Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » entmagnetisierungsspule für Bildröhren » Themenansicht
01.04.2021, 20:55 Uhr
Hallo und Guten Abend,
ich suche eine preislich günstige Spule für meine Farbfernseher.
zur Info, ich suche eine, die vielleicht günstiger ist wie die im Internet zw. 60 bis 120 Euro. Das wäre die letzte Lösung.
gruß
01.04.2021, 21:55 Uhr
was hast Du vor?
Üblicherweise hat ein Farbfernseher diese bereits eingebaut.
Fast immer verrät bereits das "Einschaltgeräusch" ob diese
wirksam ist. Auch ist diese eigentlich nicht zu übersehen wenn
man die Röhre an den vorderen Befestigungspunkten betrachtet.
Grüße Egon
02.04.2021, 13:32 Uhr
...leider scheint das einer meiner Fernseher nicht zu wissen. Ich hatte Jahrelang eine Lautsprecherbox drauf stehen. Wenn ich sie herunter nehme habe ich wunderschöne Farbklexe an den oberen Ecken.
02.04.2021, 15:29 Uhr
Die Spule wird kaum defekt sein.
Hast Du mal den Kaltleiter untersucht ? Die sind oft ausgelötet oder die Kontaktfedern zu locker.
02.04.2021, 16:44 Uhr
...den Fernseher baue ich nicht auseinander, ich hatte trotz eingebauter und funktionierender Entmagnetisierung schon einmal das Problem. Außerdem ist meines Wissens die interne Entmagnetisierung nicht für solche starken Magneten von großen Lautsprechern gedacht. Also bleibt der Lautsprecher weitere 20 Jahre drauf :-))
Wie geschrieben, ich suche eine Entmagnetisierungsspule für kleines Geld.
gruß
02.04.2021, 16:51 Uhr
wirksam ist.
Konverzenzeinstellungen an Fernsehern mit Deltabildröhren sind ohne vorhierge Entmagnetisierung per externer Spule kaum möglich. Die interne Entmagetisierung ist dazu zu mickrig.
03.04.2021, 09:25 Uhr
@Rüdiger
..meine Überlegungen...
03.04.2021, 09:29 Uhr
ralfwu
ich hatte auch mal so ein Problem verursacht durch eine Lautsprecherbox. Beseitigt habe ich es mit einem Tonkopfentmagnetisierer. War in Kassettenzeiten für HIFI Geräte wichtig. Den einfach an die Röhre gehalten und Du kannst den Erfolg schon sehen.
Gruß Ralf
03.04.2021, 09:38 Uhr
alten Ausgangstrafo umbauen.
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_lei_loeschdrossel_bg19_ld.html
https://www.radiomuseum.org/forum/hufeisenmagnet_schwachwas_tun.html
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2021 um 09:42 Uhr von RP editiert.
03.04.2021, 09:41 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Nimm deine Fernseher mit zur MRT-Untersuchung.
03.04.2021, 09:51 Uhr
Eigentlich braucht er ja nur so eine Spule aus einem alten TV auszubauen, bei den meisten halbwegs modernen Geräten sind das wenige Handgriffe. Ich glaube kaum, daß ich sowas noch auf dem Dachboden habe, sonst könnte ich ihm auch eine geben.
03.04.2021, 10:03 Uhr
Falls Du die nur selten brauchst, geh in eine Fernsehwerkstatt und leihe Dir die Spule aus.
Ich mach's genauso.
03.04.2021, 11:09 Uhr
Aber da müsst ihr euch beeilen, denn die Fernsehwerkstatt die noch eine Entmagnetisierungsdrossel hat ist vom Aussterben bedroht, in Hohenstein-Ernstthal gibt es da keine mehr.
03.04.2021, 11:13 Uhr
Die sollte sich doch selber bauen lassen.
Vater musste vor rund 20 Jahren wegen mir auch mal so eine Spule
aus dem Fernsehladen ausborgen die war selber gewickelt.
Ich hatte das mal mit einem Trafo EI-Kern gemacht, das I
dafür abgebaut.
03.04.2021, 15:02 Uhr
CarstenSc
Zum Entmagnetisieren von Werkzeug etc. verwende ich solch eine Löschdrossel :
03.04.2021, 17:05 Uhr
alles schick...
der Fernsehmechaniker meines Vertrauens, der noch lebt, findet seine Spule leider nicht.
zum Ausbauen aus einem Fernseher muss man erst mal einen dafür haben :-))
der zum Schraubendreher zu entmagnetisieren sollte für eine große Blach Triniton Röhre wohl nicht reichen...
03.04.2021, 18:06 Uhr
eine Streifenmaske einer Trinitron Röhre braucht man eigentlich nicht zu entmagnetisieren.
Die Entmagnetisierungs Drosseln für Tonbäder aus einem E-Kern Trafo Paket übertreffen alle üblichen Bildröhren Entmagnetisierungs Drosseln.
Im Color 20 bis Novatron mit UDSSR Bildröhre kann die zusätzliche Entmagnetisierung vor Konvergenz Abgleich notwendig sein, hat Rüdiger schon als Hinweis gegeben, aber alle anderen Röhren sind nach drei maligen ein-aus Schalten im Abstand von ca 5min "Farbrein" sonst ist die Entmagnitisieruns Schaltung kaputt.
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2021 um 18:07 Uhr von RP editiert.
