Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Device Connector KC85 » Themenansicht
21.12.2020, 21:14 Uhr
Avatar von DL
Bin endlich mal dazu gekommen ein Gehäuse für (m)einen Device Connector zu basteln.
Mangels originalen Vorbild und fehlenden Befestigungselementen für die Buchsenleisten ist er sicherlich etwas "anders" geraten.
Ein Druckset hab ich noch über, falls es wer gegen Porto für einen Großbrief mag, dann bitte melden.
21.12.2020, 21:57 Uhr
Brauche keins, aber sieht gut aus!
21.12.2020, 22:02 Uhr
Günter
Hallo DL,
ich würde es nehmen. Habe noch so ein Eigenbau frakment rumliegen, das nicht so richtig passt.
Günter
22.12.2020, 09:11 Uhr
Avatar von DL
Ok, schicke ich dir, Adresse hab ich noch...
22.12.2020, 12:21 Uhr
Moin, Moin
wenn ich das richtig sehe, sind die Buchsenleisten fest geschraubt. In den originalen Verbindern sind die Buchsen etwas beweglich gelagert (deshalb die Leiterfolie) um einen geringen Leiterplattenunterschied ausgleichen zu können.
Ich habe schon bei einem Bekannten einen Fehler gehabt, wo die Buchsen auf Leiterplatten fest verlötet waren und sporadisch Störungen aufgetacht sind, die mit einem originalen Verbinder weg waren.
ist nur ein Hinweis. Das Gehäuse ist wieder toll geworden.
22.12.2020, 13:03 Uhr
Avatar von DL
Nein, die Schrauben sind natürlich nicht festgezogen und im Oberteil ist auch genug Spiel zum Ausgleich!
22.12.2020, 20:02 Uhr
Günter
Ich habe das Ding auf einer Platine gebaut und das Problem das der Abstnd nicht stimmt und ich unter ein Gerät immer was unter legen muss.
Günter
23.12.2020, 13:46 Uhr
Meines Wissens sind Hohlnieten, welche die Leisten halten. Dadurch kann es sich bewegen.
Aber die Folien gibt es hin und wieder in der Bucht. Dadurch, das die Verbindungen 1:1 sind, weniger tragisch. Somit könnte man es auch mit Flachbandkabel lösen.
