Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SMD IC 43F4K » Themenansicht
06.05.2020, 16:28 Uhr
Hallo Gemeinde,
hat zufällig jemand Ahnung von den SMD-IC-Bezeichnungen? Habe im Web nichts passendes gefunden. Ich habe einen IC, der mit einer Füllstandsmessung zusammenhängt (Laserdrucker, Tonerbehälter). Er ist folgendermaßen bezeichnet:
43F4K
Q428
Müßte evtl. von Samsung sein. Danke schon einmal.
06.05.2020, 18:12 Uhr
TTL-Grab
Das ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein EEPROM, das von Samsung kryptisch bezeichnet wurde..
Wenn du weißt, was für einer das ist, hilft dir das aber auch nicht viel, denn du muss ja wissern, was drin steht, wenn er neu ist.
Google mal das "toner reset" oder "toner chip reset" für deinen Drucker
06.05.2020, 23:45 Uhr
Kann natürlich sein, daß das nur ein EEPROM ist, aber es muß irgendwie mit der Füllstandsanzeige zusammenhängen. Auf der kleinen Platine sind auch noch zwei Dioden und drei Kondensatoren verbaut, wäre für einen EEPROM eigentlich nicht notwendig. Ich hatte angenommen, wenn es wirklich mit der Füllstandsanzeige zusammenhängt, das man den Chip vielleicht auch für andere Zwecke der Füllstandsanzeige verwenden könnte. Was mich aber stutzig macht ist, das keinerlei sensorische Flächen auf der kleinen Platine sind.
07.05.2020, 18:07 Uhr
TTL-Grab
Was sollen da sensorische Flächen? Immer wenn du druckst weiß die Firmware, wieviel Toner verbraucht wurde und vermerkt das auf dem Chip. Da das nie exakt ist, kommt es auch zu Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen und dem errechneten Füllstand. Wenn der CHip sagt: Toner ist alle, dann ist er für die Firmware alle, auch wenn noch Toner drin ist oder du welchen nachfüllst.
edit: ... nachfüllst, ohne den EEPROM zu "resetten"
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2020 um 18:08 Uhr von TTL-Grab editiert.
07.05.2020, 18:24 Uhr
Poste diese Frage mal ins Mikrocontroller.net.
Gruß Guido
07.05.2020, 19:37 Uhr
@TTL-Grab
Wahrscheinlich hast Du damit recht. Der Druckerstatus zeigte schon seit ewigen Zeiten 0% an und ich konnte aber immer noch in sehr guter Qualität drucken. Jetzt war aber dann Schluß damit. Was mich an der Elektronik stutzig machte war nur, das noch so viel "Beiwerk" - zwei Dioden und drei Kondensatoren - mit auf der Platine sind, was für einen EEPROM (I2C oder SPI) ja eigentlich nicht notwendig ist.
edit: @Guido
Da will ich mich deswegen nicht extra anmelden, ist ja auch alles nicht so wichtig, war nur eine Idee von mir
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2020 um 19:39 Uhr von ambrosius editiert.
07.05.2020, 23:48 Uhr
ambrosius schrieb
edit: @Guido
Nö, dort kann jeder als Gast schreiben, außer im Markt(?) und Oftopic.
Gruß Guido
