Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Federstahlblech » Themenansicht
14.07.2020, 23:34 Uhr
und zwar 5mm breit und ca. 0,1mm dick, lötbar
muss es sein. Das dient als Taster im Elektronika-Wecker.
15.07.2020, 00:03 Uhr
Such mal nach Federbronze.
Federstahlblech kannste kaum löten.
Gruß Guido
15.07.2020, 09:15 Uhr
Die Aufzugfeder aus einem alten mechanischen Wecker nehmen.
15.07.2020, 14:59 Uhr
Danke, Bronze könnte klappen,
mal schauen.
Aufzugsfeder wird aber nicht klappen.
Die kriege ich bestimmt nicht gelötet, und die
ist auch richtig hart und strammfedernd.
Bevor ich die gebogen bekomme, bricht die eher durch.
15.07.2020, 17:36 Uhr
matro
Hallo Enrico
wenn etwas zu hart
Dann muß Du Anlassen /Glühen.
aber
https://www.ebay.de/itm/LILIPUT-10636-Leiterbahn-Kontaktbleche-Radschleifer-Federbronze-fur-H0-Lok/264292663119?hash=item3d8911ff4f:gdYAAOxy~iJQ-YTA
habe ich Dir rausgesucht.
mit besten Grüßen
maik
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2020 um 17:39 Uhr von matro editiert.
03.08.2020, 18:04 Uhr
So langsam denke ich, dass es mit der Federbronze nicht sinnvoll ist.
Ich habe nochmal mit der Bügelmessschraube nachgemessen, das sind 0,1mm.
Bei Ebay gibts ein viel zu großes Stück Blech, für ca. 15 Euro.
Zurechtschneiden muss ich das auch noch. Das Blech selber hat ca. 5mm breite,
für die Enden zum Einlöten müssen das ca. 2mm werden.
Dort wo ich reinschneiden muss, ist es ziemlich warscheinlich, dass es dort bald
einreißen wird.
Das Kontaktblech von einer Flachbatterie ist 3x dicker.
Ist wohl sinnvoller kleine Taster einzulöten.
03.08.2020, 18:32 Uhr
Also,
mit solchem Bronzeblech habe ich zu DDR-Zeiten meinen ersten Taschenrechner gebaut, die federn heute noch.
Natürlich aus größerem Stück mit der Haushaltsschere in Streifen geschnitten.
Für eventuelle Verjüngungen würde ich zur kleinen Feile greifen. Da kannste gleich ein paar übereinander in den Schraubstock klemmen. Da Ecken rauszuschneiden wäre mir zu fummelig.
Glühen ist übrigens eine ganz schlechte Idee, das Zeugs wird butterweich, nix mehr mit federn...
03.08.2020, 19:36 Uhr
Hast Du denn da nicht noch ein kleines Stück in der Dicke rumliegen?
Feilen könnte natürlich eher funktionieren.
Reinschneiden klappt nicht wirklich. Das hab ich schon mit dem
Blech von der Batterie geübt, und da wirds bestimmt mal reißen.
Mal in groß.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2020 um 19:44 Uhr von Enrico editiert.
03.08.2020, 22:18 Uhr
Wahrscheinlich irgendwo in einer Jahrzehnte alten Resteecke. Doch wo?
Nimm das Zeugs hier
Ebay: 324152447094
Das kannst Du immer mal gebrauchen. Ich habe schon Relaiszungen, Batteriekontakte und weis der Himmel was noch daraus geschnitzt.
03.08.2020, 23:01 Uhr
Naja, das liegt bei nur rum, deswegen ja.
Ein Stück davon würde ja dicke reichen.
Sowas hat man ja immer wieder, zu viel von allem, und alles
andere ist nie da.
Ick müll mir immer mehr zu, und so eine riesige Hassienda,
wie Du, hab ich leider nicht.
Na, muss ja dann wohl.
Für Relaiszungen taugt das aber nicht.
Das sind vorn nochmal Kontaktkugeln dran.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2020 um 23:02 Uhr von Enrico editiert.
04.08.2020, 11:27 Uhr
Rainer
diw könnte man mittels Mikrobrenner und Silberhartlot aufbringen und dann mittels Feile und Sandpapier in Form bringen...
