Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Netzschalter Statron 32221 » Themenansicht
21.11.2020, 19:25 Uhr
Bin auf der Suche nach einen Netzschalter für mein Statron-NT.
Kann jemand helfen? Leider nicht mehr reparierbar, ist verpruzelt. Detailbilder nachgereicht. Der nennt sich SN2 220V/6A.
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2020 um 20:07 Uhr von Rolly2 editiert.
21.11.2020, 19:32 Uhr
Ich sehe nur'n Knopp!
Ingo
22.11.2020, 05:14 Uhr
Ich sehe das vollständige. Zungen weggebrand?
22.11.2020, 08:54 Uhr
Keine Kunst, wenn zugunsten 2er weiterer eingestellten Fotos, editiert wurde!
Am Schalter ist nichts Fehlerhaftes zu erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2020 um 08:57 Uhr von Deff editiert.
22.11.2020, 09:08 Uhr
Ein Kontakt ist verbruzelt. Mechanisch ist der Rastmechanismus abgenutzt.
22.11.2020, 09:54 Uhr
Hat denn der Hersteller Statron dazu eine Meinung?
22.11.2020, 14:49 Uhr
Mein Bestand sieht so aus!
Ingo
22.11.2020, 14:57 Uhr
Hallo Ingo,
mechanisch sehen die genauso aus. Nur die Kontaktanzahl passt nicht, schade.
22.11.2020, 15:16 Uhr
Ja, es ist eine Printausführung, was ja noch zu löten gänge. Aber die Zahl der Umschalter kommt eben nicht hin. Herstellerseitig aber das Gleiche...
Ingo
22.11.2020, 16:03 Uhr
Wenn die Kontakte identisch sind, würde ich die Schalter der Mechanik nehmen und einen neuen draus basteln. Meist sind die gesteckt. Wie ich gesehen habe, sind die Kontakte gesteckt und leicht verdreht. Also sollte ein Zerlegen und neu zusammenbauen kein Problem darstellen.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2020 um 16:06 Uhr von ralle editiert.
22.11.2020, 16:21 Uhr
Die Netzschaltereinbindung in die Geräteschaltung könnte so ausssehen und u.U. auf einen mit 2 Umschaltern geändert werden können.
Die Zerlegung des Schalters halte ich nicht für zielführend. Jeder, der damit schon zu tun hatte, verflucht derartige Aktionen!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2020 um 16:22 Uhr von Deff editiert.
22.11.2020, 16:38 Uhr
Ingo, danke.
Sicher kann man das machen, aber ich warte erst einmal ab. Vieleicht findet sich doch noch jemand. Mit STATRON werde ich morgen Kontakt aufnehmen, Hoffnung mache ich mir aber keine. Wenn die überhaupt noch etwas haben, kostet das sicher ein Vermögen. Wir werden sehen.
Du bist im Besitz der Schaltung? Würde ich gerne nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2020 um 16:39 Uhr von Rolly2 editiert.
22.11.2020, 16:44 Uhr
Leider muss ich Dich enttäuschen, denn der Schaltungsauszug entstammt nicht dem Plan zum Gerät, der offensichtlich im Netz nicht existiert.
Schau mal in den Link => https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/Statron/
Ingo
22.11.2020, 20:48 Uhr
Hallo Andreas,
habe Dein Gesuch gerade erst gelesen und gleich noch meine Ramschkisten durchwühlt. Leider nicht der selbe Schalter, aber ähnlich (zumindest was die Kontakte angeht).
Ich schicke Dir gleich Bilder per Mail.
Evtl. kannst Du aus zwei, eins machen...
22.11.2020, 23:29 Uhr
thommy_berlin
habe das NT Statron 3222. Im Unterschied zu oben genanntem hat es digitale Anzeigen.
Auch bei mir war dieser Netzschalter defekt. Die 4 Schaltkontakte sind notwendig, um die 2 verbauten Netztrafos allpolig vom Netz zu trennen.
Auf dem Bild oben sind die Zuleitung auf die 4 Kontakte P gelegt und von dort führt die Verdrahtung zu den Trafos.
Den Plan vom 3222 habe ich.
P.S.: War eine sch...ss Arbeit, habe aber den Netzschalter mit dem Schalter S4 getauscht. Bei mir war eine Lötlasche weggebrochen.
22.11.2020, 23:59 Uhr
Also eine Schwachstelle, die man eliminieren sollte!
Ich sehe es nicht als zwingend an, 2 Netztrafos synchron mittels eines 4-poligen Umschalters zu schalten. Das kann auch ein 2-poliger Netzschalter, der dafür ausgelegt ist! Allerdings würde ich parallel zu den Primärwicklungen einen Y2-Kondensator 47nF/275V o.ä. vorsehen.
Ingo
23.11.2020, 10:12 Uhr
wolle1945
@Ingo
kann den SP leider nicht bei GFGF herunterladen, um helfen zu können.
Kann ich den SP als PDF per PN bekommen?
mfG wolle1945
23.11.2020, 10:47 Uhr
wolle1945 schrieb
@Ingo
Wo ist in diesem Thread dazu der Link? Ich finde keinen!
Versuche bei elektrotanya den vom Statron 3222 runterzuladen. Da hast Du ihn auch. => https://elektrotanya.com/statron_3222.zip/download.html
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2020 um 10:56 Uhr von Deff editiert.
23.11.2020, 14:59 Uhr
wolle1945
@Ingo
Entschuldige, habe das mit einem anderen Thread verwechselt.
mfG wolle1945
23.11.2020, 15:18 Uhr
Andreas, sicher dass deine Variante für 6A ausgelegt ist? Ich lese auf deinem Bild eine 2A~ und keine 6...
Ich hätte einen solchen rastenden Taster, wie du suchst vorrätig.
Steht SN /220V 2A~ drauf. Mit eckigem Tastenkopf. Das sollte sich aber wechseln lassen.
Allerdings gibt es ab sofort nur noch per Vorkasse und vollständiger Übernahme der abgesprochenen Versandkosten.
Als letztens hier ein spezieller Netzschalter gesucht wurde, hatte mich der Suchende kräftig verarscht und mir die Versandkosten nur teilweise zurückerstattet. Auf meine Intervention hin folgte lediglich Schweigen. Auf so eine Scheixxe habe ich einfach keinen Bock. Ich helfe gern, aber nicht so. Bedankt euch bei diesem Forumsteilnehmer, dass ich zukünftig nichts mehr ohne Vorkasse auf den Weg schicke.
Bei Interesse bitte PN an mich.
23.11.2020, 15:52 Uhr
Hallo Hellas,
das mit den 6A war ein Schreibfehler. Ich würde gerne deinen Schalter nehmen.
Ja, das mit den bezahlen ist mir auch schon passiert. Ist sehr unanständig, eigentlich eine Sauerei. Alles weitere per PN.
23.11.2020, 17:24 Uhr
Also ich habe nur die BDA zum 3222 gefunden.
23.11.2020, 17:38 Uhr
thommy_berlin
In der BDA sollte das Schaltbild enthalten sein. Zumindest in meiner .zip
Ich habe aber keine Ahnung, wo ich diese herhabe.
23.11.2020, 18:13 Uhr
Jupp, ist drinnen.
