Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85-3 Wiederbelebung » Themenansicht
19.01.2021, 21:27 Uhr
rr232
ich habe hier einen KC85-3 auf dem Tisch der zeigt nach dem einschalten nur ein graues Bild.
Das Gerät ist auch in keinem guten Zustand. Der eine Elko ist geplatzt (C4 wenn ich richtig geschaut habe) und Korrosion an einigen IC Beinen.
Wer kann mir Tipps geben wo ich hier mit der Fehlersuche anfangen sollte.
19.01.2021, 22:08 Uhr
als erstes würde ich den mal reinigen, so daß Du wirklich siehst, was alles korrodiert ist. Wenn der Elko schon platzt, ist da bestimmt noch mehr im Argen. Zunächst kannst Du ja mal schauen, ob das Netzteil richtig funktioniert. Da liegt das erste Augenmerk auf dem Sicherungshalter. Die sind meistens stark korrodiert. Dann das Netzteil mal kurzzeitig ohne KC Hauptplatine testen, ob das überhaupt noch alle Spannungen bringt. Dann den Rest des KCs am Besten mit Labornetzteilen und einer eingestellten Strombegrenzung langsam wieder in Betrieb nehmen. So wie das aussieht, muß man das Stück für Stück und mit Vorsicht machen. Dann mit einem Oszilloskop alle für den Start wichtigen Signale prüfen (Takt, Bildsignale usw.)
19.01.2021, 22:34 Uhr
So ein Teil hatte ich auch mal. Dieses hier sieht aber noch schlimmer aus.
Meine Schaltkreiswechselorgie ist hier beschrieben.
19.01.2021, 22:49 Uhr
HONI
So vergammelt wie die IC Beine aussehen wird das keine einfache Aufgabe. Ich beneide dich nicht. Ist die Korrosion nur um die Explosionsstelle des Elkos oder sieht der ganze Rechner so aus?
Zumindest der Bildaufbau scheint ja korrekt zu funktionieren.
MfG HONI!!
20.01.2021, 21:00 Uhr
rr232
Den Sicherungshalter hatte ich als erstes gewechselt, der war völlig verockert.
Der Rest sieht eigentlich annehmbar aus. Das eine Widerstandsnetzwerk sieht nicht so gut aus, das wäre auch noch zu prüfen?
Am WE werd ich mal die Platine reinigen.
Die 3 Flachbandkabel kann man die abziehen oder sind die verlötet?
Danke & Gruß
20.01.2021, 21:16 Uhr
Na, die rechte Seite sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist ja nur ein Teil des KCs so versifft. Das Widerstandsnetzwerk würde ich erst mal durchmessen. Austauschen kann man das immer noch.
Die Flachbandkabel sind eingecrimpt, das läßt Du am besten so, wie es ist. Wenn Du die Platinen ausbauen willst, ist das etwas komplizierter. Zunächst die LED Fassungen alle lösen, dann die Buchse von der Tastatur abschrauben. Danach die Schrauben an der Platine unten alle lösen, so daß sich die Platine etwas verschieben läßt. Dann die oberen Schienen mit einem schmalen Schraubendreher von unten durch die Löcher lösen und herausnehmen. Dann kannst Du auch die beiden Platinen herausnehmen. Ist aber sehr knifflig.
Ansonsten wäre noch zu sagen, daß die angerosteten Widerstände schnell mal ein Problem machen, wenn sich da eine Kappe löst. Das sieht man manchmal nicht gleich. Auf Ulrichs (robbi) Seite siehst Du ja, was da alles noch sein kann.
Dann schon mal viel Spaß bei der Fehlersuche, aber das ist alles reparabel.
20.01.2021, 21:17 Uhr
Mit etwas Gefühl bekommst Du die aus den Schneidklemmverbindern raus.
Die sind in der Platine verlötet.
