Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannter DDR-Selbstbaurechner mit U880 und U855 » Themenansicht
15.10.2020, 20:24 Uhr
Frieder
Hallo in die Runde,
ich habe 2 EPROMs U2716 zur Analyse bekommen.
Der eine sieht nach Monitorprogramm aus:
https://www.ftonn.de/Stuff/Monitor.bin
Der andere ist ein Zeichengenerator:
https://www.ftonn.de/Stuff/Zeichengenerator.bin
https://www.ftonn.de/Stuff/Zeichengenerator.gif
Von welchem DDR-Selbstbauprojekt könnte dies sein?
Danke und viele Grüße,
Frieder
15.10.2020, 20:28 Uhr
Hallo Frieder,
der Link https://www.ftonn.de/Stuff/Monitor.bin
führt zu "Not Found".
15.10.2020, 20:30 Uhr
Der erste Link geht leider nicht.
VG
15.10.2020, 21:27 Uhr
Frieder
Sorry, jetzt geht es.
Hier sind alle 3 Dateien als zip:
https://www.ftonn.de/Stuff/Selbstbaurechner.zip
Frieder
16.10.2020, 07:09 Uhr
Früher Spektrumnachbau?
16.10.2020, 08:41 Uhr
Frieder
ein ZX-Spektrum-Nachbau ist es aus meiner Sicht nicht (wegen der Grafik).
Die Hardware ist ähnlich zum AC1, mit 2K Bildschirmspeicher, 64K dRAM, aber ohne CTC. Der Zeichengenerator.bin kann mit den AC1-Tools von Rolf Weidlich
http://www.ac1-info.de/galerie/weidlich_rolf/ac1_tools.zip
gelesen werden. Für mich interessant ist das Zeichen 40h bzw. C0h, das kannte ich bisher noch nicht.
Als "Bootloader / Monitor" dient nur ein 2K-EPROM (Monitor.bin), in dem keine aufschlussreichen Zeichenketten drinstehen, ausser "@ `87 *".
any ideas?
Frieder
16.10.2020, 09:21 Uhr
Da gab es doch einige. Schon mal hier durchgeschaut? https://www.robotrontechnik.de/html/computer/bausaetze.htm
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2020 um 09:21 Uhr von ralle editiert.
16.10.2020, 21:01 Uhr
Pollyplay
Hallo Frieder,
Da es ein 2 K Zeichengenerator ist, müsste es etwas bereits Verbessertes sein.
Die 1 K Muster, die ich kenne, sehen anders aus.
Nach Varianten suchen, die einen 2 K drin hatten.
Mit dem AC 1 sehe ich keine Übereinstimmung.
16.10.2020, 22:22 Uhr
Frieder
@ralle: Die Seite kenne ich. Hat mir nicht weitergeholfen.
@Pollyplay: Gut möglich, das es ursprünglich ein 1K-ZG war.
Der ZG sieht so aus, als ob man ihn umschalten konnte: unterer Teil für Textverarbeitung (griech. Zeichen), oberer Teil für Spiele (viele Symbole).
Ich habe jetzt den Monitor durch den Disassembler (ZELDIS) geschickt und ein paar Kommentare hinzugefügt:
https://www.ftonn.de/Stuff/Monitor.txt
Vorläufiges Ergebnis:
Der Monitor beginnt bei #F000
Der Monitor-RAM (1K) beginnt bei #F800
Der BWS (ebenfalls 1K) beginnt bei #FC00
Die PIO ist auf #F8 bis #FB adressiert
Gibt es Ideen, welcher Rechner so eine Konfiguration hatte?
Frieder
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2020 um 22:30 Uhr von Frieder editiert.
16.10.2020, 23:49 Uhr
Pollyplay
Am besten dort mal probieren.
classic-computing
28.10.2020, 00:16 Uhr
Frieder
hier sind noch Fotos von den beiden Leiterplatten:
https://www.ftonn.de/Stuff/Selbstbaurechner.html
Hat noch jemand eine Idee?
Frieder
29.10.2020, 23:01 Uhr
mark1111
@Frieder:
Erstelle mal eine Liste mit DDR-Selbstbaucomputern die Dir einfallen oder hier im Forum stehen.
Versuche es doch mal mit dem Ausschlußverfahren:
AC1 --> nicht
Kramer MC-->nicht
BCS-3-->nicht
Z1013 ??? usw.
Ist der BWS-RAM zwei `2114 ?
Welche Frequenz hat der Quarz im BWS?
Ist es möglich, die BWS-LP einzeln zu betreiben um die Bildschirmauflösung festzustellen? (da kommt man vielleicht auch weiter)
Welche IC-Typen sind in der BWS-Teilerkette?
Welcher RAM-Typ gehört auf die Fassungen der CPU-LP oder fehlt dieser?
Wo wird der CPU-Takt erzeugt (auf der CPU-LP oder BWS-LP?).
Zu DDR-Zeiten wurde entsprechend der Bauelementesituation viel improvisiert. Vielleicht wurde dieser Computer aus verschiedenen Vorlagen bzw. Schaltbildern zusammengebaut.
Die ROM-Inhalte könnte man z.B. mit denen aus den JKC-Emu vergleichen, wenn man diesen mit Winrar extrahiert.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2020 um 23:08 Uhr von mark1111 editiert.
30.10.2020, 15:59 Uhr
Hübler/Evert (electronica 227) ist es auch nicht, da passen die Adressen nicht. Aber das könnte ja evtl. angepaßt worden sein, da RAM, ROM und Bildschirmspeicher dort auch am Ende des Adreßbereiches von 64k liegen.
