Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » (S) Analoger Hall-Sensor B460G » Themenansicht
08.09.2020, 11:26 Uhr
In einigen Tastaturen wurden die B461/462 verbaut - das ist bekannt.
Diese haben intern eine Triggerschaltung, die bei bestimmter Magnetfeldstärke ein digitales Signal abgibt.
Für ein Magnetfeld-Indikator/Messgerät wird aber ein analoger Sensor benötigt - und das ist die abgerüstete Version vom B461/462 - der B460G, der seit 1988 vom HFO produziert wurde.
Beschrieben ist das BE in rfe 1989/2/97-98.
Die Nachfolgetypen B466/467 sind für den Anwendungszweck leider ungeeignet - und bitte keine "gut gemeinten" Hinweise auf neuzeitlichere BE. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt und nicht das Richtige gefunden ...
Also - hat noch irgendwer 1 ...n Stück B460G für mich?
Angebote bitte per eMail - www.ps-blnkd.de/Impressum.htm
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
08.09.2020, 13:27 Uhr
Sry, nur B462 vorrätig.
08.09.2020, 13:42 Uhr
PC-Opa
Hallo Peter,
hier gibt es noch welche:
https://www.mos-electronic-shop.de/hall-sensor-analogem-ausgang-p-1570.html
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
08.09.2020, 21:50 Uhr
Hallsensoren habe ich noch einige Hundert vom Tesla(?) Ob die analog sind, keine Ahnung.
Ich schau mal...
Gruß Guido
09.09.2020, 10:09 Uhr
@PC-Opa (002)
Danke Wolfgang für den Tip. Den Shop kannte ich auch noch nicht!
Wenn keiner aus der RT-Gemeinde noch "Überplanbestände" B460G hat, dann werde ich den in Anspruch nehmen ...
@Guido (003)
TESLA-Hall-Sensoren? - Wäre mir neu - hast Du Doku dazu?
09.09.2020, 11:27 Uhr
@Guido (003)
Hier, bitteschön..
Da lümmeln wohl ein paar Hundert der Version MH1SS1 in der Schachtel.
Die hatte ich vor Jahren schon einmal vorgestellt.
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2020 um 11:28 Uhr von Guido editiert.
09.09.2020, 12:24 Uhr
Ach die Dinger.
Jetzt hab ich mal nen Plan dafür, fein.
09.09.2020, 14:05 Uhr
Ach die Dinger.
Die haben wir doch mal zusammen in einer Elektronikbude geborgen (glaube ich)
Wo war das nochmal?
Hier nochwas dazu:
http://telcontar.net/KBK/TESLA/Hall_ICs
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2020 um 14:20 Uhr von Guido editiert.
09.09.2020, 17:27 Uhr
Das wird in der Feuerwehr gewesen sein.
Den Ort weiß ich auch nicht mehr.
10.09.2020, 00:50 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
An PC-Lüfter-Motoren befinden sich auch Hall-Sensoren.
Damit kann man einen simplen Magnetpoltester bauen:
http://danyk.cz/hall_en.html
Der Betreiber der Seite muss irgendwie seelenverwandt mit mir sein.
10.09.2020, 05:23 Uhr
Das ginge auch mit dem B461G, welcher in... Muss Mal ein Foto machen...
10.09.2020, 08:51 Uhr
@Guido <005>
... ach ja die - daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Könnte man meinen auch so ein Beispiel gescheiterter RGW-Spezialisierung!
Aber hier lagen die Dinge wohl etwas anders. Den hohen Bedarf der DDR-Computerindustrie konnte die CSSR nicht decken, so daß - obwohl die MH1xx schon seit 1975(!) bei TESLA in Produktion waren - im HFO so zu sagen eine "2nd-Source" etabliert wurde. Unsere B461/462 waren dann seit 1981 in Produktion.
Wenn man die beiden Hall-Sensoren - CSSR und DDR - vergleicht, sind doch ziemlich viele Ähnlichkeiten erkennbar. Na ja, das Gehäuse sieht etwas "russisch" aus. Möglicherweise wurde hier aber sogar ein Technologie-Transfer vorgenommen (evtl. nur Zyklus 1), was mit TESLA schon seit langer Zeit praktizierte Realität war (im Gegensatz zu anderen HL-Herstellern im RGW, die i.d.R. "ihre eigenen Süppchen kochten" ...)
Die MH1xx sind keine analogen Hall-Sensoren!
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2020 um 08:52 Uhr von P.S. editiert.
10.09.2020, 11:11 Uhr
Woran siehst Du das?
Ich sehe 2 Ausgänge mit Tranistoren, aber keine Totenpfähle.
Die können genausogut auch analog durchsteuern.
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2020 um 11:11 Uhr von Enrico editiert.
10.09.2020, 17:45 Uhr
Analog würde bedeuten, eine kontinuierliche Strom oder Spannungsänderung, um es auf einem passenden Meßgerät oder SPS (da sind es Zahlenwerte vom AD-Wandler) darstellen zu können. Also sowas wie einem PT100 an einem Omron AD81.
Im einfachstem Fall ein Zeigerinstrument zur Anzeige der magnetischen Feldstärke...
11.09.2020, 21:12 Uhr
@Enrico <012>
Was sind "Totenpfähle"?
Wenn ich das richtig sehe, bildet T3 und T4 einen Schmitt-Trigger, der also immer dann umschaltet, wenn ein bestimmter Schwellwert an der Basis von T3 erreicht ist. Damit gibt's dann auch eine Hysterese. Die parallel schaltbaren Emitterstufen T7/T8, bzw. T10/T11 geben also immer ein digitales Signal aus.
Beim B460G fehlt die Differenzverstärkerstufe, der Schmitt-Trigger und die Folgestufen. Die Hallplatte ist über die Anschlüsse 2, 3 direkt zugänglich. Damit können je nach Anwendungszweck entsprechend ausgewählte OPVs nachgeschaltet und somit eine der Feldstärke unmittelbar lineare Ausgangspannung erzielt werden.
Im Datenblatt wird ein linearer Bereich von -700mT bis +700mT angegeben - was allerdings nicht bedeutet, daß außerhalb dieses Bereichs keine Messungen möglich sind.
Übrigens ist die Innenschaltung des B461/462 doch nicht mit der von den TESLA-Schaltkreisen ähnlich. Einen Technologie-Transfer halte ich deshalb in diesem Fall für sehr unwahrscheinlich. Auch der B461/462 hat einen Schmitt-Trigger (T10/T12) und einen OpenCollektor-Ausgang (T14).
11.09.2020, 22:28 Uhr
Besserwisser
https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