20.01.2021, 21:20 Uhr
Naja, da bricht das Plastegelumpe gleich weg. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Verbinder ich in den letzten Jahren neu gecrimpt habe...
Besser so lassen, wie es ist!
21.01.2021, 05:15 Uhr
Es geht, die Mittelschienen ausbauen und den Leiterplattensatz nach unten heraus fädeln.
21.01.2021, 12:09 Uhr
Das R-Netzwerk sieht wie von Mäusen zernagt aus. Es spricht einiges dafür, weil auf einem anderen Bild es so aussieht, als ob da Mäusekacke drauf ist. Ich würde das alles einer ordentlichen Wäsche unterziehen...
21.01.2021, 16:19 Uhr
Bei der Reparatur des KC85/3 in 002 habe ich die Rechnerplatine nicht ausgebaut. Das war mir zu kompliziert.
Mit einem Borstenpinsel und Lappen, mit Wasser und Spiritus und gegebenenfalls einem Glaspinsel kann man alles sehr gut reinigen. Danach sieht alles viel besser aus.
Die angerosteten Widerstände würde ich in jedem Fall tauschen. Ebenso schreien die zernagten Widerstände nach einem Wechsel. Beides sind Ausfallkandidaten
21.01.2021, 21:02 Uhr
rr232
Das Board ist draußen, nach der Methode mit den Mittelschienen raus bauen.
Bei der Gelegenheit werd ich gleich mal nach https://www.sax.de/~zander/kc85/tip/tip8.html den CAOS ROM gegen ein 3.4 tauschen.
21.01.2021, 21:36 Uhr
... aber bitte erst die Reparatur. Ich hatte auch schon einige KCs auf dem Tisch, die durch solche Umbauten nur noch "verschlimmbessert" wurden. Da muß man sich nicht noch mehr Fehler einbauen.
22.01.2021, 04:20 Uhr
Da habe ich 2 fertige Rom da.
22.01.2021, 11:40 Uhr
sylvi
Was lehren uns die Bilder? Beim Lagern von KC immer die Modulschächte
verschließen, damit die kleinen Nager draußen bleiben.
Entschuldigung für meinen Zwischenruf und viel Erfolg für die Reparatur!
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
22.01.2021, 11:47 Uhr
Oder den KC neben Ralles Katzen-PC lagern.
22.01.2021, 12:46 Uhr
Maustreiber mal anders. :-D
22.01.2021, 13:56 Uhr
lg
sylvi
Oder die Nager woanders füttern.
Ich hab keine Mäuse, nur Krähen und Eichhörnchen und Spinnen.
22.01.2021, 14:04 Uhr
sylvi
Auweia!
Jetzt habe ich eine Diskussion los getreten, die gar nicht zum Thema gehört.
Los jetzt, weiter reparieren.
lg
sylvi
22.01.2021, 14:07 Uhr
Ach Sylvi,
alles gut, muß zum Freitag auch mal sein... ich finds lustig, auch wenns abschweift.
Besser als wenn sich Leute im Forum gegenseitig beschimpfen.
22.01.2021, 14:37 Uhr
Och, einfach eine Mausefalle mit Nussnugatcreme daneben hin stellen. Es waren nicht wenige, welche bei der Tante tödlich verunglückten.
Was Anderes, ich habe noch einen kompletten funktionierenden Leiterplattensatz liegen. Der war in einem HC 900 drinnen.
22.01.2021, 15:17 Uhr
Hallo ralle,
ist das die erste Variante der Leiterplatte? Dann würde ich mal die Hand heben ;-)
22.01.2021, 15:51 Uhr
Günter
Ich habe auch noch einen Leiterplattensatz im Bunker rum liegen. Ob das die erste Version ist kann ich erst am Dienstag sagen.
Günter
22.01.2021, 16:47 Uhr
rr232
Schön hier.
No risk, no Fun....
Zu erst die Platine reinigen.
