Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Temperaturmessmodul » Themenansicht
09.01.2012, 12:29 Uhr
Göran Heinze
Kennt jemand dieses Temperaturmessmodul,und hat dazu noch Unterlagen?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6db524-1326108791.jpg
Gruß Göran
09.01.2012, 12:50 Uhr
Hallo Göran,
schlechtes Foto!
Man erkennt ein Z80-System und die Stromversorgung offenbar über Schaltregler (aus einer Spannung). Ein Schaltplan sollte also relativ gut nachzeichenbar sein. Den Eprom hast Du drauf, da könnte man auch Disassemblieren.
Nur, lohnt das?
09.01.2012, 12:54 Uhr
Halllo an alle,
- wieso nur 2 Kontakte?
- in Merseburg im 2. Regal links oben müssten 2 liegen (Raum mit MC 80.3x)
- ich muss mal nach Unterlagen suchen
09.01.2012, 13:00 Uhr
Göran Heinze
Hallo Guido
Leider giebt meine Handykamera keine besseren Bilder ab.
Auf der Platine sind folgende Bauteile verbaut.
UB880D
VB855D
U555C
C520D
B555
B260D
D340D
DL003D
DL000D
Das ganze wurde mit 24V versorgt.
Gruß Göran
035953/29085
09.01.2012, 13:01 Uhr
Göran Heinze
Hallo ralph
Die zwei Kontakte die Du meinst sind die Stromversorgungsanschlüsse.
09.01.2012, 15:36 Uhr
VEB Messgerätewerk Erich Weinert Magdeburg.
Typ CC-D-N
Netz 24V
Über EPROM auf den Messbereich programmiert, z.B. 4-20mA => 0-200°C
Anschlüsse oben im Bild 24V
Anschlüsse unten im Bild Eingang - da fehlt die Bestückung mit den Messerkontakten.
Und oben fehlt der "große" Kühlkörper vom Spannungsregler.
Das Gehäuse dann sicher auch.
Für was Schaltung ? ist doch nix besonderes drauf.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2012 um 15:37 Uhr von karsten editiert.
09.01.2012, 19:36 Uhr
nach meinen Unterlagen Anschlußfeld (nicht Leiterplatte):
07 + Versorgung
08 - Versorgung
frei
frei
frei
frei
frei
frei
frei
frei
frei
großer Abstand
11 + Eingang Einheitssignal
11 - Eingang Einheitssignal
Einheitssignal nach Bestellunterlagen:
0 ... 1 V; 0 ... 10 V
0 ... 5 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
ursacord COMPACT COMBINATION
CC-D- Anzeige -999 bis 9999
CC-D-Z ist PZB Zugbeeinflussungseinrichtung (hat nur 0 ... 10 V)
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2012 um 19:39 Uhr von rm2 editiert.
12.11.2020, 22:44 Uhr
ich besitze auch so ein Gerät wie Karsten in 005 beschrieben hat.
Sind in der Zwischenzeit unterlagenfür Hard und Software aufgetaucht?
13.11.2020, 05:25 Uhr
Vermutlich sind die Microrechnergruppe zur Serielle Schnittstelle gedacht. Der C520 gibt nur BCD + 3 Stellen aus. Das würde auch die PIO erklären.
Einfach Mal nachverfolgen, was am Anschlussfeld ankommt. Die Gruppe ist sozusagen ein selbständiger Rechner.
13.11.2020, 12:08 Uhr
ja, bei mir auf dem EPROM steht 0-200°C und 4-20mA, also nur eine Standardanzeige für das Einheitssignal 4-20mA skaliert auf 0-200°C.
man müßte schon die gesamte Schaltung aufnehmen um eventuell Änderungen am Eingangssignal vornehmen zu können. DIP Schalter sind ja auch noch drauf.
13.11.2020, 16:38 Uhr
Wobei, es müssten 3 Anschlüsse da sein, Sensor, Power und Datenleitungen. Die heutigen haben auch zum Teil Stromausgänge. Wobei, neuere Sensoren funktionieren ähnlich, die gehen auf die AD-Karten. Das ist dann der Bus sozusagen. Könnte sein, das der 2. PIO-Port einen DA-Wandler darstellt.
