19.12.2020, 16:40 Uhr
Lötspitze
| Zitat: | hellas schrieb ...Ob es tatsächlich auch funktioniert, muss sich erst noch erweisen, da der vorliegende PT100-Fühler aus gleichem Hause eine ganz andere Pin-Belegung hat... |
@hellas,
da Du Dich scheinbar mit dem Thermometer intensiver beschäftigt hast, hätte ich mal eine Frage. Bei mir zeigt das Gerät mit oder ohne Fühler immer 1000° an. Was könnte da defekt sein bzw. hattest Du diesen Effekt auch? Oder ist das ggf. sogar so normal, wenn vom Eingang nichts kommt?
Da alle ca. 2 Sekunden die Anzeige zuckt, gehe ich davon aus, daß der Digitalteil in Ordnung ist. Siehst Du das auch so? Ich werde auf jedem Fall trotzdem mal die Eproms auslesen. Vielleicht gibt es jemanden, mit dem man die vergleichen kann.
Was ich auch schon mal wechseln muß, sind diese Sicherungshalter. Dann checke ich alle Spannungen.
VG Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. Dieser Beitrag wurde am 19.12.2020 um 16:59 Uhr von Lötspitze editiert. |
