Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JTC-Emu 2.0 » Themenansicht
30.04.2021, 10:15 Uhr
Perser
Avatar von Perser
leider bin ich noch nicht dahinter gekommen wie ich eine Datei .JTC, .BIN o.ä. in eine Wav Datei umwandeln kann bzw. in den Tiny 6k einlesen kann.
Kann mir das bitte mal jemand erklären.
Viele Grüsse
Perser
30.04.2021, 10:30 Uhr
madnex1966
Hallo Perser,
du hast im JTC Menü "Extras" den Punkt Audio/Kassette, dort kann man wohl die grundsätzlichen Einstellungen vornehmen. Den Rest machst Du dass aus dem Betriebssystem mit den dafür vorgesehenen Routinen "Load/Save".
Ich hab es zwar noch nicht gemacht, aber ich denke so wird das funktionieren.
Gruß Roland
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2021 um 10:30 Uhr von madnex1966 editiert.
30.04.2021, 10:39 Uhr
Perser
Avatar von Perser
so wie ich das verstehe kann ich in diesem Menüpunkt nur
Audiodateien, Wav o.ä. in bin, jtc u.s.w. speichern.
Ich möchte aber eine "bin" zum Tiny schicken, das geht ja nur
mit ner Audiodatei.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2021 um 10:42 Uhr von Perser editiert.
30.04.2021, 11:06 Uhr
madnex1966
ich denke, die bin wird als wav gespeichert wenn Du "Sound Datei speichern" auswählst und dann in einem Player abgespielt und über die Audio Buchse des PC an den Tiny-Eingang geschickt. Der Tiny empfängt die Daten und hat diese als Hex Code dann im Spiecher. So wäre meine interpretation.
Gruß Roland
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2021 um 11:11 Uhr von madnex1966 editiert.
30.04.2021, 12:35 Uhr
PC-Opa
@Perser:
Im JTCEmu2.0:
- Einstellungen Sound wählen
- Ausgang Kassette/Lautsprecher wählen
- Audiodaten aufnehmen..... aktivieren
- im JTCEmu die BIN-Datei öffnen (Adresse E000 für Basic-Files)
- "S" drücken
- in den Soundeinstellungen kannst du den Pegel beobachten und nach Ende die Audiodaten wieder deaktivieren und die Datei als *.WAV abspeichern.
Diese WAV-Datei kannst du dann über die Audiobuchse des PC zum Tiny übertragen. Ein wenig mit der Lautstärke testen, bis er fehlerfrei lädt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
30.04.2021, 12:40 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
...wenn man jetzt noch die WAV-Datei auf Lochband stanzen könnte um...
OK, war nur n Scherz! ;-)
30.04.2021, 13:12 Uhr
Kann ich machen, wenn es Dir hilft...
30.04.2021, 14:15 Uhr
Perser
Avatar von Perser
PC-Opa schrieb
@Perser:
Im JTCEmu2.0:
- "S" drücken
Gruß Wolfgang
Ich habs begriffen das entscheidende Wort war "deaktivieren" in den Audioeinstellung, ich hab nicht deaktiviert und mich gewundert wie das
weiter geht, hatte schon gedacht ich hab eine Demoversion, alles klar, danke Dir.
Dieser Beitrag wurde am 30.04.2021 um 14:16 Uhr von Perser editiert.
