Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VGA Monitor am KC85/3..4 ? » Themenansicht
27.03.2008, 20:39 Uhr
Ralph
Hat schon mal jemand eine einfache Lösung für den Anschluß eines normalen VGA Monitors an den KC85/3 bzw. 4 gefunden und realisiert ? Auf der KC-Club HP ist nur eine Lösung mit einem Amiga (Enrico) zu finden, oder ist der AmigaMonitor schon ein "normaler" VGA Monitor?
Für den AC1 haben wir es ja prima hinbekommen.
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2008 um 20:41 Uhr von Ralph editiert.
27.03.2008, 20:47 Uhr
marko_oette
Ich kann dir nur die Frage zum Amiga Monitor beantworten:
In der Regel wird am Amiga ein normaler FBAS Monitor angeschlossen. Es gibt jedoch auch einzelne Multi-Sync Monitore. Diese haben aber auch nichts mit nem VGA Monitor zu tun.
Am einfachsten dürfte es wieder mit nem Video-Signal-Converter gehen indem man das FBAS Signal (SCART) abgreift. Die kosten aber halt ein paar Euronen, eignen sich aber dann für viele unserer DDR Computer.
27.03.2008, 20:59 Uhr
Ralph
ja die Euronen sind nun wirklich nicht das Problem :-).. viel eher die besch.. Qualität dieser Dinger.... dennoch Danke Marko
27.03.2008, 21:11 Uhr
marko_oette
Gut, letzteres ist eine Frage der Preis / Leistung. Einige sind ganz gut, andere wirklich schwammig.
Am hässlichsten sieht ein PC 1715 auf einem TFT mit 1024 x 768 Pixeln aus. Aber wo soll die Auflösung auch her kommen
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2008 um 21:12 Uhr von marko_oette editiert.
27.03.2008, 21:32 Uhr
Marko, das stimmt nicht so ganz. Mein Amiga Monitor hat einen ganz normalen 15pol. VGA Stecker. VGA kann der auch und auch höher. Der kann aber auch scon ab 15 KHz und das mit INterlace, also nach PAL-Norm, wie man es für den KC haben muss. Ansonsten hatte ich nur ganz am Anfang meinen alten Amiga 500 per FBAS am Fernseher dran. Das taugt aber nur zum spielen nicht zum arbeiten, da der Fernseher ja nichts höheres kann.
27.03.2008, 21:35 Uhr
Ralph
@Enrico.. Du meinst also ich soll es mal versuchen einen VGA wie von Dir beschrieben dranzumachen ? Welche Frequenzen liefert denn der KC85/4 HK und VK seitig ?
27.03.2008, 21:47 Uhr
Keine Ahnung. Das was ma für einen Fernseher brauch kommt raus.
marko_oette
@Enrico: Wieder was gelernt. - Was hast du denn da für einen Monitor? (Und was für einen Amiga?)
@Ralph: Entschuldige, dass ich deinen Beitrag so missbrauche.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2008 um 22:01 Uhr von marko_oette editiert.
27.03.2008, 21:51 Uhr
Ralph
@Enrico... das war jetzt aber eine Antwort, die ganz und gar nicht für Dich typisch ist !? Du weist also nicht, was Du damals gebaut hast ???
27.03.2008, 22:02 Uhr
@ Ralph
Klar weis ich, was ich gebaut hatte. Aber deswegen kommt aus dem KC trotzdem ein PAL Signal raus, welches 15 KHz Bildwiederholfreqenz hat.
@ Marko
Das ist ein 1960. Der Amiga ist ein A1200 im Tower mit Blizzard 1260 und PCI-Board. Allerdings hatte ich den lange nicht mehr an.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2008 um 23:45 Uhr von Enrico editiert.
28.03.2008, 00:15 Uhr
@001:
Auch Multisync-Monitore sind echte VGA-Monitore!
Sie können nicht nur >= 60Hz und >= 31kHz, sondern nach unten auch 50Hz und 15kHz.
Wenn diese Monitore eine feine Lochmaske haben, sind die Schirmbilder ganz ausgezeichnet, auch mit PC1715 als Quelle.
Ergänzung:
Hier hatte sich jemand die Mühe gemacht und alle geeigneten Monitore zusammengetragen:
http://testberichte.ebay.at/Amiga-Multiscan-Monitore_W0QQugidZ10000000001876922
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2008 um 00:32 Uhr von robbi editiert.
