Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 Tastatur » Themenansicht
19.01.2021, 20:41 Uhr
Günter
Kann man die 85/3 Tastatur am 85/4 anschliessen und was ist dazu notwendig.
Günter
19.01.2021, 20:50 Uhr
maleuma
Einen anderen Stecker anlöten - der Rest sollte identisch sein.
Mario.
Ja, kannst Du. Bei der KC85/4 Tastatur ist werden nur die Masse und der Schirm getrennt geführt und im KC am Stecker wieder zusammengelegt. Der Rest ist identisch. Du brauchst nur Pin 1 für das Signal und Pin 2 oder den Schirm mit dem Massegeflecht zu belegen.
19.01.2021, 21:27 Uhr
Günter
Hat leider nicht geklappt. Es kam ein Dauersignal am KC an ( wagerechter Strich ).
Günter
19.01.2021, 22:01 Uhr
Doch Günter, habe ich gerade ausprobiert. Wenn Du von vorne auf die KC Buchse schaust, muß das Signal an den äußersten rechten Pin und die Masse ganz unten auf den Pin.
Was heißt denn Dauersignal (waagerechter Strich)? Da müsste ja ein High-Signal in Richtung 12V in Ruhe da sein.
20.01.2021, 05:23 Uhr
Ich habe so einen Tastatur Adapter.
20.01.2021, 11:36 Uhr
Günter
@ralle
Was ist das für ein Adapter. Nicht der von PS2 auf DIN, den habe ich auch. Ich möchte eigentlich eine 85/3 Tastur direkt an den 85/4 anschliessen, da es eine weise ist und sehr gut aussieht.
Günter
20.01.2021, 11:46 Uhr
Ich denke mal, daß Ralle so einen Adapter hier meint:
https://www.ebay.de/itm/KC85-2-3-zu-KC85-4-5-Tastaturadapter/193715734069
Aber wie gesagt, wenn Du den Klinkenstecker ab machst und einen DIN Stecker anlötest, dann muß das auch problemlos funktionieren.
20.01.2021, 12:01 Uhr
Bei mir ist das genau andersrum, also 85/4 auf 85/3.
In den Tastaturen ist eh der gleiche Chip drinnen. Die Tatsache das die D005 relativ spät erschienen ist und eher wie hingeworfen wirkt, sagt ja, das sicher was brauchbares ursprünglich gedacht war. Deshalb am /4 der DIN-Stecker mit etwas mehr Signalen.
Ich brauche mir nur das etwas ungewöhnliche Konzept bei 1715 anzuschauen, wo die Tastatur im Prinzip ein eigenständiger Computer, bei dem nur das Tastaturprogramm läuft.
Der Fernbedienungs-Schaltkreis liefert nur einen Matrixabhängigen Code, der erst im KC ausgewertet wird.
20.01.2021, 12:17 Uhr
hallo Günter,
es funktioniert in beiden Richtungen , weil die Tastaturen sich nur im Stecker unterscheiden.
wichtig ist, das du den Schirm des Kabels an die Signalmasse legst also Pin 3 und an Pin1 die Seele.
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2021 um 12:18 Uhr von wpwsaw editiert.
20.01.2021, 12:49 Uhr
Das ist nicht ungewöhnlich, sondern völlig normal für professionelle DDR-Tastaturen.
Die gab's mit vielen verschiedenen länderspezifischen Layouts und daraufhin hatten die einen Prozessor und einen EPROM drin, der die gewünschten Bytes produziert.
Heutzutage löst man das stattdessen durch unterschiedliche Treiber im Betriebssystem.