13.11.2020, 20:45 Uhr
nein, 4-20mA brauchen ja nur 2 uns 2 Anschlüsse für 24V.
wie ich oben geschrieben habe ist es ein Anzeigegerät für 4-20mA Einheitssignal und die Anzeige ist skaliert auf 0-200 °C.
dieses Gerät ist nur für mA. Der Temperatusensor ist egal, Pt100, Pt1000, NiCd, FeConst, PtRhPt, vollkommen egal Hauptsache der dazu gehörende Messumformer wandelt die 0-200°C des Messfühlers in 4-20mA um.
theoretisch könnte man einen Drucksensor so skalieren, dass er z.B. 0-200 bar in 4-20mA umwandelt, denn die Ziffernanzeige ist ja ähnlich, so jetzt kommt das aber, richtig
die Frage wäre ob der Messumformer liniarisiert oder nicht. Wahrscheinlich nicht, da auf dem EPROM Pt100 0-200°C und 4-20mA steht wird in der Anzeige wohl das Kennlinienverhalten des Pt100 im Bereich von 0 - 200 °C ist, berücksichtigen (nicht durgängig linear)
ich werde das mal durchfahren und berichte dann.
14.11.2020, 20:34 Uhr
..so, habe mein Modul mal unter Strom gesetzt. Leider läuft es nicht. Jetzt wäre der Stromlaufplan eine große Hilfe.
Alle Adressen sind statisch unterschiedlich. Takt ist bei 1,8 MHz. Ich werde wohl erst einmal die CPU rausschmeissen.
Göran könntest du mir bitte mal den Inhalt vom Eprom zukommen lassen? Auch die DIP Schalterstellung wäre hilfreich.
14.11.2020, 20:44 Uhr
Auf der Anschlußseite für den Installateur kommt meist eine 2x2 JSTY an. Der eigentliche Sensor ist meistens fest installiert.
Aber, Ini's und sonstige Sensoren reicht eine 3Draht-Leitung. Die PIO dürfte schon einige Hinweise liefern. Der 855 hat 2 Ports.
14.11.2020, 21:12 Uhr
@ralle
wovon redest du?
das Eingangssignal bei diesem Modul sind 4-20mA und kein Sensor und das Modul hat einen Analogteil und einen Digitalteil
wir reden bestimmt von 2 unterschiedlichen Dingen
14.11.2020, 21:24 Uhr
und zum besseren Verständnis worüber ich rede ein Bild
14.11.2020, 21:43 Uhr
andy62
Ah, so ein Teil habe ich auch noch rumliegen.
Grüße Andy
14.11.2020, 21:47 Uhr
@andy62
könntest du mir bitte mal den Eprominhalt und die DIP Schalterstellungen schicken?
hast du Unterlagen dafür? Was steht auf deinem EPROM?
14.11.2020, 22:26 Uhr
...aus einer Beschreibung für CC-D-N
CC-D
Die Digitalanzeiger besitzen eine Auflösung von
1000 Digit. Der mögliche Ziffernumfang beträgt -999 his
9999. Innerhalb dieser Wertevorräte sind Skalierungsmöglichkeiten
gegeben. Eine interne Mikrorechnereinheit
sorgt für eine, entsprechend der Genauigkeit des A/DUmsetzers,
optimale Anzeigebereichsumsetzung. Gleichzeitig
wird für entsprechende Meßbereiche eine Kennlinienkorrektur
vorgenommen und eine Anzeigeberuhigung
realisiert.
wahrscheinlich werden die unterschiedlichen Eingangssignale (Einheitssignale) durch die DIP Schalter für Ausgewählt (verschiedene EPROM Bereiche.
Dazu fehlt mir leider die Bedienanleitung.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2020 um 22:33 Uhr von wpwsaw editiert.
15.11.2020, 10:56 Uhr
Hi,
Ich habe mal vom CC-D den Teil 1 (die Bedienungsanleitung) hochgeladen [1]. Ist zwar leider für die Z80 Variante aber mglw. hilft es . Da befindet sich auch noch ein Stück einer neuern Bedienungsanleitung , aber da waren leider nicht mehr alle Blätter von da . Da man sich die Heftklammern erspart hat ...
Ronny
[1] https://archive.org/details/@risingedge
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2020 um 11:34 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
15.11.2020, 12:33 Uhr
Vielen Dank Ronny,
ich glaube, die CC-D waren generell mit einem U880, meiner ja auch.
wie könnte ich mir das herunter laden?
ich konnte meinen CC-D wieder beleben. der U880 hatte seinen Geist aufgegeben. Ich stelle gleich noch ein paar Bilder rein.
