Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Tastatur K7669 » Themenansicht
07.09.2020, 18:12 Uhr
Uwe65
Habe folgendes abzugeben:
Tastatur K7669 1 Stück
Leertaste und Abdeckungen der Schiebeschalter fehlen leider; 1 Stelle solle nachgelötet werden
Tastatur war nie in Betrieb
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2020 um 18:26 Uhr von Uwe65 editiert.
07.09.2020, 19:05 Uhr
matro
Hallo Uwe
wenn noch da.
würde ich sie gern haben möchten.
würde sie auch abholen.
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 07.09.2020 um 19:08 Uhr von matro editiert.
07.09.2020, 19:34 Uhr
Uwe65
Dann sollst Du sie haben. Da weiß ich sie in Besten Händen
07.09.2020, 19:52 Uhr
matro
Hallo Uwe
Ich Danke Dir.
Ich melde mich dann mit E-Mail weiter.
Überlege schon einmal was Du brauchst.
bis bald Maik
08.09.2020, 03:24 Uhr
Gab es auch ein Beiblatt zu dieser?
08.09.2020, 06:58 Uhr
Uwe65
Leider nicht mehr vorhanden
Meine Quellen waren:
[url]https%3A%2F%2Fdocplayer.org%2F38716776-Huebner-elektronik-erfurt-s-p-e-c-t-r-a-l-tastatur-controller-tc-6001-3004-dokumentation.html&usg=AOvVaw2JSrG8oERum2YzNRQgnRyE[/url]
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 07:30 Uhr von Uwe65 editiert.
08.09.2020, 07:30 Uhr
Uwe65
08.09.2020, 08:19 Uhr
moin,
deine quelle scheint aber auch nicht zu funzen...
08.09.2020, 08:28 Uhr
Da weiß ich, bei wem ich suchen muss. Vieleicht ist bei der Doku zur Brosigtastaur dabei.
08.09.2020, 09:20 Uhr
Günter
Die Tastatur ist von der Schreibmaschine Erika 3004. Ich hatte so eine schon mal geändert für den Z1013. Da mussten einige Leiterzüge verändert werden.
Günter
08.09.2020, 09:42 Uhr
Der Link von 005 ist:
https://docplayer.org/38716776-Huebner-elektronik-erfurt-s-p-e-c-t-r-a-l-tastatur-controller-tc-6001-3004-dokumentation.html
08.09.2020, 11:43 Uhr
Ich dachte eher von Ulli.
08.09.2020, 14:04 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralle,
schau´ mal in deinen Postkasten. Ich denke, das ist das Gesuchte.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
08.09.2020, 14:16 Uhr
Lötspitze
@Maik,
wenn Du die Tastatur ohne Änderungen mit A2-Monitor am Z1013 verwenden möchtest, dann siehe: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/tastatur.
Hier gibt es einen A2-Monitor mit den entsprechenden Korrekturen.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 14:17 Uhr von Lötspitze editiert.
08.09.2020, 14:50 Uhr
Mir geh es doch wegen den Cursortasten, die sehr Spieluntauglich verteilt ist.
Also U, CR,SPC,CL und die sowieso realisierten Cursortasten. Das rechts daneben ist bis jetzt noch nicht verknotet. Also seit gut 30 Jahren...
Ich habe aber noch was gefunden, er hatte noch Aufzeichnungen dazu gemacht, es handelt sich hier um die Tastatur mit Raffinessen.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 15:52 Uhr von ralle editiert.