28.03.2008, 07:04 Uhr
marko_oette
Mein Fehler war, dass ich bei "Amiga" nur an die "einfachen" 2000er und 500er Modelle gedacht habe.
Ein Amiga 1200 ist ja doch schon etwas "neuer".
Ich nehme meine Aussage also wieder zurück.
28.03.2008, 13:01 Uhr
Soweit ich weis gehen die aber alle an einem Monitor. Allerdings gas da ja auch Monitore extra mit dem 23 pol. Sub-D Stecker für den Amiga dran.
Beim A500 musste man einen Wandler hinten dran stecken. Da kam dann FBAS und Antenne raus. Der A1200 hatte dann leider nur BAS, aber schon eingebaut. Aber das wollte bestimmt so kaum jemand nutzen. Eine richtige Graka ist doch vorteilhafter.
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2008 um 00:44 Uhr von Enrico editiert.
29.03.2008, 00:43 Uhr
Ralph, statt eines Multisync, könntest Du ja auch einen C64 Monitor, den 1084 nehmen. Der hat allerdings nur den FBAS Eingang. Ginge aber auch.
29.03.2008, 01:08 Uhr
susowa
Das ist falsch Enrico - der 1084 hat auch einen richtigen RGB-Eingang, wie geschaffen für den KC85, siehe:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN95-04/KCN95-04-07.HTML
Und er wurde eigentlich damals zusammen mit oder für den Amiga 500 verkauft, nicht für den C64, den kann man aber natürlich auch anschliessen.
29.03.2008, 01:12 Uhr
OK, wieder was dazu gelernt.
29.03.2008, 06:37 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hallo Enrico,
hätste eigentlich wissen können, da ich so einen habe.
Sogar den 1084S. Der hat eine 9 Polige Sub-D Buchse und man kann so ziemlich jeden alten Compter per RGB dranhängen, was ein super Bild ergibt.
Steffen
29.03.2008, 08:25 Uhr
Z1013
leicht OT: Der Monitor mit Nur-FBAS Eingang ist der Commodore 1802. Den hatte ich beim letzten KC-Treffen mit und hab den an meinem Z1013 betrieben.
(Bild von robotrontechnik.de geliehen....)
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2008 um 10:28 Uhr von Z1013 editiert.
29.03.2008, 10:46 Uhr
Steffen schrieb
Hallo Enrico,
Steffen
Ja schon, aber das Alter und das Gedächnis...
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2008 um 10:47 Uhr von Enrico editiert.
29.03.2008, 11:03 Uhr
Volker
Avatar von Volker
und da wären noch einige Typen von Phillips z.B der CM8833
mfg
29.03.2008, 16:53 Uhr
HONI
Der CM8833 ist Baugleich mit dem 1084. Philips hat da nur eine andere Bildröhre spendiert (Streifen statt Punktmaske) Das Bild ist schärfer als beim 1084, das vom 1084 ist weicher. Philips hat damals die 1084 Monitore für Commodore gefertigt, neben noch einigen anderen Herstellern.
Einen 1084S (mit Scart, FBAS und Y/C Anschluss) und einen 1802 (FBAS und Y/C)hab ich noch da, wenn jemand Interesse hat kann ich die zum Treffen mitbringen, muß es nur bis morgen wissen.
MfG HONI!!
29.03.2008, 22:19 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hallo
was willst für den 1084 haben?
Geht ja noch denk ich, aussehen? Kann ich ja dann auf dem Treffen mal testen...
Steffen
30.03.2008, 00:23 Uhr
edbru
ganz nebenbei: ich hab einen NEC3D.
Der sollte eigendlich auch bis runter auf 15Khz syncronisiernen können?
Meine Frage bevor ich einen Adapter bastle: ist das so?
Beim NEC2d hat das geklappt.
Eddi
30.03.2008, 09:19 Uhr
Hallo HONI,
ich hätte Interesse am 1084S, denke ja der ist noch voll OK.
Leider kann ich nicht zum Treffen kommen.
Schreib mir bitte eine PN dazu
30.03.2008, 11:11 Uhr
@edbru
http://www.monitorworld.com/Monitors/nec/multisync3d.html
30.03.2008, 11:48 Uhr
Ralph
@Deff... ja und warum schreibste nicht auch gleich das der Monitor nicht gehen dürfte ??
