Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » DOS Startproblem » Themenansicht
24.02.2021, 15:06 Uhr
ich wollte mir einen IGEL mit MSDOS 6.22 bzw. DR DOS 5.0 aufsetzen.
Das Booten von USB-Floppy und auch der Betrieb mit dieser geht ohne Probleme.
Auf die interne CF-Karte kann ich als C: ohne probleme zugreifen.
Nach einer Installation auf C: bekomme ich als Start ausgabe immer L 99 99 99 99...
Kann damit jemand was anfangen?
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 15:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
24.02.2021, 16:01 Uhr
Ein LILO Boodmanager dürfte nach einer DOS Installation eh nicht mehr da sein.
24.02.2021, 16:28 Uhr
Das sieht aber so aus, daß da nicht in den Bootsektor geschrieben wurde bei der DOS-Installaiton. Ist vlt. eine Virus-Protection im BIOS aktiv?
Vor der DOS-Installaiton kannst du per dd auch den Bootsektor mal putzen.
24.02.2021, 16:33 Uhr
Putzen wollte ich mit Knoppix nur startet er nicht auf dem Teil CPU ist eine VIA EDEN ESP.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 16:35 Uhr von PIC18F2550 editiert.
24.02.2021, 16:44 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Putzen wollte ich mit Knoppix nur startet er nicht auf dem Teil CPU ist eine VIA C3.
Dann putze die CF-Karte außerhalb und installiere erneut. Findet er dann kein Bootptogramm, versuch von dem per (USB)-Diskette gestarteten DOS das Problem mit fdisk /fixmbr zu lösen.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 16:49 Uhr von ggrohmann editiert.
24.02.2021, 17:12 Uhr
Dann nimm doch was anderes als Knoppix, z.B. Antix oder
sparkylinux.
24.02.2021, 17:47 Uhr
Die CF Karte, im Igel, hängt die über einen Kontroller an der IDE Schnittstelle und wird vom IGEL Bios als Festplatte erkannt?
Wenn ja DOS 6.2 von Diskette starten, dann Fdisk/MBR eingeben, alte Partition löschen, neue primäre DOS erstellen, Igel neu von Diskette starten, Format c:/S., jetzt sollte Dos 6.2 von der CF starten.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 17:48 Uhr von RP editiert.
Mann muss blos richtig suchen da findet mann auch noch eine alte Win95 bootdisk.
- Start MS-DOS from floppy disk
- FDISK /MBR (some cards are shipped without partition table)
- Run FDISK and erase any partition in your disk
- Create a primary partition, make it bootable (if your boot disk is from Windows 95 or 98, make sure to NOT enable support for large disks)
- Restart from your MS-DOS disk
- FORMAT C: /S
- Restart to see if it boots from your card
meine Nerven neee neee neee.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 17:48 Uhr von PIC18F2550 editiert.
24.02.2021, 18:18 Uhr
...ich habe auch 3 IGEL4210 im Einsatz, bzw. einen und 2 reserve. Die CF Karten fingen immer wieder an zu spinnen. Ich habe mir dann SSDs mit IDE besorgt und da konnte man alles ganz normal installieren. Nun weiß ich nicht mehr es gab einige BIOS Arten, da musste man das Schreiben in den BootSektor erlauben bevor man eine Startpartition erstellen konnte.
kann mich aber nicht mehr erinnern. Der IGEL läuft bei mir zur Visualisierung aller meiner Automatisierungssysteme im Haus.
24.02.2021, 18:21 Uhr
Bei FDISK kein Wunder.
24.02.2021, 18:29 Uhr
@Enrico....
wenn man etwas mehr als nur emails lesen oder ins Internet mit Linux will, dann stehen einem beim installieren von Treibern und Bibliotheken auf jeden Fall die Haare zu berge und das nervt noch viel mehr...