Der Folienkondensator 33nF sieht mir auch sehr zerfleddert aus, ich habe so was nicht vorrätig, geht auch erst mal ein Keramik C?
22.01.2021, 18:15 Uhr
Sven, das was du bei mir ausgebaut hattest, um ein stimmigen Leiterplattensatz einzubauen.
22.01.2021, 18:20 Uhr
Ah okay, hätte ja sein können. Ist ja eher selten, so eine HC900 Platine...
23.01.2021, 07:30 Uhr
Ja und die hast du damals wieder eingebaut, so das ich 3 KC85/2 habe, allerdings mit der entsprechenden Evolution. Erst beim 85/3 kamen die heute bekannten Netzteile.
01.02.2021, 20:11 Uhr
rr232
Jetzt hab ich es doch tatsächlich mal geschafft die Leiterplatte zu reinigen, mit diesem Zeugs hier:
Das Bild ist immer noch dasselbe:
Graues Bild und Blauer Hintergrund.
Spannungen am Netzteil waren +5,09V | +12,03V | -5,03V unter Last, also bei angeschlossenem Board.
Wo könnte ich den jetzt anfangen mit suchen?
01.02.2021, 20:41 Uhr
Ich würde an der CPU nach Reset, Takt, Steuer- und Adresssignalen schauen, ob die plausibel sind.
01.02.2021, 21:52 Uhr
Im übrigen sieht die Bildausgabe auch fehlerhaft aus, denn der blaue Rahmen bis zum Rand gehört da eigentlich auch nicht hin. Aber erst mal, so wie Bert geschrieben hat, die grundlegenden Signale an der CPU prüfen...
04.02.2021, 21:59 Uhr
rr232
Das klingt gut.
Ich hab jetzt hier https://www.sax.de/~zander/kc85/kc85_bw.html bei KC85/3 Serviceanleitung mich mal eingelesen.
Da werde ich wenn ich die Zeit finde mal Messungen vornehmen.
Oszilloskop hab ich Moment keines zur Verfügung, nur diese beiden Messgeräte, das rechte davon mit rudimentären oszillographischen Fähigkeiten.
Bis dahin.
05.02.2021, 10:42 Uhr
Fein.
... das rechte davon mit rudimentären oszillographischen Fähigkeiten.
Wenn ich das richtig sehe, hat das eine Messbandbreite von 20 kHz.
Als Daumenregel gilt: Man benötigt das fünf bis 10fache des schnellsten Signals als Bandbreite, um eine vertrauenswürdige Darstellung zu bekommen.
Für die höchste Frequenz im Video-Timing-Generator von 8,8 MHz bräuchte man ca. 50 MHz Bandbreite. Wenn die Teilerketten soweit funktionieren, reichen für den CPU-Takt auch 10 MHz Bandbreite.
Was ich damit sagen will: Du bekommst mit dem MT8206 u.U. Anzeigen, die fehlerhaft sind oder sich schwierig interpretieren lassen. Was funktionieren könnte: Der Frequenzzähler des Multimeters geht bis 5 MHz. Damit könnten sich Signalwechsel nachweisen lassen.
Vielleicht hast Du auch noch einen TTL-Prüfstift mit Impulskontrolle?
Sowas wie hier im Beitrag 010:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18619
26.02.2021, 21:16 Uhr
rr232
Ich hatte heute mal 1 Stündchen Zeit, mich wieder mal mit dem Gerät zu befassen.
Dabei hab ich noch 2 Sachen festgestellt.
Wenn man den Reset Taster betätigt, passiert gar nix.
Und auf der oberen kleinen Platine ist bei dem Expansion Interface die breite Leiterbahn unterbrochen. Ist das so original?
Nein, so etwas habe ich nicht.
Ich hab mir jetzt aber ein FNIRSI-1013D Digitaloszilloskop für einen schmalen Taler geordert. Mal schauen wie ich mit dem Teil dann klar komme.
Beste Grüße.