30.03.2008, 12:28 Uhr
@Ralph
Vielleicht hat diese Seite mehr Gewicht als meine unmassgebliche Meinung?
Nicht jeder glaubt mir auf Anhieb alles...
Oder etwa Du?
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2008 um 13:16 Uhr von Deff editiert.
30.03.2008, 15:02 Uhr
edbru
nee, der Link war schon richtig. :-)
Das erklärt auch, daß das Kabel fest am Moni dran ist. Beim 2D war direkt am Stecker eine Buchse und man konnte wahlweise ein VGA- oder EGA-Kabel anschliessen.
Zum Problem VGA am KC: es gibt auch Konverter, die das Videosignal auf VGA wandeln. Beim Amiga hiessen die Scandoubler (oder Flickerfixer?) und sind bei ebay immer noch schweineteuer.
Ein wenig billiger sind zB. die hier:http://cgi.ebay.de/PC-to-TV-VGA-to-PC-Laptop-S-Video-Converter-Switch-Box_W0QQitemZ250228815478QQihZ015QQcategoryZ131883QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und müssten eigendlich das Selbe machen.
Eddi
30.03.2008, 18:28 Uhr
oder das:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTA4ODcyOTk=
oder das:
http://www.tinxi.de/product_info.php?products_id=493&osCsid=fjqs0a79jjrv62aiftb4qh7st0
siehe auch:
http://www.sax.de/~zander/aktuell/tft.html
01.04.2008, 22:26 Uhr
Ralph
@robbi... also das Teil von Pollin hab ich jetzt dran, aber das Bild zittert extrem und ist nicht zu gebrauchen, obwohl ich es erkennen kann. Ich denke da kommt was mit den Bildsynchronimpulsen durcheinander.. HK sieht gut aus... Hab auch schon alle Einstellungen durchgetestet..
01.04.2008, 23:24 Uhr
@022 edbru
Ist der NEC ein Multisync 3D?
Wenn ja:
http://www.amiga-hardware.com/showhardware.cgi?HARDID=875
Mir ist aus der Vergangenheit auch bekannt, daß er Fernsehen kann!
Er hat eine sehr feine Lochmaske und sollte ein tadelloses Bild liefern.
@Ralph
Ich bringe die Technik zum Treffen mit.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2008 um 10:59 Uhr von robbi editiert.
02.04.2008, 09:10 Uhr
Ralph
@robbi... fein da können wir ja mal in Ruhe probieren...
Gruß Ralph
10.05.2011, 21:22 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Mal wieder ausgebuddelt
Ich würde mir gerne für den Philips Monitor CM8833 II den Converter besorgen und für den KC 85/3 benutzen geht der überhaubt aber ich denke schon.
http://pixelbanane.de/yafu/1477008295/D721190B.pdf
Freiheit in den kapitalistischen Gesellschaften ist nach wie vor, mehr oder weniger, das, was es auch in den antiken griechischen Demokratien war: Freiheit für die Eigentümer von Sklaven.
Wladimir Iljitsch Lenin, (1870 - 1924)
10.05.2011, 21:51 Uhr
Mr. Museum
CM8833 braucht keinen Converter, einfach nach Handbuch auf den 9pol Anschluss des Monitors verdrahten.
Tipp, wenn Du den Ton am Tape-Port abnimmst, hast Du sogar Stereo, das kann der Mon nämlich auch.
Micha (der ohne Farbfilm)
10.05.2011, 22:23 Uhr
Mr. Museum
Noch eine Kurzinfo zum CM8833-II
Er ist auch verkauft worden als Commodore 1084s-P2
Gegenüber dem CM8833 hat er einiges an Federn lassen müssen:
- kein Chroma/Luma mehr getrennt, nur noch FBAS
- kein Digital RGB mehr
Dies fällt beim KC85x nicht ins Gewicht, bei dem verwendet man für optimales Bild den analogen RGB Eingang (gilt für kc85/1,z9001,KC87 mit Farbkarte, BIC und alle Mühlhausener)
Am Vorgänger betreibe ich KC87, KC85/3/4/5, Playstation1&2, XBOX1, Amiga500-1200, Gamecube, ... Alles was 15khz RGB ausspuckt
11.05.2011, 14:26 Uhr
HONI
@KC87
Dann kann ich wohl davon ausgehen, daß die Rechner bei dir angekommen sind. Hab ja bisher auf meine Mails und PN keine Antworten erhalten.
