC-Labor kann ich an meinem PC Eprom-Brenner leider nicht verwenden, da diese im KCC-Format sind.
Schöne Grüße,
01.05.2021, 10:00 Uhr
Hallo Thomas,
mit dem JKCEMU kannst Du die KCC Dateien ganz einfach in Binärfiles umwandeln. Ansonsten kann ich das auch gerne für Dich machen und ich schicke Dir die umgewandelten Daten.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2021 um 10:00 Uhr von schlaub_01 editiert.
01.05.2021, 10:05 Uhr
matro
Hallo Thomas
Ich könnte Dir die eproms brennen.
Die sind aber auch von 1995 .
Ich würde aber den Fehler klemmende Taste oder brücke suchen.
mit besten Grüßen
schönen Feiertag
Maik
01.05.2021, 13:26 Uhr
...schon mal aus 006 getestet, ob der 883 wenigstens korrekt läuft???
01.05.2021, 14:22 Uhr
matro
hallo Thomas
Ich habe D005Neu (KCC).
Mit D005 SAX verglichen.
Müsste aber in ordnung sein.
Ich könnte Dir einen Eprom mit D005Neu (labor) schicken.
wenn noch bedarf
dann melde Dich
mit besten Grüßen
Maik
01.05.2021, 15:22 Uhr
...vielleicht ist es wirklich so, dass der 883 nicht mit jedem EPROM Typ kommunizieren will. Bei hat es ja auch erst geklappt, nach dem ich einen alten russischen Keramik-Typ genommen habe.
Ich hatte beide Firmwareversionen getestet und erst mit dem Keramik hatte ich Erfolg...
01.05.2021, 15:55 Uhr
Die KCC-Dateien sind auch nur Binärdaten mit einem zusätzlichen Header von 128 Bytes. Dort steht ein Name sowie ein paar Adressen drin. Das dürfte hier nicht von Bedeutung sein, also kann man mit einem Hexeditor seiner Wahl die ersten 128 Bytes entfernen.
Wer vor Linux und Kommandozeile keine Scheu hat, kann das Werkzeug 'dd' dafür nutzen:
dd if=KCC-Datei.KCC of=bin-Datei.bin bs=128 skip=1
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2021 um 18:34 Uhr von Bert editiert.
01.05.2021, 16:27 Uhr
...einfach im Hexeditor z.B. HxD die ersten 128 Byte abschneiden und abspeichern.
umgekehrt ist ein bisschen aufwendiger, geht aber auch...
Er hat die Frage ja immer noch nicht beantwortet ob der U883 überhaupt vernünftig läuft...
CTRL-ESC LED an/aus Firmware ist doch erst einmal egal, läuft beides
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2021 um 16:28 Uhr von wpwsaw editiert.
01.05.2021, 17:53 Uhr
backwood
danke für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt mal den JKCEMU installiert und die KCC-Datei konvertiert zu BIN.
Danach das ROM von 1990 einmal auf einen weissen russischen EPROM gebrannt.
Das Fehlerbild ist leider das selbe geblieben.
Lustigerweise komplett ohne eine Tastaturplatine angeschlossen, gibt er dauerhaft das Zeichen "*" aus.
Schließt man die Tastaturplatine an, gibt er die gedrückte Taste aus. Aber nach loslassen der Taste, gibt er das zuletzt gedrückte Zeichen im Zehntelsekunden-Takt weiter aus.
Also scheint der 8830 ja grundsätzlich zu laufen, aber bekommt von irgendwo einen "Impuls" zu wiederholen.
Das gleiche Fehlerbild habe ich mit zwei aufgebauten Controllerplatinen.
Ich werde jetzt noch einmal einige westliche EPROMs löschen und neu brennen.
Sowie die Kabelanschlüsse zum KC einzeln durchprüfen.
Wenn nichts hilft, würde ich mich noch einmal bei Maik "matro" melden, um vielleicht einen Eprom-Fehler auszuschließen. Ich kann ja nur mit 21V brennen, und der 2716 bräuchte ja wahrscheinlich 25V.
Danke und schöne Grüße,
01.05.2021, 18:27 Uhr
...ja, also ich habe auch erst mit einem modernen Brenner gebrannt. Das brachte nichts. Danach habe ich mit dem M030 gebrannt, mit Erfolg.
nimmst du immer den gleichen Rechner? lüft er mit einer originalen Tastatur? Denn ohne Platine sind nur Drähte am Tastatureingang:
01.05.2021, 19:44 Uhr
Der 2716 immer mit 25V. Auch der 2732, aber erst mit dem 2764 wird es differenzierter.
01.04.2023, 13:37 Uhr
Gibt es schon eine Beschreibung an Anpassung für eigene Layouts der Tastatur oder einen Nachbau der Tastatur?
Also die eigentliche Tastatur, welche die Originale ersetzen kann. Und an die Elektronikplatine anstöpselt. Vielleicht mit Erweiterung auf alle 80 möglichen Tasten.
02.04.2023, 15:15 Uhr
maleuma
Die Quelltexte zur D005 liegen hier.
Als Assembler habe ich damals SYS8.COM unter CP/M verwendet.
Mario.
02.04.2023, 19:45 Uhr
Hallo Mario,
womit kann man diese pma-Datei öffnen? Mit dem Editor wird das bei mir nichts. Meine Quelldateien lassen sich alle mit einem Text-Editor öffnen.
03.04.2023, 02:23 Uhr
Ich habe auf CPM zurück gegriffen. Also im dem Fall ML-DOS.
03.04.2023, 09:04 Uhr
...ich frage mal einfach mit,
hat schon jemand mal Tasten mit Laser beschriftet? Ich habe schon ein Layout für meinen Lasercutter vorbereitet aber mich noch nicht getraut es durch zu führen, da meine D005 keine Tastenbeschrifung hat.
Oder hat jemand eine andere Idee
03.04.2023, 11:09 Uhr
Es gibt auch Klebefolie zum Bedrucken.
Für mich wäre allerdings eine Tastaturleiterplatte interessant. Weil, ich habe keine Tastatur, sondern nur die Elektronik, die noch getestet werden muss.
03.04.2023, 21:25 Uhr
maleuma
paulotto schrieb
Hallo Mario,
Unter Windows kannst Du "Bandzip" benutzen, zum Öffnen und Entpacken. PMA-Dateien sind Archive von CP/M.
Mario.
04.04.2023, 06:51 Uhr
Ich meinte auch einige Z8-Assembler außerhalb CPM gefunden zu haben.
04.04.2023, 09:06 Uhr
ich nutze auch "ZDS 3.68" unter WIN7. unter WIN10 habe ich es nich nicht getestet. Man muss dann für den UB88xx den Z86C91 aber daran denken, das der UB88xx nicht so viele Register hat.
