Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Vorwahldrehschalter 0..9 » Themenansicht
17.08.2020, 11:36 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Suche Vorwahldrehschalter nach TGL 28653/01
Schaltstellungen 0..9
Die Seitenteile sind unwichtig, die gehen nicht kaputt.
Ralf
17.08.2020, 12:10 Uhr
TTL-Grab
Ich habe hier welche von Contraves. Die sehen exakt genauso aus und waren garantiert Vorbild für die "Entwicklung" der Ost-Schalter.
Wenn es für einen Neubau ist, sollte das kein Problem sein, als Erstzteil würde ich das nicht garantieren.
Sind binär codiert, normal und negiert
17.08.2020, 13:09 Uhr
Early8Bitz
Vielen Dank für das Angebot.
Ist für Reparaturzwecke. Müsste dann bzgl Einbaumaße und Befestigungslöchern exakt passen.
Muss mal sehen, ob es ein Datenblatt mit Maßen im großen Netz gibt.
Dann könnte ich genauer sagen, ob die geeignet sind.
Ralf
17.08.2020, 13:32 Uhr
Ich habe irgendwo auch noch welche, original DDR (die größeren)
17.08.2020, 13:49 Uhr
Early8Bitz
Es sind die verbaut:
Breite: 11mm, Höhe: 53mm
Höhe des Teils, der durch die Frontblende ragt: 39mm (Nur dieses Stück ist in <000> im Foto zu sehen.)
Das entspricht crameda (früher Contraves) "Vorwahlschalter Multiswitch Baureihe A". Kodierungskennung wäre 731 (BCD positiv) oder 031 (BCD positiv + Komplement).
Ob allerdings die Befestigungsbohrungen passen, muss ich erst am Objekt ausmessen, ist im DDR-Datenbuch nicht bemaßt.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2020 um 14:02 Uhr von Early8Bitz editiert.
17.08.2020, 21:19 Uhr
Early8Bitz
Ich danke allen Anbietern und Hinweisgebern,
die gesuchten Teilchen sind auf dem Weg zu mir.
Ralf