@Mr. Museum
Der CM8833-II hatte auch noch eine andere Bildröhre mit einer Schlitzmaske. Das Bild wirkt dadurch etwas schärfer als beim 1084s-Px hat aber den Nachteil, daß bei Diagonalen Linien ein deutliches Treppenmuster zu sehen ist. Der 1084 hat ein "weicheres" Bild.
Den 1084S-Px gabs auch von anderen Herstellern als Philips. Einer müsste Daewoo gewesen sein.
MfG HONI!!
11.05.2011, 19:19 Uhr
KC87
Avatar von KC87
HONI habe recht vielen Dank heute früh sind sie gekommen hatte nur schon alles vorbereiten wollen für den Computerkeller. Aber leider komme ich nicht klar wie ich das mit dem Kabel hinbekommen soll
das meint Micha aber ich sehe da nicht so durch. Mir fehlt auch die Zeit und das technische Geschick es hin zu bekommen so das es ordenlich funzt.
Meine reizende Frau hat schon wieder gemault als sie die ganzen Sachen von HONI sah.
Nun soll alles am besten jetzt, runter in den Keller!
Dort sind an die 60% Luftfeuchte ich habe die befürchtung das es nicht gut ist.
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2011 um 19:19 Uhr von KC87 editiert.
12.05.2011, 06:43 Uhr
Mr. Museum
@Honi das waren dann die 1084s Dx
@KC87 hier holst Du Dir zunächst das KC85/5 Handbuch: http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/cat_view/60-qelektronischesq-papier/79-caos.html
auf Seite 74 ist die A/V Steckerleiste des KC85/2-5 beschrieben.
Einfachste Methode: 3 Drähte auf die Steckerleiste (FBAS, Ton, Masse) die Masse ab dem Video-Chinch verlängern auf den Audio-Chinch ... Fertig
Elegante Methode: Stecker besorgen und RGB+Ton+Masse abgreifen, dieses konform mit einem 9pol sub D für den CM8833 verdrahten und den Ton extra auf einen Chinch legen. Das schaut dann so aus, wenns fertig ist:
www.pluvi.de/bin/100_1026.JPG
Hier die Belegung des 9pol RGB vom 1084s D,P und CM8833:
http://margo.student.utwente.nl/stefan/hwb/co_C1084dd.html
Für Dich ist dabei nur der analoge Teil interessant, denn der -II kann eh kein Digital-RGB mehr.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2011 um 08:05 Uhr von Mr. Museum editiert.
12.05.2011, 10:48 Uhr
HONI
@Mr. Museum
Stimmt, das warn die D. Aber irgendeine Butze hat die noch gebaut.
Handbücher hat er alle mitgeschickt bekommen. Die Chinch Variante ist fürs erste vollkommen ausreichend.
MfG HONI!!
12.05.2011, 13:00 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Habe bis heute früh um 1:00 Foren und die Handbücher von HONI mir mal zur Brust genommen.
Mein Schwiegervater kann 100% besser Löten wie ich er kommt morgen übers WE zu mir
Muß nur noch Material auftreiben.
Was ich so alles gefunden habe das es möglich ist eine externe floppy vom AMIGA 500 anschließen und so weiter.
Da ich ja zum CM8833 einen AMIGA und die extrene floppy bekommen habe. Auch das Monitorkabel aber das will ich ganz lassen.
Hier steht noch eine Datasette von einem Commodore Plus/4 rum könnte ich damit am KC was anfangen?
12.05.2011, 14:48 Uhr
HONI
Mit dem Busdriver (D004) kann auch das Amiga Laufwerk betrieben werden, allerdings muß dafür die Zusatzplatine im Laufwerksgehäuse entfernt werden. Es bleibt nur das reine Laufwerk und das Gehäuse übrig. Ggf. muß noch eine Leitung auf dem LW durchtrennt werden, hängt vom verbauten LW ab.
