Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Staubschutzhaube für KC87? » Themenansicht
07.09.2020, 17:43 Uhr
tilobyte
Ich würde gern meinen KC87 auf dem Schreibtisch etwas abdecken, möglichst einheitlich zu den anderen Geräten.
Vielleicht kann mir jemand sagen, welchen anderen Computern er von den Abmessungen nahe kommt und was eventuell passen würde? Es gibt ja in der Bucht so einige Stoff- und Kunststoffhauben für die weitverbreiteten Ataris, Amigas, C64er,... aber (natürlich) nichts für den KC.
07.09.2020, 18:18 Uhr
Selber nähen, die K6314 haben solche aus Kunstleder.
07.09.2020, 19:24 Uhr
Daran siehst aber wie ungern Amigas, C64, etc. angemacht werden,
sodass es dafür Staubschutzhauben gibt.
07.09.2020, 21:31 Uhr
Du wirst da nichts passendes finden, die haben doch alle ganz andere Maße.
Also eine Form vom Recher erstellen, und per Tiefziehen was zurechtbiegen.
Oder auch noch was was Stoff nähen.
Für meinen K8915 gibts eine Stoffpelle.
08.09.2020, 15:43 Uhr
Zwangsrentner
Habs mal ausprobiert - die vom K6314 würden passen was Länge und Breite betrifft,
eventuell die Höhe anpassen. In wieweit meine 2 Original sind weiß ich nicht, eine in
Grau die andere in Schwarz - bei beiden kein Etikett oder Stempel zu sehen.
Kunstleder - die Nähte scheinen fabrikmäßig gefertigt.
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 15:46 Uhr von Zwangsrentner editiert.
08.09.2020, 17:23 Uhr
Also ich würde mit Karton anfangen. Erst mal die benötigen Schablonen basteln.
Problem ist hier eher das Fehlen hilfreicher Hardware nebst einem Bediener. Das Material bekommst du in jedem Stoffladen und eventuell sogar vom Sperrmüll in vorm von Sofas.
08.09.2020, 17:39 Uhr
Lass Dir doch das dann von einer Schneiderei schnitzen.
Wäre für die auch mal was anderes.
08.09.2020, 21:10 Uhr
Zwangsrentner
Mal kleine Skizze gemacht, Maße so genau wie mir möglich
grüsse aussem harz
08.09.2020, 21:33 Uhr
tilobyte
Vielen Dank für eure Antworten.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 21:33 Uhr von tilobyte editiert.
09.09.2020, 10:43 Uhr
Also ich brauche nur zu Mutti gehen, sie ist gelernte Schneiderin.
Milimeter oder Zentimeter?
09.09.2020, 11:21 Uhr
Echt jetzt? Also ich hab noch keinen KC 87 gesehen, der nur 40mm breit ist.
09.09.2020, 11:49 Uhr
Ja, im Metallbau ist alles in mm angegeben, die Maßeinheit sollte schon dabei stehen.
09.09.2020, 12:19 Uhr
... siehe Zeichnung unten, wer lesen kann...
09.09.2020, 12:21 Uhr
Zwangsrentner
Für Ralle
grüsse aussem harz
09.09.2020, 12:26 Uhr
Und ist ja auch nichts aus dem Metallbau.
Solange es bei der Maßeinheit von Zenti- oder Millimeter bleibt,
geht das ja noch.....
09.09.2020, 12:27 Uhr
Kopfkissenbezug nehmen, was wegschnitzen,
und den guten DDR-Schlüppergummi für die Unterseite
damit das anliegt, und jut isses.
09.09.2020, 12:40 Uhr
Obwohl, bin ende September in Lichtenfels. Da kann ich ja Tante ärgern, sie häkelt gerne.
Tante sagt ja, also gebe ich ihr die erica und einen KC87 in die Hand...
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2020 um 16:46 Uhr von ralle editiert.
09.09.2020, 20:09 Uhr
Das hat was: statt umhäkelter Klorolle auf der Hutablage im Trabbi ...
09.09.2020, 20:29 Uhr
Da bin ich selbst gespannt. Sie will ja Reste verwerten.
09.09.2020, 21:48 Uhr
Selber denken darfst du aber trotzem auch noch - und die Zitatfunktion gibts auch nicht umsonst im Forum.
10.09.2020, 18:50 Uhr
Normalerweise geht man von mm aus. Also wenn ich ein Plan für einen Schaltschrank bekomme, muß ich nicht einmal umrechnen. Weil wenn der richtig ist, gibt es Maße für den Platz einer SPS und oder eines FH. Ebenso die Abstände für die Reihenklemmen und sonstiges.
10.09.2020, 19:39 Uhr
Was hat denn man blos SPS und Schaltschränke mit Schneiderei und Strickwaren zu tun?
Und außerdem stand schon die ganze cm dort.
Die Amis hatten auch schon geschafft ordentlich was zu versauen, in dem sie sagten
wir gehen mal von Füße und Inch aus.
Schon gabs Schrott auf dem Mars.
10.09.2020, 19:49 Uhr
tilobyte
Also ernsthaft, es sollte schon dezent und schick aussehen. Bestimmt nix gehäckeltes oder ein Kopfkissen und "Schlüppergummi".
Und extra eine Tiefzieheinrichtung wegen einer einzigen Abdeckhaube zu bauen steht ja auch in keinem Verhältnis dazu. Abgesehen davon, das ich dann eher einen (klappbaren) Deckel als eine Abdeckung, welche der Form des Rechners folgt, bevorzugen würde.
Na egal, lege ich eben einfach ein Tuch darüber.
11.09.2020, 07:37 Uhr
Dann bleibt nur noch selber Nähen. Beim Zuschnitt muss noch etwas Rand von 10 - 20 mm dran sein, das wird als Nähfalz benötigt. Die Staubschutzhaube für den K6314 besteht aus 3 Teilen, durchgängig das Oberteil und die 2 Seitenteile.
Hier eine Ecke...
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2020 um 07:41 Uhr von ralle editiert.
