Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Maus ist mausetot » Themenansicht
13.08.2020, 18:40 Uhr
Moin...
Kann es sein, das Infrarotdioden und Empfänger altern? Vor allem, wenn diese nur eingelagert werden? Ich wollte meine Mäuse (Und Trackbälle) unter UniPic schnell mal testen. Ich habe zwar eine, welche auch geht, nur mir ist das doch etwas merkwürdig, das die Eingelagertern nicht mehr wollen...
Mein schneller IR-Tester mit Empfangsfototransi aus einer Maus und einer RT/GE-LED, Das hatte so gepasst:
Dieser Beitrag wurde am 13.08.2020 um 18:45 Uhr von ralle editiert.
13.08.2020, 19:10 Uhr
Bei schlechter Mischung des Gehäusematerials mit Filterfunktion, kann UV Strahlung den Filter so sehr schädigen das die Diode nichts mehr empfangen kann. Hast du Leuchtstoffröhren im Lager?
13.08.2020, 19:33 Uhr
Nö, war alles in einer Kiste verpackt. Allerdings reagiert der Empfänger auf normale TV-Fernbedienungen.
13.08.2020, 19:45 Uhr
Wenn die auf IR-Fernbedienung regieren sind die IO.
Ich musste bei meinen ser. Mäusen öfter mal die Kumpel justieren.
Die ziggten öffters damit das X oder Y-Achse nicht wollte.
13.08.2020, 21:59 Uhr
...vielleicht hilft füttern?? ;-))
14.08.2020, 10:55 Uhr
Kaum zu glauben, ich habe neue IF-LED eingebaut und die Maus tut wieder. Offensichtlich altern die LED auch, wen diese nicht benutzt werden. Diese IF-LED habe ich eingebaut:
https://www.ebay.de/i/224063730955
Zu diesem HM8350A habe ich als einziges das www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/impulsator/kf6dx7-optical-encoder.pdf hier gefunden, dieser ist nahezu überall drinnen.
14.08.2020, 11:00 Uhr
Du meinst IR-LED?
14.08.2020, 11:57 Uhr
Jupp...
14.08.2020, 15:37 Uhr
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das nur die offenen Bauformen betrifft, oder ob auch die IR-LED in Optokopplern betroffen sind.
Der Ic/If-Verhältnis (CTR, Current Transfer Ratio) ist schon von Hause aus relativ weit gestreut...
14.08.2020, 19:34 Uhr
Die Einzel-LED. Die Leuchten noch, aber nicht mehr so kräftig. Das Substrat ist richtig schwarz. Ich habe noch 2 Trackball, mit dem selben Problem, aber anderen Chip. Alle 4IR-LED werden durch einen Widerstand strombegrenzt. Zudem auch noch Transis drinnen sind, also zum Verstärken der Impulse. Der Schaltkreis nennt sich auch anders.
17.08.2020, 20:02 Uhr
mach ich doch
Das Mädel wird gefüttert....
