Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BASIC-KC87 » Themenansicht
12.03.2008, 17:53 Uhr
Gast: Kingstener
Beim SD/MMC Projekt für den KC 87 bin ich auf ein Problem gestossen, es laufen alle Maschinenprogramme, aber nicht ein einziges BASIC-Programm ohne Fehler.
[img]link ungültig[/img]
Erst hatte ich vermutet, das sich ein Fehler bei der Programmübertragung eingeschlichen hat, aber das Listing ist vor dem Start immer einwandfrei.
Beim Testen selbiger Programme mit dem KCEMU musste ich entsetzt feststellen, dass genau die selben Fehler kommen...
Ich starte bei beiden BASIC, gehe zurück zum OS, lade BASIC-Programm in den RAM, zurück mit WBASIC und gebe RUN ein.
Da ja nicht sämtliche Programme fehlerbehaftet sein können muss die Ursache wo anders liegen, wo muss ich da ansetzen???
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2008 um 15:20 Uhr von Kingstener editiert.
12.03.2008, 21:10 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, heißt UL = undefinierte Zeile.
Demnach müßte in Zeile 520 ein Sprung auf eine Zeile stehen, die es nicht gibt.
Ist das Urprogramm vollständig?
Wird bei der Übertragung aller Code übertragen oder etwas abgeschnitten?
Werden denn beim Laden auch die Systemzellen des BASICs (auf den Adressen 300H - 400H) mitgeladen? Sonst ist beim WBASIC doch noch der alte Bereich, in dem BASIC verlassen wurde, aktiv!
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2008 um 21:13 Uhr von robbi editiert.
12.03.2008, 21:33 Uhr
Der Emu von H.Haftmann konnte das noch, der von T.Paul dagegen nicht. ;-)
13.03.2008, 15:05 Uhr
Gast: Kingstener
Die Programme sind vollständig, wenn ich nach dem Laden das Listing ansehe, ist dies komplett, nach dem Startversuch ist es komplett zerstört
Die Programme sind ab 0x401 abgespeichert( http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK38.HTM ), ich hatte mich auf die Aussage verlassen, dass bei WBASIC das geladene Programm reorganisiert wird. Scheint aber so nicht zu funktionieren...
13.03.2008, 17:54 Uhr
susowa
Mit den *.SSS wird das nicht funktionieren, nur mit CLOAD ladbar, ist bei den anderen KC's ja auch so. Was gehen wird, sind die *.KCB auf
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK03.HTM
Dort ist der BASIC-Notizspeicher zusammen mit einem kleinen Autostartprogramm (REBASIC und RUN) schon drin - natürlich muss es der KC87 auch können. Diese Dateien wurden mit BSAVE.KCC erzeugt, welches die o.g. Sachen erledigt und alles als Speicherabzug (wie MC) ausgibt.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2008 um 17:54 Uhr von susowa editiert.
13.03.2008, 21:24 Uhr
Gast: Kingstener
hmm, das ist dann natürlich weniger schön...
14.03.2008, 16:18 Uhr
Gast: Kingstener
irgendwo hatte ich mal das kommentierte Listing vom BASIC des Kc87 gesehen, aber finde es nicht mehr, hat jemand einen Richtungstipp??
14.03.2008, 17:59 Uhr
Der KCEMU von Haftmann lädt BASIC-Programme wie folgt:
{BASIC-Programm}
aa:=$401;
_llseek(f,0,0); !!! Der Emulator verzichtet bei .SSS auf die ersten 11 Zeichen (Typ + Name). Normalerweise müsste also hier ein lseek,11,0) stehen !
_lread(f,PChar(@len),2); {Laenge holen}
ea:=aa+len;
LoadKCMem(@ea,$3D7,2)
LoadKCMem(@ea,$3D9,2)
LoadKCMem(@ea,$3DB,2) {Endadresse eintragen, Variablen l”schen}
d.h., der Wert der Endadresse muß noch auf die Adressen 3D7, 3D9, 3DB eingetragen werden, dann sollte ein WBASIC bzw. sogar innerhalb von BAISC funktionieren.
Das Listing vom BASIC gibts auf meiner Seite. :-)
https://hc-ddr.hucki.net
14.03.2008, 19:04 Uhr
Gast: Kingstener
cooool, funktioniert
Danke für den heißen Tip Volker!!
Edit:
Listing hab ich auch gefunden,sollte doch ab und an Brille putzen
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2008 um 19:06 Uhr von Kingstener editiert.
04.08.2011, 12:41 Uhr
Lötspitze
ich möchte bei einem KC87 ein umfangreiches BASIC-Programm, nachdem es frisch geladen wurde, komplett 1:1 in einen anderen RAM-Bereich kopieren bzw. als Speicherabzug sichern. Ziel ist, es später aus damit gebrannten EPROM´s zurück auf den alten "BASIC"-Platz zu transferieren und zu starten, ohne den Kassettenrekorder o.ä. bemühen zu müssen. Es handelt sich hier um einen Laborrechner, auf dem nur dieses eine Programm läuft.
Wenn ich das oben richtig deute, müßte ich von Speicherplatz 300H anfangen zu sichern, um alles komplett zu haben - aber wo und wie finde ich das Programmende? Würde das Ganze so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe? Wäre schön, wenn mir jemand Bescheid geben könnte.
Schöne Grüße
___________________
...geboren, um zu löten.
04.08.2011, 13:43 Uhr
Die Endadresse des Programms steht in 3D7h. Also einfach alles von 300h..(3D7h) speichern. Bis zu dieser Adresse speichert auch das BASIC-eigene CSAVE.
