Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ML-DOS Bootvorgang hängt » Themenansicht
17.10.2020, 11:41 Uhr
fettgusche
Avatar von fettgusche
Hallo zusammen,
Nach längerer Zeit wollte ich wieder einmal mein KC85/5 System in Betrieb nehmen.
Nach JUMP FC springt er korrekt ins D004, bootet ein wenig und bleibt letztendlich bei der RTC-Uhr mit blinkendem Cursor hängen.
RAM-Floppy, LST-Treiber, Koppeltreiber werden geladen, Master HDD findet er auch. Die Pufferbatterie hat noch Spannung.
Ist der RTC-IC defekt, die Uhr verstellt, oder sonstwas im Argen?
17.10.2020, 12:15 Uhr
Von Diskette oder Festplatte. Bei ersteres ist es ein Problem mit der PLL.
17.10.2020, 12:33 Uhr
fettgusche
Bei beiden geht es nicht.
CAOS Version ist übrigens 4.5. Daran dürfte das aber nicht liegen, ging ja früher so.
17.10.2020, 13:04 Uhr
Läuft die Platte an? Vielleicht hat sich die GIDE etwas gelockert. Bei zweites könnte die PLL weggelaufen sein. Schreib notfalls Schlaub an.
Ach, noch ein Fehler, der Conector. Entweder nicht richtig drauf oder eine Leitung unterbrochen.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2020 um 13:06 Uhr von ralle editiert.
17.10.2020, 13:36 Uhr
fettgusche
Die Platte und Disk laufen an, es wird ja auch gebootet - aber eben nur bis zum RTC-Check/Init oder was das ist.
Habe das GIDE raus- und wieder reingesteckt. Alle Verbindungen sehen gut aus.
Im CAOS Betrieb mit einer CAOS Diskette funktioniert augenscheinlich alles.
Kann ich die RTC im CAOS Betrieb auslesen und setzen? "time" geht leider nicht, da ich DEP 3 nicht laden kann.
17.10.2020, 14:14 Uhr
wird die RTC Uhr nicht erst nach dem Start von ML DOS extra aufgerufen?
lässt du eine *.SUB abarbeiten?
17.10.2020, 15:25 Uhr
maleuma
Vielleicht läuft die RTC doch nicht mehr richtig.
Mach doch einmal die Batterie für eine Weile raus und probiere dann noch einmal neu.
ML-DOS müsste dann melden, dass die Uhr steht. Anschließend kannst Du die Uhrzeit neu stellen.
Mario.
17.10.2020, 17:05 Uhr
Andere Systemdisk mit MLDOS hast du nicht zufällig?
