Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Der A5120 geht nicht mehr » Themenansicht
25.03.2008, 11:53 Uhr
minirex 75
Mein A5120 geht nicht mehr.
Das heißt er bootet nicht von der Bootdiskette.
Er versucht die Disk zu lesen, gibt dann aber auf und
greift auf die restlichen Laufwerke nacheinander zu.
Dabei zeigt er ROBOTRON-LOADER an.
Könnt ihr mir helfen?
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2008 um 11:53 Uhr von minirex 75 editiert.
25.03.2008, 16:23 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hi,
ich denke mal, Du hast bereits versucht, von nem anderen als LW A zu booten. Hast Du noch ne weitere Bootdisk? Wenn er die bootet ist wohl Deine Disk schrottig, sonst koennte es auch ein Speicherfehler, ROM-Fehler auf der ZVE oder FDC-Fehler sein.
Ruediger sollte Dir in jeder Hinsicht helfen koennen.
25.03.2008, 16:29 Uhr
marko_oette
Klingt eigentlich noch nicht so schlimm.
Was hast du für einen A5120? (Ein/Aus Schalter auf der Tastatur oder am Gerät?)
Vielleicht ist nur die Diskette defekt oder das Laufwerk kaputt. Falls du keine weitere Bootdiskette hast, dann kannst du eine von mir bekommen.
Marko
25.03.2008, 16:41 Uhr
Mein Tipp: RAM-Karte probehalber mal tauschen, insofern jemand eine bereitstellt.
25.03.2008, 16:59 Uhr
minirex 75
@sebastian czech:
Ich habe versucht von allen Laufwerken zu booten.
@marko_oette:
Der Schalter ist am Gerät.
Die Laufwerke sind in Ordnung.
Sie wurden gestern schon repariert.
@Deff:
Ich verfüge über keine andere RAM-Karte.
Mal sehen ob die Bootdisketten überhaupt noch gehen
Ich habe die Bootdisketten jemanden zum Prüfen gegeben.
Er will mir morgen Abend die Ergebnisse berichten.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2008 um 17:01 Uhr von minirex 75 editiert.
25.03.2008, 17:07 Uhr
marko_oette
Du hast also einen "Neuen" A5120. Daher wahrscheinlich auch eine Serielle Tastatur. (Zu erkennen am dünnen Kabel mit kleinem Stecker, welcher Rechts am A5120 eingesteckt wird?)
Würde sagen, dann warten wir mal auf das Ergebnis der Prüfung.
Wer ist denn dein Bekannter? Auch jemand aus dem Forum?
Was war an den Laufwerken kaputt??
25.03.2008, 18:51 Uhr
minirex 75
@marko_oette:
Es ist die Tastatur mit dem dünnen Kabel.
Es ist lukau-technik, der mir die Disketten prüft.
Was mit den Laufwerken war, kann ich nicht sagen.
lukau-technik hat die Laufwerke geprüft.
Dann warten iwr mal auf morgen Abend.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
27.03.2008, 10:59 Uhr
minirex 75
So, ich habe erfreuliche Nachichten!
Es waren nur die Disketten kaputt.
Ich bekomme neue Disketten und die Ssche ist erledigt.
Trotzdem Danke für eure Hilfe!
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
27.03.2008, 12:58 Uhr
Lass mich raten: eine Sicherung der Disketten hattest Du nicht gemacht?
Was, wenn da nun was ganz seltenes drauf war?
27.03.2008, 16:30 Uhr
Z1013
@minrex,
lass mich mal raten. Du hast den Rechner mit eingelegter Disk ein- und ausgeschaltet? Denn ist es kein Wunder, das die Disk "breit" ist...
27.03.2008, 17:02 Uhr
Eigentlich gibt es das Problem beim A5120 nicht.
Drum hat der ja so ein kompliziertes Netzteil, das sich stufenweise hoch und runter fährt. Meines Wissen nach kriegt man mit diesem Rechner die Disketten nur kaputt, wenn man im Betrieb den Netzstecker zieht.
27.03.2008, 17:07 Uhr
minirex 75
Da war nichts weiter als SCPX 1.7. drauf.
m.f.g. minirex 75
27.03.2008, 20:10 Uhr
marko_oette
@ Rüdiger: Oder wenn der Floppycontroller einen Weg hat.
Ich habe einen hier, der nur noch zum Disketten-Löschen zu gebrauchen ist. In 50% aller fälle löscht der die Diskette...
Naja SCPX 1.7 ist nicht weiter Spannend auf der einen Seite, aber ich denke Rüdiger gings auch mit um die Anwendungen.
Marko
28.03.2008, 17:44 Uhr
minirex 75
Ich habe heute per Post die Disketten erhalten.
Der A5120 funktioniert jetzt.
Jetzt werde ich erst mal eine Sicherungskopie der Diskette
machen.
m.f.g.
minirex 75
m.f.g. minirex 75
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2008 um 17:51 Uhr von minirex 75 editiert.
28.03.2008, 17:50 Uhr
Na, dann mach mal los, minirex 75 und schwing Dich zum Diskjockey auf!
