Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme mit dem PQI-DOM » Themenansicht
06.04.2020, 10:21 Uhr
Moin..
Sind irgendwelche Probleme mit den DOM 128 MB bekannt? Meine wird nicht mehr im KC erkannt. Die GIDE funktioniert aber.
06.04.2020, 10:43 Uhr
Ja
06.04.2020, 11:10 Uhr
Braune Masse, deren Namen ich nicht schreiben will.
Was geht da besser, hab jetzt eine Maxtor 170 MB ausgegraben..
06.04.2020, 11:21 Uhr
Na, Günter hatte dazu mal was.....
06.04.2020, 12:12 Uhr
Buebchen
Bei der sehr trockenen Luft im Moment ( wegen der Kälte in der Nacht und der Wärme am Tag), lädt man sich beim laufen sehr schnell auf hohe Spannungen auf. Besonders bei PUR oder PVC Sohlen. Beim anfassen des DOM-Moduls kann das zerstört werden. Vorher sich selbst immer auf das gleiche Potential mit dem Computer bringen. Gehäuse sollte Schutzleiteranschluss haben an den man vor dem Ziehen oder Stecken des Moduls anfasst.
Ich habe schon Funkenstrecken von 20mm beobachtet. Das hält keine Elektronik aus. So habe ich meinen Elnec Jet Prog Brenner zerschossen.
Wolfgang
06.04.2020, 12:20 Uhr
Nur gester abend spielte es noch...
06.04.2020, 13:39 Uhr
Welche Musik?
Rammstein oder Marianne Rosenberg?
06.04.2020, 14:42 Uhr
Die Ärtzte, was sonst
Nee, das DOM leidet und Alzheimer, es vergisst seine Organisation. Wird aber als PQI erkannt. Gleiches hab ich bei der Conner, GIDETEST liest letztere aus. Aber erstere nicht mehr.
Jetzt ist aber noch das leidliche Option.inc-Zbios Problem. beide mögen sich nicht. Es gab irgendwann 2 Festplatten. Und da bin ich etwas durcheinanergeraten.
06.04.2020, 18:09 Uhr
Günter
Bei mir war es die defekte Stromversorgung des DOM. Ein defektes DOM hatte die Leitung angegrillt so das das Lesen noch ging aber das Schreiben nicht mehr. Nachdem ich die Leitung erneuert habe ging alles wieder normal.
Günter
06.04.2020, 20:27 Uhr
Aso. Ich mache jetzt eine Maxtor fertig. Eine mit 170 MB. Jetzt eine Kalok mit 100 MB
