Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche Schaltung K7028.20 (ATS 012-6720) » Themenansicht
11.11.2020, 00:39 Uhr
Hallo, ich suche den Schaltplan für die oben genannte ATS Karte in PDF.
habe ich einfach nicht gefunden. Eventuell hat ja jemand die Serviceunterlagen.
11.11.2020, 08:13 Uhr
wolle1945
Hallo wpw,
schau mal hier
http://www.robotron-net.de/Service/Dokus/ATS_K7028.20.pdf
oder hier
http://www.rechenwerk-halle.de/usr/digital-ag/archiv/
und die Betr.-Doku hier
http://felgentreu.spdns.org/robotron/k1520doku.htm
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2020 um 08:22 Uhr von wolle1945 editiert.
11.11.2020, 09:11 Uhr
@Wolle,
danke, aber ich suche den Schaltplan --- Stromlaufplan --- der Karte.
die Unterlagen von den Seiten habe ich schon. Zumindestens hatte ich dort keinen Stromlaufplan gefunden
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2020 um 09:11 Uhr von wpwsaw editiert.
11.11.2020, 10:03 Uhr
Siehe Postkasten.
11.11.2020, 10:24 Uhr
vielen Dank Rüdiger
11.11.2020, 10:36 Uhr
@Rüdiger, werfe doch mal einen Blick auf die Schaltung. wie würdest du folgende Brücken deuten??
X22.1-X22.2 und X22.3-X22.4
ist das nun passiv IFSS oder werden hier Spannungspegel genutzt?
ich habe eine Karte die ist so gebrückt und dahinter ist ein ICL232CPE geschalten.
komischer Weise gehen die V24 Pegel an die Karte und die TTL Pegel nach aussen.
ich werde morgen noch einmal die Zusatzschaltung an der Karte aufnehmen.
11.11.2020, 11:16 Uhr
Die Kombination kenne ich nicht.
Normalerweise wird gewickelt X22.x-X23.x und X.24.x-X25.x
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2020 um 11:20 Uhr von Rüdiger editiert.
11.11.2020, 13:18 Uhr
genau,
das ist meine ATS Karte in dem Steuerrechner OVA284
wie schon geschrieben ist ein ICL232CPE dahinter geschalten.
aber ich wollte meine Erkenntnis nur noch einmal bestätigt wissen.
Im Winter will ich mir den Rechner mal wieder vornehmen, ob ich die Funktion erkennen kann. Der X5 Anschluss soll ein DFÜ Anschluss sein, Vielleicht für ein Terminal.
Ich werde dann mal direkt auf den X5 gehen und die Karte mal umwickeln.
11.11.2020, 17:58 Uhr
wolle1945
@Rüdiger,
könnte ich auch den Schaltplan bekommen?
mfG wolle1945
11.11.2020, 18:01 Uhr
Siehe Postkasten.
11.11.2020, 19:17 Uhr
wolle1945
@Rüdiger,
vielen Dank.
mfG wolle1945