03.04.2021, 21:59 Uhr
vielleicht noch einmal zum Verständnis, das Bild ist gut nur die Farben spinnen in den Ecken wenn ich den Lautsprecher weg nehme.
und weiter, meine Gedanken sahen so aus, wenn ich den Lautsprecher mal nicht mehr haben möchte in etwas ferner Zukunft finde ich vielleicht gar keinen Fernsehmechaniker mehr mit einer Entmagnetisierungsspule.
War also nur Vorbeugend gedacht und gesucht. Noch bleibt der Lautsprecher drauf stehen und das Bild ist super.....
03.04.2021, 22:15 Uhr
Sag doch mal bitte wie man Dir helfen soll wenn Du bis jetzt nicht mal
den genauen Typ hier nennen willst?
Hast Du denn überhaupt mal geprüft ob die Entmagnetisierung jetzt
funktioniert?
Bernd hat den Kaltleiter genannt der dafür wesentlich zur Funktion nötig
ist. Wenn Du nur Antworten lesen willst die Dir passen kann man schlecht
helfen. Und Röhrenfernseher stehen hier bei mir in Bernau regelmäßig am
Straßenrand wenn Rentnerwohnungen aufgelöst werden. Soll ich Dir eine
Spule mal da ausbauen?
Grüße Egon
03.04.2021, 22:50 Uhr
Hallo Egon,
diese Frage hatte ich schon einmal beantwortet:
Ich hatte eigentlich hier im Flohmarkt nur nach einer Spule gefragt, mehr wollte ich garnicht. Und wie geschrieben, wenn niemand eine hat, muss ich eben eine aus dem Internet kaufen oder den Lautsprecher drauf lassen
...beim Lesen nur einzelner Aussagen kann man manchmal nicht das Ganze erkennen.
Frohes Osterfest an alle
03.04.2021, 23:18 Uhr
Bei allem Respekt, genau das hast Du nicht.
wpwsaw schrieb
...den Fernseher baue ich nicht auseinander....
Ja welcher denn? Kein Hersteller ?, Kein Typ ?, Kein Modell ?
Du gibst hier die Rätsel auf , nicht wir die helfen wollen.
Eigentlich kenne ich Dich nur das Du irgendwie besser drauf bist
und nicht so verschlossen.
Grüße Egon
03.04.2021, 23:27 Uhr
.... es ist ein Grundig mit black Trinitronröhre aus 2000 aber das ist uninteressant, weil ich nur eine Spule möchte
für den Fall, das ich sie brauche, wenn ich sie brauche
ich hatte schon früher mir eine geborgt um ein soches problem zu lösen
nicht mehr und nicht weniger. Eigentlich bin ich nicht verschlossen ich möchte nur nicht mehr daraus machen als es ist, eine Suche nach einer Spule...
03.04.2021, 23:34 Uhr
Besserwisser
https://www.ebay.de/itm/NEW-CRT-MONITOR-DEGAUSSING-COIL-Arcade-TV-Repair-/123990657206
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=CRT+MONITOR+DEGAUSSING+COIl&_sacat=0
Dieser Beitrag wurde am 03.04.2021 um 23:36 Uhr von Besserwisser editiert.
04.04.2021, 08:35 Uhr
Also ich habe das gefunden: http://forum.rft-radio.de/thread.php?threadid=2542
05.04.2021, 18:28 Uhr
Soo, ich hab soeben mal meine Schrottkiste durchsucht in einen Satz Entmagnetisierungsspulen aus einem Color 40 gefunden. Die mußt du im Prinzip nur mit einer Netzleitung verbinden (vlt mit einem Fußschalter), dir einen gut isolierten Griff dranbauen und du hast das, was du suchst. Willst du das Ding haben?
07.04.2021, 14:09 Uhr
07.04.2021, 15:39 Uhr
Nunja:
117 VAC, 60 Hz, 2.8 A
07.04.2021, 16:24 Uhr
Buebchen
@wpwsaw
Hast du nicht noch ein altes Röhrenradio mit Ausgangstrafo zu liegen? Wenn der Ausgangstrafo einen E-I Kern hat auseinander nehmen, das I-Teil abnehmen und die Hochohmige Spule mit E-Kern als Löschdrossel benutzen. Wenns provisorisch ist am besten über einen Trenntrafo. Strom kann klein und hässlich machen.
Wolfgang
07.04.2021, 16:27 Uhr
Hallo Leute,
Vielen Dank für die Tips. Ein sehr nettes Forumsmitglied hat mir eine Entmagnetisierungsspule geschenkt. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
07.04.2021, 17:19 Uhr
zu 27.
sagte ich ja schon.
07.04.2021, 18:44 Uhr
OK, fliegen die Teile wieder in die Schrottkiste.
07.04.2021, 19:39 Uhr
Nee, Guido, kann man zum löschen von CD-ROM nutzen. Das musst du nur geschickt den verwirrten Estorikern verkaufen. Schau einfach mal den Kalkhofe zu. Letztens hat er den Irrsinn von Astro-TV kommentiert.
Ich hab so eine Ionisier-Pyramide rumkullern. Ein hundsgefährliches Teil, mit Hochspannungskaskade und Stecknadeln. Die Kondensatoren zur Trennung vom Netz sind schon drinnen.
12.04.2021, 11:33 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Beim Diktiergerät Mira Diktat S war auch eine Löschdrossel dabei.
Die Dinger waren so heftig, die saugte auch eine Kombizange an und lies sie zappeln.
Ein Warnhinweis war auf dem Gehäuse irgendwas mit max. 30 Sekunden Einschaltdauer.
Die Löschdrossel hier rechts im Bild, direkt vor dem Mira-Diktat.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2021 um 11:33 Uhr von serveralpha editiert.