Serviceunterlagen sind wohl nicht auffindbar???
15.11.2020, 13:24 Uhr
Hallo Ronny,
interessante Seite ;-)
15.11.2020, 13:36 Uhr
läuft ganz gut
15.11.2020, 17:38 Uhr
andy62
Hallo wpw,
hier ein Foto von meinem. Es funktioniert.
Den EPROM Inhalt kann ich nicht auslesen. Habe kein Programmiergerät.
Ich könnte ihn höchstens mit dem MC80.21 duplizieren.
Grüße Andy
15.11.2020, 18:30 Uhr
Hallo Andreas,
falls gewünscht, kann ich Dir den EPROM mit dem PRG auslesen.
15.11.2020, 18:41 Uhr
Hallo Andy,
ja, mach das mal. ich habe gerade gesehen, dein Anzeigebereich ist auf 0-100°C skaliert. Entweder bezahle ich dir den U555 oder ich schicke dir einen.
deine DIP Schalter stehen anders. Die beziehen sich auf die Anzeige, Dzimalstelle, blinken bei über oder unterschreitung des Anzeigebereiches...
ich kann die dann deinen Inhalt und meinen Inhalt des Eproms schicken.
!!!! HAT JEMAND NOCH EPROMs MIT ANDEREN ANZEIGEBEREICHEN !!!!!
natürlich bezogen auf CC-D-
15.11.2020, 19:07 Uhr
andy62
Hallo wpw,
mache ich. Mußt nur etwas Geduld haben. Heute schaffe ich es nicht mehr.
Bin erst am Dienstagabend wieder aus dem Bayerischen zurück.
Schicke mir bitte deine Adresse per Mail, dann bekommst du einen.
@Holger
Ein PRG habe ich auch. Wie bekomme ich den EPROM Inhalt auf meinen PC?
Grüße Andy
15.11.2020, 19:15 Uhr
Hallo andy,
keine Eile.
MC80 ist K1520, kann da nicht auch eine GUN reinzaubern und dann mit USB?
habe mal Strom drauf gegeben, hat lineares verhalten.
15.11.2020, 21:13 Uhr
@andy
Wie Wolf-Peter bereits andeutete: ich bringe die Daten entweder direkt vom PRG mittels GUN/USB auf den PC, oder per Diskette und A5120 mit Netzwerkkarte.
15.11.2020, 21:43 Uhr
andy62
Hallo Holger,
ich habe beides nicht.
Da muß ich wohl mal wieder bei dir vorbei kommen.
Grüße Andy
15.11.2020, 21:45 Uhr
wenn du mir den eprom schickst lese ich ihn dir aus und du bekommst auch meinen inhalt
15.11.2020, 22:08 Uhr
andy62
Du bekommst auf alle Fälle einen EPROM von mir.
Grüße Andy
23.11.2020, 13:12 Uhr
Hallo Andy,
Eprom ist angekommen, Vielen Dank, habe ihn gleich ausgelesen.
wenn ich deine email finde, schicke ich dir gleich deinen Inhalt und meinen mit dem MB 0-200°C.
P.S. ich suche immer noch den Stromlaufplan vom CC-D-N Modul
26.11.2020, 15:39 Uhr
nach dem Andy mir den EPROM geschickt hatte, habe ich noch einmal von beiten die Kennlinie aufgenommen.
26.11.2020, 18:36 Uhr
wie groß ist der Innenwiderstand des Messgerätes?, wenn du diesen entfernst kannst du das Messgerät als Digital Voltmeter verwenden, aus diesen Anzeigen hatte ich mir mal ein Multimeter gebaut, muss mal schauen was davon noch bei mir herum liegt, ich glaube Rüdiger hat auch eine von mir bekommen.
26.11.2020, 19:31 Uhr
wenn man nicht genau weiß, wo im Programm die Skalierung beeinflusst wird, hilft das nicht viel. Gut, ich habe ja jetzt die Software für 0-100°C habe könnte man diese auch als 0-100% nutzen.
Man müßte die Eingangsschaltung um den C520 aufnehmen um das Eingagssignal (4-20mA) zu ändern.
Ich habe einige Messfühler mit Einheitssignalen, da kann ich die Anzeige gut nutzen.
