03.03.2008, 08:58 Uhr
| Zitat: | Rüdiger schrieb Ich habe hier ein kleines Gerät von Robotron, dass mit "Eichleitung" geschriftet ist. Hat zwei BNC-Buchsen und einen 5-fach-Schaltersatz (Beschriftung: 2 4 8 16 32) dran. Inwendig sind jedem Schalter Bauteile zugeordnet, die wie die eckigen braunen Keramikkondensatoren aussehen, aber 3 Beine haben.
Wofür könnte die Eichleitung gut sein? Hat jemand eine Idee, was das für Bauteile sind? |
Hallo Rüdiger, eine Eichleitung ist ein Pegelabschwächer (HF-Spannungsteiler) Die Beschriftung sagt 2 4 8 16 und 32 dB. Die Teile da drin sollten dann die Widerstände sein. Allerdings sehen die meist deutlich robuster als Kondensatoren aus. Kann aber auch sein, die Robotronianer haben den Begriff "Eichleitung" vergewaltigt und was ganz Anderes gemeint. Guggel mal danach, kommen fast nur HF-Anwendungen bei raus. Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. Dieser Beitrag wurde am 03.03.2008 um 09:01 Uhr von Guido editiert. |
