Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Defektes Netzteil K0361.08 » Themenansicht
18.02.2008, 17:34 Uhr
K1520
Hallo Leute,
hat jemand den Schaltplan von diesem Netzteil?
Habe mittlerweile 2 defekte davon rumliegen.
Fehler: Schalten bei 12.00V nach 5 min. ab. Stelle ich die Spannung auf 11.50V ein dann laufen die durch.
Um eines vorwegzunehmen, Digitalvoltmeter ist nicht defekt !!!
Gruß Steffen
18.02.2008, 19:18 Uhr
Wusel_1
Ich denke, du solltest mal die Elkos nachsehen. Vielleicht hift schon ein wechseln.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
18.02.2008, 20:20 Uhr
K1520
Hatte ich auch schon dran gedacht aber ich wechsle nicht so gern aufs Geradewohl.
...übrigens mit einem Rufzeichen kann ich auch dienen DG9BCS.
Grüße Steffen
18.02.2008, 22:10 Uhr
Wusel_1
Hallo Steffen,
nun die Elkos sind die ersten, die anfangen Probleme zu bereiten. Bis zu einer bestimmten Spannung gehts noch aber wenns mehr wird, dann schlagen sie durch.
Nach deiner Beschreibung hin kann es aber auch ein Wärmeeffektfehler sein - Mal die Transistoren durchmessen, wenn das NT abgeschaltet hat - vielleicht findest du einen, der den Fehler verursacht - oder ein Widerstand.
Habe leider keine Schaltung, da kann ich keine genaueren angaben machen.
Ich hofe, du hast den Stecker richtig beschaltet?
vy 73 Andreas
Beste Grüße Andreas
18.02.2008, 22:18 Uhr
Die Netzteile habe eine Überspannungskontrolle. Üblicherweise in Form einen Spannungscomparators, der meist per Thyristor den Ausgang kurz schließt. Falls der Spannungskomparator zu kritisch eingestellt ist, wäre so ein Fehler denkbar.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2008 um 22:19 Uhr von Rüdiger editiert.
19.02.2008, 06:17 Uhr
K1520
mit dem Spannungskomperator das wäre eine Lösung. Nur wo stelle ich die Abschaltspannung ein? Das NT hat zwei Regler. Einer davon ist für die Ausgangsspannung und der andere für den Überstrom meines Wissens nach.
Ich denke bevor man hier noch mehr Schaden verursacht werde ich erst einmal einen SP besorgen oder was natürlich eine ganze Menge Mehraufwand ist, mir die Schaltung abzeichnen.
Läßt sich übrigens "relativ gut" mit einem LP-Bearbeitungsprogramm machen.
Grüße Steffen
19.02.2008, 06:21 Uhr
K1520
Hallo Andreas,
Stecker ist richtig beschaltet. Das NT sitzt in meinem K8911. Originalbeschaltung!
Wärmefehler scheidet so ziemlich aus da Fön und Kaltespray an relevanten Bauelementen nichts bewirken.
73 de DG9BCS
19.02.2008, 17:30 Uhr
Wusel_1
Steffen,
solltest du zu einem SP kommen, dann hätte ich auch interesse daran, da ich noch etliche NT hier rumliegen habe (verschiedene - Aufbau ist ja fast gleich)
vy 73 de Andreas
Beste Grüße Andreas
19.02.2008, 19:29 Uhr
wäre auch am Schaltplan interessiert
19.02.2008, 20:24 Uhr
K1520
Hallo Andreas und die anderen...,
werde sehen was ich machen kann. Habe da noch so eine Quelle.
Mal abwarten was sich da tut.
Numerische Grüße
19.02.2008, 20:52 Uhr
@K1520, paulotto, Wusel_1
Ihr habt Post.
Wo wir gerade beim Thema sind: Ich könnte den Schaltplan vom K0310 gebrauchen....
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2008 um 20:53 Uhr von Rüdiger editiert.
19.02.2008, 22:40 Uhr
Wusel_1
allo Rüdiger,
leider bis jetzt noch ncihts eingetroffen.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2008 um 22:40 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.02.2008, 06:18 Uhr
K1520
Auf diesem Wege sei noch einmal ein Dank an Rüdiger gesprochen ...
Der Plan hilft weiter !!!!
Grüße Steffen
20.02.2008, 15:37 Uhr
Wusel_1
DANKE Rüdiger - ist angekomen und hilft mir weiter.
Beste Grüße Andreas