30.10.2020, 16:04 Uhr
Frieder
@mark1111
Ich habe eine Menge Literatur zu U880 & Co. im Schrank stehen.
Den jkcemu habe ich ebenfalls durchsucht, auch den Monitor.bin "untergeschoben".
Alles Fehlanzeige.
Leider verdichtet sich die Vermutung, dass hier jemand sehr kreativ unterwegs war.
Auf Grund der Verdrahtung ist es auch extrem aufwändig, die Schaltung nachzuvollziehen.
Meine Hoffnung war, das es beim Zeichengenerator bei dem einen oder anderen Leser dieses Forums einen Wiedererkennungseffekt gegeben hat.
Leider nein.
Schade.
Viele Grüße, Frieder
31.10.2020, 19:44 Uhr
Pollyplay
Hallo Frieder,
Es gibt eine ganze Menge einzelne Zeichen, die übereinstimmen.
Bei den Zeilen sieht es so aus, dass bei dem invertierten immer vorn eine 00h steht und bei dem Vergleich, den ich habe zum Polyplay steht hinten eine 00h.
Beispiel: inv. -----------------------------------------------------------Poly
0240h - 00 22 22 22 3E 22 22 22 00 1C 08 08 08 08 08 1C,, 0240h - 22 22 22 3E 22 22 22 00 1C 08 08 08 08 08 1C 00
02A0h - 00 3E 08 08 08 08 08 08 00 22 22 22 22 22 22 1C,, 02A0h - 3E 08 08 08 08 08 08 00 22 22 22 22 22 22 1C 00
Jetzt ist die Frage, welche Systeme haben vorn die 00h zu stehen. M.E ist es keine Robotron Norm.
Hier könnte etwas stehen.
https://www.google.de/search?ei=oLOdX_bCPJOpoATUn66AAg&q=HEX%2C++%2200+22+22+22+3E+22+22+22%22&oq=HEX%2C++%2200+22+22+22+3E+22+22+22%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAAQR1DZNVixgwFgypEBaABwAngAgAGNBYgBjBeSAQkyLTMuMi4yLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj2kq2xwd_sAhWTFIgKHdSPCyAQ4dUDCAw#spf=1604170692789
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2020 um 20:00 Uhr von Pollyplay editiert.
01.11.2020, 11:19 Uhr
Spaßeshalber mal im JKCEMU eingespeist bring das zumindest eine reproduzierbare Ausschrift raus.
Links mit dem unbekannten Zeichensatz, rechts mit einem vom Kramer.
Die Tastatureingabe ist auch etwas strange, hab mal über die Auswahl "PIO Port A mit Strobe an Bit7" ABCD eingegeben, wobei ich da -$(% drücken muss, also ist da wohl auch noch was verdreht...
02.11.2020, 16:32 Uhr
vom Code her ist es nichts mir bekanntes.
Der Monitor ist sehr strukturiert aufgebaut, es gibt keine Patches.
Der Zeichensatz ist invers und gespiegelt (und ein 8x8-Font)
Im Code gibt es 3 Tabellen mit Adressen. Diese Tabellen werden über RAM-Adressen selektiert und können so komplett gegen eigene ausgetauscht werden:
F800 keytab: Tastatur-Umsetzung
F802 rsttab: RST20-Tabelle
F804 kdotab: die Monitorkommandos
Auf F100 liegt eine 4. Tabelle für die Bildschirm-Steuercodes.
Der RAM F800-FFFF wird genutzt.
FC3C, FC3D,FC3F sind Zeile/Spalte/Cupos
Extra-Einsprünge:
RST28 -> HALT
RST38 -> FF
NMI -> NMI
Monitorkommandos C ... T
RST20-Funktionen 00 outch, 01 inch, 02 prst, .., 06 outhx 07 outhl, ...
Intern wird nur über die RST20-Funktionen gearbeitet, es gibt keine Direktaufrufe.
https://hc-ddr.hucki.net
02.11.2020, 18:26 Uhr
Könnte das ein angefangener AC1 sein? Das die beiden Leiterplatten zusammengesteckt werden können?
02.11.2020, 20:51 Uhr
Pollyplay
Evtl. hier mal schauen:
https://eichler-web.de/technik/49-8-bitter/atari-600xl-800xl-intern?layout=as002057category&start=9
Da steht zumindest etwas von einem zweiten Zeichengenerator.
Eine ganze Reihe der Zeichen stehen vergleichsweise auf gleicher Zeile um 1 Byte versetzt. Bei englisch müsste bis auf z und y an sich fast alles zeilenmäßig übereinstimmen. Das deutet m.E. nicht auf englische Norm, sondern anderes Ausland.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2020 um 21:02 Uhr von Pollyplay editiert.
02.11.2020, 22:12 Uhr
Frieder
Hallo in die Runde,
Update: Der Zeichengeneratur hat Zeichen mit 8x8 Pixeln. Vielen Dank an volkerp für den Hinweis und das Bild. Der Zeichengenerator auf dem EPROM ist invers und gespiegelt.
Richtig herum sieht es so aus:
Damit ist es kein AC1, auch kein Bildwiederholspeicher vom AC1.
Ein Atari 600XL/800XL ist wegen dem dort verbauten 6502-Prozessor eher unwahrscheinlich.
Frieder
03.11.2020, 06:05 Uhr
Mugler kann es auch nicht sein, der hat 2CTC.
