Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Software-Digitalisierung » Themenansicht
18.08.2020, 14:52 Uhr
Ich habe hier Programme eines DDR-Computers, in Dezimalform auf Kassenrollen gedruckt (jedes ca. 1,5m lang).
Ich möchte die Streifen in Textdateien auf dem PC umwandeln (als ersten Schritt für eine nachfolgende Reassemblierung).
Was gäbe es dafür für effektive Möglichkeiten:
-abtippen?
-Handscanner und nachfolgendes OCR?
-Kamera mit sehr hoher Auflösung und nachfolgendes OCR?
-in DIN-A3-Abschnitten einscannen, Bilder zusammenfügen und nachfolgendes OCR?
-irgendwas mit einer Zeilenkamera?
-oder mit einem Lesestift?
-andere Ideen?
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2020 um 14:13 Uhr von Rüdiger editiert.
18.08.2020, 17:23 Uhr
Ontario
Handscanner ist aus meiner Erfahrung nur für kleine Bildchen gut, die man ruckelfrei freihändig überfahren kann. Es gibt aber immernoch "Verwerfungslinien". Wie fehlerfrei man daraus OCR machen kann weiß ich nicht. Möglichkeit 4 wäre meins. Umständlich....
Nix ist besser als garnix!
18.08.2020, 18:05 Uhr
Zu zweit.
Einer liest vor und der andere tippt ein.
18.08.2020, 19:20 Uhr
Ich würde Abschnitte einscannen (mit etwas Überlappung). So habe ich das mal mit Lochstreifen gemacht.
Vielleicht kann man die Streifen temporär auf einem farbigen bzw. gemusterten Hintergrund fixieren, um beim Zusammensetzen leichter 'synchronisieren' zu können.
18.08.2020, 20:53 Uhr
Was war denn das für ein verrückter Computer mit einem Streifendrucker als Ausgabegerät?
19.08.2020, 13:42 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Soweit man das im Foto sehen kann, kommen nur die Zahlen 00-15 vor.
(Jedenfalls im hier zu erkennenden Ausschnitt).
Befehlsbreite 4bit ??, das kann dann nur ein minimalistischer Befehlssatz sein,
falls es sich wirklich um ein Programm handelt und nicht um irgendwelche Daten, Messwerte etc.
Ralf
19.08.2020, 14:04 Uhr
Early8Bitz
7F -> 07 15
A3 -> 10 03
Danach kommt ein Zeilen Zähler für das Byte.
Also nur 50% Arbeit.
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2020 um 14:05 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.08.2020, 16:12 Uhr
Buchungsautomat daro 1355.
So ist es.
Das ist kein Maschinencode, sondern Makrosprache.
8 oder 16 Bit pro Befehl.
19.08.2020, 16:20 Uhr
Early8Bitz
<000>: .....(als ersten Schritt für eine nachfolgende Reassemblierung)
Aha. Dann sollte es wohl eher Remakrotisierung genannt werden
Aber Spaß beiseite, gibt es da einen Reassembler oder willst Du den erst schreiben?
Und am Ende kommt raus, dass es die Buchungsvorlage für Bleistifte ist. Oder erwartest Du die Gehaltsabrechnung des damaligen Kombinatsdirektors?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2020 um 16:20 Uhr von Early8Bitz editiert.
20.08.2020, 09:19 Uhr
Den habe ich bereits geschrieben.
Makros sind Programme, nicht Daten.
Wenn man so eine Maschine selber programmieren will, ist es ratsam, vorher die bestehenden Programme zu analysieren und zu verstehen.
Ich glaube, Du hast noch nie einen Buchungsautomat restauriert. Solltest Du mal tun!
Irgendwie weichen wir aber wieder vom Thema ab....
20.08.2020, 15:57 Uhr
Early8Bitz
Nö, wollte nur die toternste Angelegenheit ein wenig auflockern.
Wenn in 5 Jahren noch genug unrestaurierte Bunchungsautomaten rumstehen, schnappe ich mir vieleicht auch einen. Bis dahin brauche ich die 28 Stunden am Tag,
um noch die finalen Rentepunkte zu sammeln, lebenserhaltende Maßnahmen durchzuführen und an Nichtbuchungsautomaten zu friemeln.
Ich wünsch Dir viel Erfolg bei der Restaurierung und programmier was cooles auf dem Automaten.
Ralf
21.08.2020, 12:27 Uhr
Hier kannst Du schon mal einen einlagern: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/robotron-buchungsautomat-ascota-1355/1480153490-168-14508
21.08.2020, 16:19 Uhr
Early8Bitz
Manche steigen auf einen Berg, nur weil er da ist.
Ich glaube, ich werde trotzdem keine restaurieren, nur weil's welche gibt.
In der Offerte steht "sehr schwer!", das könnte in 5 Jahren das K.o. Kriterium sein.
Wenn man so eine Maschine selber programmieren will, ist es ratsam...
Was willst Du denn darauf programmieren, wenn Du die Kiste fertig hast?
Dein Haushaltsbuch? Eintrittskartenabrechnung vom Museum?
Was gäbe es sonst noch Nützliches?
Ralf
23.08.2020, 12:03 Uhr
Wenn Du erst Rentner bist, wirst Du aufblühen: durch stundenlanges Fahrradfahren, tägliches Harken im Garten und durch die Besuche im Fitnesscenter Deinen Körper stählen.
Spätestens, wenn Du Deine Ernährung auf Aronia, Goji und Chia umgestellt hast, wirst Du so fit sein, dass das Stemmen des 25-kg-Buchungszwergs fester Bestandteil Deines täglichen Frühsports wird.
Die Maschine ist Touring-vollständig, da kannst Du drauf programmieren was Du willst, vorausgesetzt der Speicher reicht.
Die Ausgabe ist halt nicht auf dem Bildschirm, sondern numerisch auf dem Druckwerk.
Die Maschine kann sehr gut Dinge tun, die man heute mit einer Tabellenkalkulation macht.
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2020 um 14:17 Uhr von Rüdiger editiert.
