Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 10 MB Festplatte » Themenansicht
26.04.2021, 14:09 Uhr
ted211
kennt jemand diese 20 MB Festplatte und deren Anwendung?
Vielen Dank,
Detlev
26.04.2021, 14:42 Uhr
Hagakure
Hallo Detlev,
ich hatte so eine Platte IN ! einem Victor PC. Leider Defekt.
Als Externe Anbindung hat sich da jemand echt Mühe gemacht
und wie es aussieht einen Adapter gebaut.
Hier
http://computermuseum.informatik.uni-stuttgart.de/pcdisk/h/2000/1910.htm
gibt es Infos zu den Einstellparametern.
Beste Grüße aus dem Südharz
Komm schon TASK ! (Interstellar*)
26.04.2021, 15:03 Uhr
ted211
Hallo Thomas,
danke, an welche Schnittstelle passt dieser Stecker?
Gruß Detlev
26.04.2021, 15:11 Uhr
das schaut nach einem SCSI/SASI Controller auf ST605 MFM Blatten aus, NCR hat solche Teile nicht nur für MFM sondern auch ESDI als READ Systeme gebaut, hatte so einen Turm mit vier 750MB ESDI zu einer SCSI Platte von NCR.
26.04.2021, 15:18 Uhr
ted211
An welche DDR-Rechner knnte man so eine externe Festplatte anschließen?
Detlev
26.04.2021, 15:25 Uhr
Das ist eine Festplatte für Amiga 500(+) und 1000 sehr ähnlich der "Amigos Harddisk". Aber wohl die Variante von FSE (Freyer & Siegel Elektronik).
Es fehlt die zugehörige Schnittstellenbox.
26.04.2021, 15:27 Uhr
ich kenne keinen DDR Rechner mit SCSI Controller, die Festplatte kannst du aber in alle DDR Rechnern mit MFM Platten Controller einbauen.
http://amiga.resource.cx/photos/amigoshd,2
Was hat der Amiga für eine Schnitstelle?
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2021 um 15:30 Uhr von RP editiert.
26.04.2021, 15:45 Uhr
Also bei 19 Pin Stecker würde ich mal vorsichtig vom Atari ST ausgehen.
Da mußt du mal sehen, ob es eventuell mit der Belegung korespondiert..
26.04.2021, 16:57 Uhr
ted211
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Diese externe Platte ist ein Westprodukt, das am Amiga mit einem Schnittstellenkästchen angeschlossen worden sein kann.
Detlev