Mit der Datasette kannst du eigentlich nichts anfangen, au0er die wird auch umgebaut. Da der Plus/4 aber ein ziemlich seltener Rechner war, würd ich die Datasette eher abstossen und dafür einen LCR-Data holen.
MfG HONI!!
12.05.2011, 16:19 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Ja der Busdriver leider hat es in Löbau noch immer nicht geklappt aber ich bleibe am Ball.
Der Plus/4 steht hier auch rum aber der ist hin LED leuchtet noch aber der Bildschirm bleibt schwarz
Den Amiga habe ich entkernt und das Gehäuse in der Spülmaschine gewaschen auch die Tasten. Gegen die Vergilbung hilft super H2O2 30%ige Lösung.
Würde mir dieses Teil helfen? Wie gesagt ich fange erst mit feinlöten an mit hilfe vom Schwiegervater. War in DDR Zeiten in der AG-Elektronik aber durch meine Farbenblindheit war es mir unmöglich die Widerstände durch die Farbringe zu erkennen.
http://cgi.ebay.de/Spannungsprufer-Durchgangsprufer-Digital-Multimeter-/150601878611?pt=Messger%C3%A4te&hash=item2310924c53
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2011 um 16:19 Uhr von KC87 editiert.
12.05.2011, 16:35 Uhr
@KC87
Bevor Du den Plus/4 mit Datasette und eventuell Netzteil wegschmeisst, nehm ich Dir die Sachen ab.
12.05.2011, 16:39 Uhr
HONI
@KC87
genau, gib den Plus/4 lieber Mobby5, bevor du den zerlegst. Ist garantiert der TED hin, wenn der nur ein schwarzes Bild macht. Willst du den wirklich haben Mobby, du weisst, TEDs gibts nicht mehr, nur wenn man einen anderen Rechner schlachtet .
MfG HONI!!
12.05.2011, 17:08 Uhr
@HONI
Bei mir liegt hier noch eine reparierte (RAM-Fehler) Plus/4-Platine und Tastatur rum, die endlich mal in ein ordentliches Gehäuse kommen sollten. Ich würde dann sozusagen den Plus/4 durch Baugruppen-Tausch reparieren.
12.05.2011, 17:15 Uhr
Für den Anfang ist das schon mal nicht schlecht.
12.05.2011, 18:13 Uhr
Mr. Museum
HONI schrieb
@KC87
MfG HONI!!
Lüge!!!
http://www.elektronik-technik.biz/www.etp-is.de/start_frameset.htm
Anruf genügt, er hat noch einige Schachteln voll, weil er sie nicht fürn Appel und Ei in die Massen geschmissen hat, hab mit Uwe immer gute Erfahrungen gemacht.
13.05.2011, 07:27 Uhr
HONI
@Mr.Museum
Das wär natürlich schick, wenn da noch jemand welche zu liegen hätte. Hab selbst noch nen Plus/4 und n paar C16 zu liegen, wo bei einigen der TED tot ist. Leider ist der Link von dir kalt.
MfG HONI!!
13.05.2011, 09:53 Uhr
Mr. Museum
Der Link geht und im Kopf steht Uwes Telefonnummer, hab gestern erst mit ihm einen Anruf abgehalten, er ist aktiv mit seinen paar in 70
13.05.2011, 10:46 Uhr
HONI
Vielleicht war die Seite heut früh offline, nun funktioniert sie auch bei mir. Ich glaub da werd ich mal n WGET machen . Hat ja n haufen interessante Infos und Dokumente auf seiner Seite.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2011 um 10:52 Uhr von HONI editiert.
13.05.2011, 21:49 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So wir wollen es mit meinem Schwiegervati machen. Hinten am KC wollen wir die unten im Link gezeigte SupD Lötbuchse anbaun.
http://cgi.ebay.de/SUB-D-SubD-9pol-Lotbuchse-Lot-Buchse-Seriell-COM-NEU-HQ-/250789640931?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item3a643a3ae3
13.05.2011, 22:20 Uhr
HONI
Warum? Den Steckverbinder für den RGB Anschluss gibts noch zu kaufen, und wenn garnicht, reicht auch ein stück von einem alten ISA Slot. So braucht man den KC nicht umbauen und das Gehäuse zerschnippeln.
MfG HONI!!
13.05.2011, 23:23 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Das ist richtig aber ich finde es sieht so besser aus.
