Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Taschenrechner IC für FX-19 » Themenansicht
20.06.2020, 13:30 Uhr
Der IC heißt HD36130 und steckt in einem MB fx-19 mit VFD-Anzeige drin.
Der Casio Fx-19 sieht baugleich aus, hat den IC also warscheinlich auch.
Ich gehe davon aus, dass bei mir Ausgänge zur VFD halbwegs gestorben sind.
An bestimmten Stellen leuchten Segmente zusätzlich auch mit, abhängig davon welche Ziffern
an welchen Stellen zu sehen sind.
20.06.2020, 15:20 Uhr
Mach die Kiste mal richtig sauber (ja, klinisch rein)
Foto?
Gruß Guido
20.06.2020, 15:33 Uhr
Na dreckig ist das Teil nicht.
Hab den lange genutzt, vorher die Batteriekorrosion entfernt gehabt.
Also zu sehen gibts da nicht wirklich viel.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2020 um 15:34 Uhr von Enrico editiert.
20.06.2020, 18:43 Uhr
Die fünf Elkos wechseln, und die Zehner Diode auf den Transverter überprüfen wenn die keinen richtigen Kontakt hat ist die Kathoden Spannung an der VFD zu hoch.
20.06.2020, 18:54 Uhr
Sollten denn dann nicht alle Segmente über die gesamte Anzeige falsch leuchten?
Das betrifft nur Stellen 2/3 und nur bestimmte 1 oder 2 Segmente.
20.06.2020, 21:17 Uhr
Kann sein, doch ehe Du Rätsel knackst, mach es doch einfach
Gruß Guido
21.06.2020, 11:43 Uhr
Ich hab mal schnell ein Meßgerät drangehalten.
Spannung möchte der ja mit ca. 4,5V, sprich 4 AA-Batterien haben.
Intern werden mindestens -5, -9,-27V erzeugt.
Wenn nicht noch mehr.
21.06.2020, 15:11 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Kann das sein, dass die Anzeige Luft gezogen hat?
Der Getterbelag ist doch weiß.
https://de.wikipedia.org/wiki/Getter
21.06.2020, 15:18 Uhr
Nein.
Das hatten wir schon mal.
22.06.2020, 19:50 Uhr
Ist alles ok.
Es scheint, als ob das Nachlöten selber auch was gebracht.
Die Lötaugen sind zwar alle grau, aber ok.
Jetzt glimmen bei der 3. Stelle die 2 Segmente nicht immer mit, wenn diese
auch auf der 2. Stelle an sind, sondern nur manchmal.
Scheint davon abhängig zu sein, wie ich die Platine festhalte.
Ev. liegt das am Pertinax?
22.06.2020, 20:50 Uhr
hast du die Elkos nur ausgemessen oder gegen neue getauscht?
Die VFD arbeitet in Multiplex Betrieb die geringste HF lässt dunkel getastete Segmente grün leuchten, die sind in der VFD alle parallel geschaltet.
22.06.2020, 21:33 Uhr
Die hatte ich durchgemessen. Kapazität und ESR stimmen.
24.06.2020, 00:45 Uhr
Hab den Rechner noch ganz zerlegt und alles ordentlich
mit Platinenreiniger eingespeichelt und in der Sonne
austrocknen lassen.
Es scheint wesentlich besser geworden zu sein, auch wenns
doch noch vorkommt.
Also ist es doch nicht der IC.
Interessant ist die Tastatur.
Ich kenne sonst nur die Gummikontakte, und bei alten
Rechnern die Knallfrösche.
Hier ist es ein spiralig gestanztes Blech.
24.06.2020, 19:44 Uhr
Danke, hat sich dann erledigt,
geht.
24.06.2020, 21:04 Uhr
aber ein Lob darf ich dir noch aussprechen die Leiterplatten sehen richtig gut aus, sicher auch der Rechner wenn du ihn zusammengebaut hast. Die alten NIXI und VFD Anzeigen in Taschen und Tischrechnern haben irgend wie etwas faszinierendes ich habe auch eine ganze Sammlung dieser Nostalgie Rechner.
24.06.2020, 21:12 Uhr
Nun ja, die könnte ja nur schlecht aussehen, wenn sich
die Batterien ausgelassen haben. Bei dem Rechner hielt sich das in Grenzen,
und es ist extra Fach gut abgeschlossen.
Unter sit doch schon ein Foto von außen.
Aber doch keinen Taschenrechner mit Nixi?
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2020 um 21:13 Uhr von Enrico editiert.
24.06.2020, 23:14 Uhr
http://www.rechenkasten.de/Walther/ETR/index.xml
1971 und 1972 mit Nixi und Panaplex Anzeige
25.06.2020, 05:22 Uhr
Sind keine Knallfrösche, sondern eher gestanzte Federn. Die Knallfrösche sind sonst eher Halbschalen, die aufgelötet wären. So wie es aussieht, hat der nicht die übliche Matrix, wie diese oft für Tastaturen verwendet wird. Dafür scheinbar. Genug Eingänge.
25.06.2020, 06:19 Uhr
Wer hat denn da was anderes behauptet?
25.06.2020, 11:15 Uhr
Wenn Du den Mut dazu hast, löte das IC aus und trockne es.
Einfach luftdicht in eine Tüte mit diesen Sikagel-Kugeln (oder wie der Krempel heißt) legen und ein paar Tage (Wochen) drin lassen.
Ich vermute, das IC hat Feuchtigkeit gezogen. Jetzt durch die Waschaktion (Isoprop?) hast Du schon etwas entzogen.
Ist nur eine Vermutung, doch Deine Beschreibung lässt darauf schließen.
Gruß Guido
25.06.2020, 17:31 Uhr
Iso ist schon im Platinenreiniger drin.
Den Rechner hab ich schon wieder zusammengebaut.
Bis jetzt tut er es immer noch, also lasse ich das so.
25.06.2020, 18:40 Uhr
Wenn du mehrere von den VFD Rechnern hast schalte sie aller 6 Monate mal für 20 Minuten ein, meine Nixi, Panaplex und VFD Rechner haben ähnliche Probleme nach längerer Standzeit. Ich nehme an das es Elko Probleme sind, auch die kleinen nieder Volt Elkos müssen sich nach längerer Pause neu Formieren.
25.06.2020, 18:47 Uhr
Ich nehme meist den gleichen Rechner.
Diesen hatte immer wieder benutzt, das Problem mit der Anzeige
ging auf einmal los.
Zwischenzeitlich hatte ich einen Privileg auf Vordermann gebracht
und einen Casio fx-31 zum Rechnen genommen.
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2020 um 18:47 Uhr von Enrico editiert.
12.07.2020, 19:52 Uhr
Geht immer noch.
Das war dann wohl ausreichend.
12.07.2020, 23:35 Uhr
Geht immer noch.
Da lag ich mit meiner Vermutung eines "abgesoffenen" DIEs wohl nicht so verkehrt
Isopropanol ist hydroskopisch, das heist, es nimmt Wasser auf (darum die Pulle immer gut verschließen). Ob dass allerdings bei einer relativ kurzen Reinigungsaktion schon wirkt, darf hinterfragt werden.
12.07.2020, 23:49 Uhr
Ich hätte in dem Fall eher vermutet, dass es dann inzwischen nicht mehr funktionieren würde.
